Керамические блоки широко используются в возведении многоэтажных зданий и при малоэтажном строительстве. Ими заполняют каркасные конструкции, но также используют без них. Поскольку керамоблок является искусственным камнем, то возможно изготовление таких изделий в любых цветовых гаммах и формах. Теплая керамика является идеальным современным решением для создания межкомнатных перегородок и возведения несущих стен. Благодаря тому, что при использовании керамических блоков используется передовое оборудование, работающее в автоматическом режиме, любое отклонение от технологических норм полностью исключено.
Характеристики облицовочного кирпича
При отделке внешних стен используют разные материалы, среди которых самым популярным является облицовочный кирпич от производителя.
Особенности материала:
- неограниченное разнообразие цветовых гамм;
- любые формы – стандартные, волнистые, закругленные и скошенные углы;
- большое разнообразие фактур – блестящие и тусклые, гладкие и шероховатые;
- высокие показатели прочности;
- устойчивость к ультрафиолету;
- наличие водоотталкивающих свойств;
- долговечность. Облицовочный кирпич не теряет своего первозданного внешнего вида на протяжении 20 лет.
Характеристики тротуарной плитки
В производстве таких изделий используется бетон. Эстетичная тротуарная плитка востребована повсеместно, ее используют на улицах, в парках, скверах, дворах и т. д.
Преимущества:
- экологически чистый материал;
- повышенные показатели прочности. Легко выдерживает высокие нагрузки на сжатие;
- идеальная износостойкость. Благодаря этой характеристике тротуарная плитка выполняет свои функции на протяжении десятилетий;
- низкое влагопоглощение благодаря наличию в составе изделий специальных добавок;
- хорошие показатели морозостойкости, позволяющие использовать плитку в северных регионах.
Практичность тротуарной плитки заключается в простом уходе. Грязь легко смывается напором воды из шланга. Не менее привлекательной особенностью является длительный срок службы и простота укладки.
Процесс укладки:
- Мастера осуществляют разметку.
- Извлекают небольшое количество грунта и устанавливают бордюры из камня.
- Засыпают щебень, утрамбовывают и заливают бетоном.
- Укладывают тротуарную плитку, а щели заполняют бетоном.
При соблюдении всех технологий монтажа тротуарной плитки она прослужит ни одно десятилетие.
все статьи
