Что делать, если закрылась машина, а ключи внутри?
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Какими бы осторожными ни были владельцы автомобилей, каждый может случайно захлопнуть дверь, оставив ключ внутри машины. Кроме того, автомобиль может быть заперт после того, как водитель оставил ключ в машине на длительное время либо из-за неисправности сигнализации, либо из-за того, что замки замерзли в холодную погоду.
Многие из тех, кто водит автомобиль, наверняка хотя бы раз оказывались в подобной ситуации. Как открыть запертый автомобиль без ключа? Не нужно спешить и разбивать стекло, высверливать замок. Заблокированную машину можно открыть без повреждений.
Как открыть запертую машину
Во-первых, помогает наличие запасного комплекта и второго брелока управления системой сигнализации. Обычно они храниться дома. Поэтому, если есть дубликат, нужно позвонить домочадцам и попросить их принести комплект или забрать его лично.
Но что делать, если автомобиль захлопнулся с ключами внутри во время дальней поездки или дома никого нет? В этом случае, если полис страхования включает услугу разблокировки дверного автозамка, вы можете позвонить страховщику и дождаться приезда специалиста.
Если у вашего страхового полиса нет такой возможности, лучший вариант – вызвать профессионалов по аварийному вскрытию замков. Время прибытия специалиста зависит от местонахождения вашего автомобиля
Не нужно спешить обращаться к посторонним людям или частным мастерам, которые утверждают, что могут открыть автомобиль подручными средствами. Во-первых, они не обладают достаточной квалификацией для того, чтобы открыть автомобиль, не повредив его. Во-вторых, посторонние лица не несут ответственности за возможный ущерб.
Если автомобиль закрыт, а ключи внутри
Как лучше всего открыть дверь автомобиля, если нет возможности вызвать специалиста? Например, телефон отключен или машина находится за сотни километров от ближайшего населенного пункта. В этом случае у вас нет выбора. Придется открывать машину самостоятельно, используя то, что есть под рукой:
  1. Как открыть дверь автомобиля с помощью веревки. Вряд ли у вас с собой имеются какие-либо инструменты или оборудование. В большинстве случаев все, на что можно положиться, лежит в кармане. В данном случае это шнурки. Вытащите один шнурок из ботинка и завяжите петлю посередине. Затем пропустите шнурок через верхний угол водительской двери в салон. Осторожно продвиньте петлю к фиксатору замка, накиньте на него и затяните. Остается только потянуть шнурок вверх, поднять «солдатика» и открыть дверь. Этот способ подходит только для моделей с пазом в головке замка, который цепляется за петлю. На гладкой поверхности она будет соскальзывать.
  2. Если ключи остались внутри машины, дверь можно открыть с помощью обычного куска дерева клиновидной формы и проволоки. Кусок дерева должен быть тонким и гладким с обеих сторон, а проволока – достаточно длинной (около 1 метра) и жесткой. В идеале вместо щепки следует использовать пневмоклин или манжету тонометра. После того как клин вставлен в угол водительской двери, его нужно аккуратно слегка вбить, чтобы отжать дверь, не повредив краску и не нарушая геометрию двери. Как только образуется зазор шириной не менее 0,5 см, нужно вставить проволоку в салон и с ее помощью нажать на кнопки опускания стекла и блокировки дверей.
Если ключи остались внутри машины, которая находиться недалеко от дома, то открыть ее будет проще, чем на автотрассе. Существует несколько способов сделать это:
- теннисный мяч. Острым ножом нужно сделать надрез 2-4 см с одной стороны мяча. Затем мяч прикладывается к замочной скважине образовавшимся отверстием, далее резко и сильно сжать обеими руками. Поток воздуха должен попасть в запорный механизм и создать давление, необходимое для поднятия дверного замка. Если попытка не удалась с первого раза, повторите процесс еще раз;
- металлическая или пластиковая линейка. Ножовкой нужно сделать небольшой прорез в одном конце линейки, чтобы получился предмет, похожий на крючок. Этот конец линейки нужно просунуть между стеклом и дверью на глубину 30-35 см после снятия резиновых уплотнителей на окне. Этим крючком нужно зацепить тягу, которая служит приводом для открывания двери. Далее линейка тянется вверх и поднимается защелка замка. Вместо линейки в качестве крючка можно использовать прочную тонкую металлическую проволоку;
- багажник. В салон можно попасть при открытом багажнике. Ключи можно легко достать, сдвинув защелку, фиксирующую заднее сиденье, и откинув спинку вниз;
Отечественные автомобили (особенно старые модели) вскрыть гораздо проще, чем современные марки, при условии, что ключи заперты в салоне. Последние модели машин оснащены надежными охранными системами, способными предотвратить большинство взломов. В случае, если автомобиль более новой марки заперт с ключами внутри, открыть дверь самостоятельно не получится.
К кому обратиться за помощью
Если возникли такие проблемы, как поломка замков, потеря ключей, обрыв замковых тросов, лучше обратиться в профессиональную службу по вскрытию замков. Московская аварийная служба по вскрытию замков «Lockservice» приезжает по любому адресу Москвы и МО. Время приезда специалиста зависит от местонахождения вашего автомобиля (чаще всего в течении 15 минут) после обращения за помощью. Мастера с опытом работы не менее 5 лет, могут легко открыть машину любой модели и поколения. Также компания предлагает широкий спектр услуг, такие как: ремонт замка, программирование иммобилайзеров, аварийный запуск автомобиля. Чтобы оставить заявку на выезд специалиста для решения вашей проблемы, позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте компании.
Заказать вскрытие авто по Москве и МО www.lockservice.pro/vskrytie-avto +7 (495) 320-00-80
все статьи
Личные инструменты
Категории
