Что это за средство
Основными компонентами смазки являются жидкие полимеры полисилоксаны, более известные под общим названием силикон, и загустители, в качестве которых наиболее часто используют кремнезём или специальные мыла. Определённые добавки могут улучшить те или иные характеристики состава. Силиконовые смазки широко востребованы благодаря своим ключевым преимуществам, в число которых входят:
- полная влагонепроницаемость – вода не впитывается в смазку, капли влаги стекают с неё, не задерживаясь и не смывая даже тонкий слой, нанесенный на поверхность;
- высокая адгезия к металлу, пластику, резине и другим материалам – после нанесения смазка обволакивает обработанную деталь и остаётся в течение длительного времени;
- химическая нейтральность – в отличие от других смазочных материалов, силикон не разрушает резину или пластик;
- антистатические свойства – силикон не проводит электрический ток и препятствует накоплению статических зарядов.
Кроме того, в составе отсутствуют токсичные компоненты, а также вещества с резким или едким запахом.
Где можно использовать
Сфера применения смазок на основе силикона не ограничивается автомобильными узлами и механизмами. В авто его используют для:
- защиты уплотнителей от пересыхания, восстановления их эластичности и блеска;
- устранения скрипов из-за соприкосновения трущихся деталей;
- обработки замков в дверях, багажнике, капоте для защиты от обледенения;
- восстановления внешнего вида пластиковых деталей кузова и салона;
- изоляции электрических контактов и защиты от окисления;
- защиты от пересыхания ременных приводов, тросов и т.д.
В доме смазочные составы на основе силикона используют для смазывания дверных петель и замков, эластичных уплотнителей в окнах и дверях, уплотнителей дверцы холодильника, мебельной фурнитуры, водопроводных кранов, обслуживания бытовой техники.
Формы выпуска
В настоящее время силиконовые смазки выпускают в виде:
- аэрозолей (как, например, силиконовая смазка RUSEFF https://ruseff-auto.ru/catalog/smazki/16367n-ruseff-silikonovaya-smazka-100-ml-aerozol-ballon-140-ml/);
- жидких составов, расфасованных в компактные флаконы с распылителем;
- густых составов в тубах.
Они различаются по диапазону рабочих температур, сферам применения и ряду других свойств, поэтому перед приобретением нужно внимательно прочесть инструкцию и убедиться, что выбранное средство вам полностью подходит.
все статьи
