Самостоятельное бурение: плюсы и минусы
Владельцы частных домов, которые находятся вдали от центральной водопроводной магистрали, вынуждены искать альтернативные способы для обеспечения постоянного водоснабжения. Некоторые из них выбирают скважины, другие - колодцы, чтобы иметь автономный источник водозабора на своем участке. Колодцы можно вырыть вручную на небольшую глубину, получая подобным образом доступ к грунтовым водам. Но такие инженерные сооружения не отличаются надежностью, вода в них легко загрязняется и становится непригодной для питья. Следует отметить и небольшой эксплуатационный срок колодцев.
Скважина для воды в частном доме
Артезианская или песчаная скважина для воды в частном доме - совсем другое дело. Такая гидротехническая конструкция обладает рядом преимуществ в сравнении с другими источниками водозабора. В частности следует выделить следующие плюсы артезианских скважин:
- Прочность конструкции;
- Высокий дебит;
- Хорошая производительность;
- Чистота добываемой живительной влаги;
- Большой срок службы (более полувека);
- Простота эксплуатации.
Сравнительно меньше прослужит песчаный источник водозабора, которые часто заиливаются и загрязняются разными примесями. Глубина таких скважинных шахт не превышает тридцати метров, а эксплуатационный срок редко достигает 15 лет. Поэтому выбравшим данный вариант водоснабжения собственного дома по причине дешевизны технологии часто приходится заново заказывать бурильные работы и тратить большие суммы. В подобных случаях экономия денег ничего хорошего не принесет. Лучше артезианская скважина для воды в частном доме, которая обходится дороже, но хозяину не придется регулярно переделывать систему и тратить на это огромные деньги.
Артезианский источник бурится от нескольких десятков до нескольких сотен метров, на известняковую породу. Водоносный бассейн находится в пластах известняка, надежно защищающим его от просачивания грунтовых вод или осадков с земной поверхности. Выполняется бурение колодцев в Московской области с учетом разных факторов, включая структуру грунта, а также глубину залегания артезианского водоносного слоя. Все эти данные инженеры получают в результате детального геолого-геодезического обследования, проведение которого является обязательным условием на каждому участке.
Скважина для воды в частном доме должна быть обустроена в тщательно подобранном месте. Здесь учитываются действующие нормы санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности скважина в частном доме в соответствии с такими нормами должна быть достаточно отдалена от следующих объектов:
- Жилых помещения;
- Хозяйственных построек;
- Деревьев;
- Соседских заборов;
- Септиков;
- Канализационного трубопровода;
- Подземных коммуникаций.
Независимый источник водоснабжения на участке должен быть надежно защищен от загрязнения канализацией или грунтовыми водами, а также от промерзания в холодные зимние месяцы. Поэтому бурение следует начинать в заранее выбранном месте, с соблюдением действующих норм, в которых прописаны дистанции до вышеперечисленных объектов.
Виды скважин для домов и дач
Глубина шахты является одним из параметров классификации источников автономного водоснабжения на частных землях. Еще одним показателем является грунтовый слой, на котором обустраивается скважина в частном доме. С учетом этих показателей выделяют следующие виды скважинной конструкции:
- Абиссинский;
- Песчаный;
- Артезианский.
Самыми неглубокими считаются абиссинские колодцы, которые обустраиваются на поверхностные водоносные горизонты. Такой неглубокий водозабор отличается малой производительностью. Да и качество добываемой живительной влаги не соответствует действующим стандартам. Следовательно, использовать ее в быту и для питья хозяевам частных особняков не рекомендуется. С земной поверхности в такие гидротехнические конструкции часто просачиваются нечистоты, вызывая загрязнение водоисточника. Со временем начинаются неотвратимые разрушительные процессы, приводящие в конечном итоге к полной амортизации автономной системы водозабора.
