Автоматические выключатели — устройства, защищающие электрическую сеть от скачков напряжения. Их эксплуатация исключает риски возникновения ущерба для проводки. Правильно подобранные выключатели способны спасти от возгорания целое здание, поскольку они своевременно разъединяют электрическую цепь.
Разновидности
Надежный автомат abb купить можно в специализированном магазине «Ламповед». Выключатели представлены в следующих конфигурациях:
- тип B – упрощенные, не подходят для установок с высоким напряжением;
- C – для промышленной эксплуатации, используется в коммерческих зданиях;
- D – предназначены для электрических цепей с высокими нагрузками.
В быту и промышленности применяются универсальные модификации серии S. Ряд моделей оснащается опцией «двойного размыкания». Они используются для эффективной защиты электрических моторов и трансформаторов, обладают высокой отключающей способностью.
По времени срабатывания автоматические выключатели классифицируются на быстродействующие, нормальные и селективные. Дифференциальные устройства исключают негативные последствия перенапряжения в электрической сети и обладают следующими преимуществами:
- небольшой вес и размеры;
- простота монтажа;
- возможность подключения вспомогательных модулей.
Вы можете диф abb купить по низким ценам и использовать по назначению в жилых или коммерческих зданиях. Дифференциальные выключатели пользуются спросом за счет сочетания доступной стоимости и широкой функциональности.
Основные характеристики для правильного выбора
Все технические спецификации автоматических выключателей наносятся на их лицевую часть. По маркировке можно определить характеристики и сделать правильный выбор. Она включает:
- серию (для внутреннего учета производителя);
- логотип;
- категорию (буквенное обозначение);
- рабочую силу тока в амперах;
- напряжение, которое выдерживает выключатель;
- ток отключения.
На маркировке производители указывают и схему для подключения, отображают клеммы. Можно самостоятельно разобраться в характеристиках или воспользоваться консультациями от профессионалов при покупке. Выбрать и заказать электрику дешево интернет магазин предлагает из широкого ассортимента. Вы можете найти автоматические выключатели от известных производителей, ознакомиться с характеристиками и заказать подходящие для зданий жилого, коммерческого назначения.
все статьи
