Пломбы наклейки, пломбировочный скотч
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Пломба-наклейка номерная представляет собой эффективный одноразовый стикер, используемый в целях пломбировочные наклейки надежной опечатки поверхности. Выполняется изделие из акрилового, полиэтиленового, полиэстерового материала. Установка выполняется без использования каких-либо специально предназначенных инструментов.
Индикаторные пломбы-наклейки применяются с целью опечатки:
  • Специальной техники, персональных компьютеров.
  • Курьерских посылок (упаковки, коробки).
  • Деревянных, пластиковых, металлических и прочих плоскостей.
  • Помещений правоохранительными и другими органами.
  • Складов.
  • Дверей транспорта.
Опечатка выполняется снятием пломбировочного индикатора–наклейки с бумаги и размещением на поверхности с целью пломбировки. При несанкционированном вскрытии, на наклейке появится надпись «открыто», повторная пломбировка не сможет убрать слово. Таким образом незаметно вскрыть пломбу невозможно!
Типы современных пломбировочных наклеек
Наш магазин предлагает следующие виды пломбировочных наклеек:
  • При удалении стикера возникает надпись на поверхности, доказывающая вскрытие. На материале при удалении следов не будет.
  • Пломбировочные наклейки с надписью, сигнализирующей о проникновении, а также с термослоем, оставляющим заметный след на опечатанной таре.
  • Пломба обозначена цифрами. Можно нанести индивидуальный логотип компании, при помощи чего исключается опасность подделки.
Бумажные пломбы-наклейки против вскрытия обладают хорошей температурной устойчивостью, поэтому используются в разных климатических условиях. Благодаря различным размерам и расцветкам, сфера применения огромна.
Установка пломбы-наклейки
Фиксировать стикер на поверхности не сложно. Пломбой перекрываются потенциальные участки проникновения. На картонных коробках это зоны швов вверху и внизу. Несанкционированное вскрытие приведет к появлению надписи «открыто».
ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА
Пломбировочный скотч или пломбировочная индикаторная лента — это одно из самых эффективных и простых в эксплуатации специальных защитных средств. Зрительно это похоже на клейкую ленту, однако отличается многослойной структурой. Первый слой — клеевая основа, посредством которой данное изделие фиксируется на поверхности. Другим слоем является пленка, повреждающаяся при несанкционированном вмешательстве. При отслоении верхней части появляется надпись «Open void». Это дает возможности увидеть попытку вскрытия. Приклеить сорванную ленту назад попросту нет возможности.
Главное превосходство скотча — универсальность. При его использовании возможно выполнить опечатывание разных объектов нестандартных форм, в частности, коробок и оргтехники. В случае если на поверхности не имеется проушин или любых других приспособлений с целью установки пластиковых или свинцовых пломб, вам поможет именно скотч.
Одноразовая пломбировочная лента, купить которую возможно в специализированных магазинах, имеет достаточно высокую степень защиты не только благодаря структуре. На каждый участок ленты нанесен номер, который нельзя подделать. Невозможно поменять сорванное изделие на новое, приобретенное у одного и того поставщика — будут различаться цифры на наклейках.
Среди преимуществ скотча отметим:
  • устойчивость к агрессивным средам и влиянию влаги;
  • выгодную стоимость;
  • простоту наклеивания;
  • многообразие размеров и модификаций.
Применение индикаторного скотча
Опечатывающие устройства возможно эксплуатировать при большом диапазоне температур, при всем этом наклеивать скотч важно при температуре от нуля градусов и выше. Чтобы опломбировать любой объект, нужно почистить его поверхность от загрязнений и обезжирить. Благодаря адгезионным характеристикам скотч-пломба надежно крепится на шероховатых и гладких плоскостях. Ее можно наносить на изделия из:
  • пластика;
  • железа;
  • древесины;
  • картона;
  • стекла.
Пломбировочный скотч широко используется в промышленности, почтовом деле, торговле, авиации и так скотч пломбировочный купить далее. Он дает возможности с минимальными затратами решить все задачи по упаковке перед отправкой на дальние расстояния или помещением на хранение. При его помощи опечатывают посылки, бандероли, контейнеры. Риск ненамеренного повреждения скотча на протяжении транспортировки равняется нулю.
Пломбировочный скотч помимо этого эксплуатируется с целью опечатывания:
• сейфов;
• дверей кабинетов;
• банкоматов;
• хранилищ;
• ящиков стола;
• компьютеров;
• распределительных щитов;
• аптечек и шкафов с лекарствами.
все статьи
Личные инструменты
Категории
