Компания «Бетон Строй»: бетон высокого качества для успешного строительства
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Компания «Бетон Строй» занимается производством и продажей бетона в течение многих лет. За это время был накоплен большой опыт, который позволяет производить качественный товар, соответствующий существующим нормам. Бетон цена которого вас приятно удивит, пригодится на любой стройке.
Преимущества компании «Бетон Строй»
В числе преимуществ компании:
  • Большой автопарк – более 25 миксеров, пять автобетононасосов, около 10 самосвалов, позволяющих привозить бетон непосредственно в день заказа.
  • Собственная лаборатория, позволяющая гарантировать высокое качество продукции.
  • Производственные цеха, на которых используется современное и точное оборудование, поставленное известной фирмы Elkon.
Сотрудники – настоящие профессионалы своего дела. Это подтверждает тот факт, что в компанию обращаются при строительстве весьма серьезных проектов – к примеру, Третьего транспортного кольца. Бетонный завод поставляет сырье высокого качества – при его заказе можно не сомневаться в доступности цен, быстроте выполнения задачи.
Высокие прочностные показатели, устойчивость к колебаниям температур, способность выдерживать значительные нагрузки как на земле, так и под ней, а еще – в водной среде. Положительные качества бетона позволяют строителям и архитекторам пользоваться этой продукцией при создании современных форм и решений. Бетон с доставкой будет доставлен вам быстро при помощи надежной техники.
С помощью бетонной смеси возможно изготовление каркаса строения, фундамента, элементов сборных конструкций, плит и перекрытий, дорожных покрытий.
Что входит в состав бетонной смеси
Одна из основных составляющих смеси – это цемент. Кроме него, используются песок мелких фракций, вода и наполняющий материал. Последний – это щебень, также используются перлит и керамзит. Песок может быть разным – это зависит от особенностей состава, бывает карьерный, речной и другие варианты. В целях усиления свойств смеси применяются гидрофобизаторы и пластификаторы.
Как контролируется качество
У каждой бетонной смеси есть паспорт. При строительстве бетонные смеси нельзя использовать, если нет документации. Такие документы важны для того, чтобы объект строительства приняла комиссия.
В паспорте содержится важная информация – данные о производителе, дата отправки продукции с завода.
Компания «Бетон Строй» предлагает смеси на основе бетона по выгодным ценам, есть возможность расчета требуемого количества, квалифицированные сотрудники готовы проконсультровать по возникшим вопросам.
все статьи
Личные инструменты
Категории
