Как подключить автомобильный GPS трекер
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Подключение автомобильного GPS трекера может различаться в зависимости от типа трекера и его бренда. Однако, если говорить в общих чертах, вот максимально общая и подробная инструкция для подключения разных типов трекеров:
Подключение проводных GPS трекеров
  • найдите подходящий и доступный отсек для подключения трекера в автомобиле, например, вблизи бортового компьютера или аккумулятора. Здесь всё зависит от конкретной модели устройства — место размещения будет указано в сопроводительной документации и инструкции на девайс;
  • соедините красный и черный провода трекера с соответствующими контактами аккумулятора автомобиля (красный – положительный контакт, черный – отрицательный контакт). В любом случае, как говорится, на всякий, загляните в инструкцию — там обычно указывается схема подключения, чтобы исключить вероятность ошибки;
  • подсоедините трекер к антенне GPS и/или GSM, если они предоставляются отдельно;
  • выполните подключение дополнительных функций (если применимо в случае с выбранной вами моделью), таких как включение/отключение датчиков движения или беспроводного фиксатора;
  • проверьте, правильно ли установлены провода и функции трекера. Убедитесь, что входные и выходные сигналы правильно настроены и функционируют корректно.
Подключение беспроводных GPS трекеров
  • установите и зарядите батарею трекера, если это требуется. Обычно, беспроводные GPS трекеры имеют встроенные аккумуляторы. В некоторых моделях они установлены настолько мощные, что могут обеспечивать автономную работу сроком до нескольких недель или месяцев;
  • установите трекер в удобное для вас место в автомобиле, обеспечивая хорошую видимость спутников;
  • включите трекер, следуя инструкциям производителя. Обычно, это выполняется с помощью кнопки или комбинации кнопок на корпусе трекера;
  • загрузите и установите соответствующее приложение или программное обеспечение для управления трекером на своем смартфоне или компьютере;
  • сопрягите трекер с приложением, следуя инструкциям производителя. Это может потребовать ввода серийного номера трекера или пароля для установки связи. Обычно вся эта информация достаточно подробно расписана в инструкции от производителя;
  • проведите тестовый запуск трекера на коротком расстоянии, чтобы убедиться в правильности подключения и функционирования трекера.
Важно обратиться к инструкциям, предоставленным производителем конкретного трекера. Они обычно прилагаются к трекеру или доступны онлайн на сайте производителя или продавца, например, https://www.stavtrack.ru/gps-tracker.html . Это поможет убедиться в том, что вы корректно подключили трекер и используете все его функции.
Основные преимущества проводных GPS трекеров
  1. Постоянное питание. Проводные GPS трекеры подключаются к аккумулятору автомобиля, что обеспечивает постоянное питание. Вы можете быть уверены, что трекер будет работать даже при длительных поездках или если автомобиль не используется. С беспроводным датчиком, увы, уверенным в этом при длительном использовании не получится.
  2. Более надежная связь. Проводные трекеры используют GSM-сигнал для передачи данных, что обеспечивает более надежную и стабильную связь с сервером. В результате, вы получите более точные и непрерывные данные о расположении автомобиля. Впрочем, это достоинство характерно и для средних по цене (или выше) беспроводных трекеров, которые практически ничем не уступают в этом аспекте проводным аналогам.
  3. Многофункциональность. Некоторые проводные GPS трекеры могут иметь дополнительные функции, такие как регистрация скорости, мониторинг уровня топлива, датчики начала и окончания движения транспортного средства и другие. Это позволяет более полно отслеживать и контролировать использование автомобиля.
Основные преимущества беспроводных GPS трекеров
  1. Простота установки. Беспроводные GPS трекеры не требуют проводного подключения к автомобилю. Это делает их установку намного проще и быстрее. Просто выберите подходящее место для установки трекера и начните его использовать буквально за несколько минут.
  2. Лёгкий монтаж и демонтаж. Беспроводные трекеры можно легко перемещать между разными автомобилями или использовать в разных транспортных средствах. Это особенно полезно, если у вас есть несколько автомобилей или вы хотите отслеживать разные объекты.
  3. Независимость от аккумулятора автомобиля. Беспроводные трекеры имеют встроенный аккумулятор, который обеспечивает их работу независимо от аккумулятора автомобиля. Это значительно расширяет возможности их использования и позволяет получать данные о местоположении даже при выключенном двигателе автомобиля.
В конечном счете, выбор между проводными и беспроводными GPS трекерами зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. Если вам нужно постоянное питание и дополнительные функции, проводной трекер может быть лучшим выбором. Если же вам нужна простота установки и гибкость использования, беспроводной трекер может подойти больше.
все статьи
Личные инструменты
Категории