Песчаная скважина в частном доме обустраивается на песчаный горизонт. Глубина таких гидротехнических сооружений начинается с двадцати метров. Отличаются песчаные скважины для воды на даче низкой стоимостью, поэтому многие домовладельцы выбирают именно эту технологию для создания автономных сетей водоснабжения. Однако экономия в подобных случаях приводит к разочарованию хозяев дополнительным расходам. Дело в том, что источники водозабора на песке часто загрязняются мелкими песчинками, вызывая со временем заиливание всей системы. В результате хозяину приходится заказывать бурение новой скважины и ее обустройство, на что уходят огромные суммы. Следует отметить и небольшой срок службы таких инженерных коммуникаций.
Самой долговечной, надежной и производительной считается артезианская скважина в частном доме, бурение которой осуществляется на известняк. Расположена известняковая порода на большом расстоянии от земной поверхности. Соответственно, глубина артезианского водоисточника в некоторых местах достигает нескольких сотен метров. Среди преимуществ артезианской скважины для воды на даче следует отметить:
- Высокий дебит;
- Отличную производительность;
- Обеспечение частного дома кристально чистой водой;
- Защищенность от осадков и грунтовых вод;
- Герметичность;
- Легкость обслуживания;
- Долговечность (срок службы - более 50 лет);
- Круглогодичную эксплуатацию.
Артезианские скважины для воды на даче надежно защищены от промерзания, поэтому могут обеспечивать хозяйство живительной влагой даже зимой. Все эти аргументы показывают плюсы данной технологии, несмотря на ее дороговизну. Поэтому какую скважину лучше бурить для частного дома собственники должны решать правильно. Все затраты на артезианский источник водозабора будут окуплены, а наслаждаться чистейшей водой, обладающей полезными свойствами они смогут десятилетиями, без всяких дополнительных расходов.
Процесс бурения
Прежде чем начинать бурение скважины для воды на даче, нужно будет провести некоторые подготовительные работы. Какая скважина лучше для дачи мы уже выяснили, теперь перейдет к схеме, по которой выполняется бурение и монтаж оборудования. Для создания подобного водоисточника нужно хорошенько обследовать участок. Во время инженерных изысканий специалисты определяют структуру и плотность грунта, устанавливают месторасположение и глубину водоисточника. Перечисленные данные позволяют инженерам правильно подобрать бурильную технику и метод бурения.
После этого техника, материалы и оборудование, с использованием которого происходит обустройство скважинной шахты, доставляется на участок. Бурильные работы выполняются малогабаритными или габаритными установками, в зависимости от геологических особенностей местности. Для пробивки особо плотных пластов грунта специалисты используют специальный буровой долот, оснащенный алмазными зубьями. Такие буровые устройства позволяют преодолевать любые препятствия и двигаться в направление артезианского водоносного горизонта.
Для размещения техники участок следует очистить и организовать подъезд. Бурильные работы проводятся на заранее подобранном месте, достаточно отдаленном от разных источников загрязнения и помещений. Сроки бурения также зависят от особенностей участка, на котором сооружается гидротехническая конструкция. Профильные компании, в том числе Про100септик предлагает пробурить артезианскую скважину за пару суток, но сроки могут меняться в зависимости от глубины водоносного бассейна и плотности грунтовых пластов. Для размещения бурильной техники специалисты сами подготовят территорию. Доставка осуществляется оперативно, без малейших задержек.
Выбор компании или самостоятельное бурение?
Устройство скважины для воды в частном доме - задача довольно сложная, требующая не только опыта, но и наличия необходимой техники. Вряд ли домовладелец сможет позволить себе купить такое дорогостоящее оборудование, да и к этому научиться управлять им. Кроме этого необходимо выполнить обустройство, без которого скважина для воды на даче не сможет функционировать и обеспечивать жильцов необходимыми объемами живительной влаги. Учитывая сказанное, любая самодеятельность в данном вопросе приведет хозяина особняка к огромным финансовым потерям, возместить которые уже не удастся.
