Автомобили от японского бренда Toyota широко распространены и любимы людьми разных возрастных категорий. Мощные кроссоверы, стильные хэтчбеки и солидные седаны от этого производителя заслужили популярность своими многочисленными достоинствами. Но и эти автомобили могут выйти из строя — не исключается износ аккумулятора. Чем активнее используется транспорт, тем быстрее изнашивается батарея. Ее срок эксплуатации зависит и от погодных условий, дорожных покрытий. При пробеге не более двадцати тысяч километров в год аккумулятор может прослужить до четырех-пяти лет.
АКБ — важнейший компонент электропитания, без которого не запустится двигатель. Поэтому с его заменой при обнаружении неполадок затягивать не стоит. Подобрать аккумуляторы для авто Toyota можно по конкретной модели или техническим спецификациям.
Выбор батареи на «Тойоту»: основные критерии
Емкость аккумулятора варьируется от 45 до 97 Ah и более. Если вы хотите, чтобы батарея работала дольше, выбирайте максимальное значение. Но учитывайте заводские параметры, габариты аккумулятора. К другим критериям выбора относятся:
- пусковой ток — от 300 А и более;
- полярность — обратная или прямая;
- тип корпуса, номинальное напряжение;
- габариты — обязательно сравните с размерами аккумулятора, установленного на заводе;
- страна-производитель — Польша, Турция, Чехия и другие.
Советы по выбору аккумулятора
Автомобили бренда Toyota собирают в разных странах. Поэтому показатели емкости, размеры, методы крепления АКБ могут различаться на одинаковых моделях. В руководстве по эксплуатации можно найти точную информацию о месте сборки вашего авто. Стандарт JIS – это Япония, а EN – Европа. Полярность аккумулятора обозначается буквами L/R. Она бывает прямой или обратной. Если на авто установлены два АКБ, их полярность будет разной.
Для подбора батареи на авто марки «Тойота» обязательно измерьте габариты заводского изделия. Можно приобрести аккумулятор с большим запасом мощности для длительной эксплуатации. Окончательное решение в пользу АКБ той или иной емкости принимается и с учетом интенсивности езды на автомобиле. Рекомендуется выбирать модели среднего или премиального класса от известных брендов. Можно упростить задачу и проконсультироваться со специалистами, приобрести батарею в интернет-магазине, указав марку и модель вашего автомобиля.
все статьи
