Когда производить замену тормозной жидкости, советы по выбору
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
От качества тормозной жидкости напрямую зависит безопасность движения. Замену нужно производить в строгом соответствии с регламентом, поскольку состав, выработавший свой ресурс, в значительной мере утрачивает эксплуатационные свойства. Разберемся, как часто (с какой периодичностью) нужно менять тормозную жидкость, и поговорим об особенностях ее выбора.
Когда менять тормозную жидкость
Выполнять замену ТЖ следует раз в 2–4 года, или через 40–100 тыс. км пробега. На интервал замены влияют следующие факторы:
  • тип жидкости;
  • условия эксплуатации машины;
  • стиль вождения.
Полная замена ТЖ также должна производиться во время любых операций с тормозным механизмом, требующих прокачки. К таковым относится замена тормозных цилиндров, патрубков и подающих шлангов. Внепланово менять состав нужно, если значительно снизилась эффективность торможения или выявлено загрязнение жидкости.
Какую тормозную жидкость заливать в автомобиль
Выбирая ТЖ, желательно отдавать предпочтение низкогигроскопичным составам, закипающим при достаточно высокой температуре и имеющим оптимальный уровень вязкости. Качественная тормозная жидкость дополнительно защищает систему от коррозии.
Гигроскопичностью называется способность к поглощению содержащейся в воздухе влаги. При увеличении ее доли в составе ТЖ понижается температура кипения, в результате чего в тормозном механизме появляются паровые пробки и снижается эффективность торможения. Гигроскопичность свойственна любой ТЖ, но нужно стараться выбирать составы с минимальным показателем.
Вязкость — чем выше этот параметр, тем менее текучей будет жидкость. Использование ТЖ с чрезмерно высокой вязкостью приводит к замедлению реакции тормозной системы. Если вязкость очень низкая, снижается уплотнение в цилиндрах.
Антикоррозийные свойства ТЖ повышают защиту металлических элементов тормозного механизма от появления ржавчины. Образование коррозии приводит к засорению трубопроводов и значительно снижает срок службы элементов системы.
Что учесть при выборе тормозной жидкости
Какая тормозная жидкость лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку многие автопроизводители рекомендуют заливать в тормозную систему моделей своего бренда жидкость определенного типа — эти данные можно найти в эксплуатационном мануале, а также на маркировке, нанесенной на расширительный бачок.
Что касается температуры кипения, то она определяется по стандарту DOT. Так, у состава с маркировкой DOT 3 этот показатель составляет 230 °C, а жидкость типа DOT 5.1 закипает при температуре 252 °C. В интернет-магазине «АвтоТО» можно без труда подобрать для своего автомобиля подходящую тормозную жидкость, введя VIN-код в строку поиска.
«АвтоТО» реализует товары от проверенных производителей, с гарантией качества. Совершить покупку можно как с компьютера, так и через мобильное приложение. Адреса пунктов выдачи заказов указаны на сайте. Оптовые заказы доставляются собственным автотранспортом «АвтоТО» по адресу покупателя.
все статьи
Личные инструменты
Категории