Лучшим решением в подобных ситуациях является обращение к профессионалам. Про100септик является специализированной компанией, занимающейся созданием и обустройством автономных гидротехнических систем водоснабжения уже многие годы. Профессиональная команда этого подрядчика способна справиться с любыми вызовами и задачами, стоящими перед клиентом. Она выберет оборудование, выполнить обустройство шахты, ее прокачку и тестовый запуск системы. Также компания обеспечит заказчика паспортной и разрешительной документацией, обязательной для эксплуатации подобных коммуникаций.
В услугу входят также изыскательные и проектировочные работы, а также подготовка участка для размещения техники. Все перечисленные работы контролируются опытными специалистами, а клиент получает гарантию. Большое внимание уделяется анализу добываемой воды. Повышенная концентрация минералов и других веществ в живительной влаге представляют большую опасность для здоровья жильцов особняка. Поэтому Про100септик сдает пробы в специализированную лабораторию, где происходит их проверка на соответствие действующим стандартам. Если концентрация элементов высокая, подбирается и устанавливается соответствующий фильтр. Благодаря этому вода со скважины в дом поступает очищенной, пригодной для питья.
Распространенные ошибки
Неправильное планирование и ошибки в расчетах могут привести сбоям в работе автономной системы водозабора. Все устройства и оборудование должно быть подобрано в соответствии с конкретными параметрами источника водоснабжения. Обустройство шахты выполняется с использованием следующих элементов:
- Кессона;
- Оголовка;
- Адаптера;
- Погружного насоса;
- Гидроаккумулятора;
- Фильтров.
Каждый элемент подбирается с учетом особенностей скважинной шахты. Особое внимание уделяется выбору обсадных труб, обеспечивающих доставку и распределение живительной влаги по домашнему трубопроводу, а также санузлам. Все устройства должны иметь необходимую мощность, чтобы вода в системе циркулировала бесперебойно. Большое значение имеет и профессиональный монтаж. Дилетантизм в этом деле может привести к полной амортизации коммуникации. Доверившись специалистам Про100септик, вы сможете получить полностью отлаженную систему водоснабжения загородного особняка, которая прослужит десятилетиями.
Уход за скважиной
Артезианская скважина для воды на даче не нуждается в особом обслуживании или уходе. Как только завершится обустройство скважинного ствола, можно выполнять прокачку и запускать коммуникацию в эксплуатацию. Во избежание сбоев в работе коммуникационной сети специалисты рекомендуют следить за состоянием оборудования, монтаж которого выполняется сразу после завершения бурильных работ. Дело в том, что на фильтрах или насосных агрегатах со временем могут образоваться различные отложения. Такие загрязнители представляют опасность для налаженного функционирования устройств.
Исходя из сказанного, с определенной периодичностью насосы и фильтры следует извлекать и очищать от любых загрязнений. Также нужно следить за чистотой кессона, чтобы туда не просачивались осадки или грязь. После установки данного элемента рекомендуется выполнить теплоизоляцию, чтобы система не промерзала в холодные месяцы года. Правильное обращение с оборудованием и регулярный мониторинг поможет хозяину предотвратить аварийные ситуации и перебои с подачей в частный особняк воды. В таком случае автономная коммуникация водозабора прослужит дольше эксплуатационного срока и не создаст проблем домовладельцу.
Заключение
Лучшим способом решения проблемы с водоснабжением загородного дома, сильно отдаленного от магистрального трубопровода будет бурение и обустройство собственной артезианской скважины. Такая конструкция будет обеспечивать ваш дом живительной влагой десятилетиями, не требуя особого ухода или обслуживания. Все затраты на создание подобных систем будут окуплены, а хозяин сможет пользоваться бесплатной водой не менее полувека. Особо следует отметить кристальную чистоту и полезные свойства артезианской воды. По этим параметрам с ней не сравнятся грунтовые или родниковые воды.
все статьи
