Производство железобетонных фундаментных блоков ФБС в Санкт-Петербурге
Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Для изготовления фундаментов малоэтажных строений все чаще применяются готовые блоки из железобетона. Продукция представлена в виде цельных изделий, произведенных промышленным способом на заводе ЖБИ. Использование блоков ФБС под фундамент помогает оптимизировать строительство: готовые ЖБИ можно сразу устанавливать. Это помогает сократить время на возведение.
Технологии изготовления
Производство изделий ЖБИ начинается с подготовки форм, которые могут быть как стационарными, так и подвижными, в зависимости от объема производства. Затем происходит следующий процесс:
  1. Подготовка арматуры. Сначала изготавливается арматурная каркасная сетка. В форму укладываются стальные петли.
  2. Подготовка бетонной смеси. Раствор производится с учетом требований прочности и долговечности продукта.
  3. Заливка формы. Далее бетонная смесь уплотняется вибропрессом для удаления воздушных полостей и обеспечения однородной структуры.
  4. Отвердевание. На это в целом уходит 24 часа.
  5. Извлечение. В течение недели изделие набирает отпускную прочность и полностью стабилизируется через 30 дней.
ГОСТ бетонных блоков ФБС определяет их форму, габариты, вес, плотность и прочность.
Области применения
ЖБИ фундаментные блоки нашли широкое применение в различных областях строительства. Следует отметить, что такого типа фундамент подходит для болотистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод. Из блоков возводят следующие объекты:
  • жилые малоэтажные объекты: дома, коттеджи;
  • небольшие промышленные сооружения;
  • дачные строения;
  • подвалы, цоколи.
Преимущества железобетонных фундаментных блоков
Использование железобетонных фундаментных блоков обладает следующими преимуществами:
  1. Универсальность. Изделия подходят для возведения фундаментов ленточного, сборного, сборно-монолитного типа.
  2. Прочность и долговечность. Готовые ЖБИ обеспечивают высокую стойкость к нагрузкам, что делает их идеальным выбором для фундаментов.
  3. Простота монтажа. ФБС легко транспортировать и устанавливать, что упрощает процесс строительства и сокращает время установки.
  4. Экономическая эффективность. В сравнении с другими материалами, использование железобетонных фундаментных блоков позволяет сократить затраты.
  5. Устойчивость на болотистой почве. Блоки ФБС приемлемы для использования на нестабильном грунте.
Как монтируются блоки ФБС при изготовлении фундамента
Монтаж блоков ФБС при изготовлении фундамента обычно осуществляется следующим образом:
  1. Подготовка места установки. Участок под будущий фундамент очищается от мусора, растительности и других препятствий. Затем проводится грунтовая подготовка, включающая рытье траншеи и установку опалубки, если необходимо.
  2. Размещение первого ряда. Блоки укладываются на подготовленную поверхность вдоль линии будущего фундамента. Каждый элемент должен быть точно выровнен и прижат к соседним блокам.
  3. Установка следующих рядов. Далее продолжают укладывать последующие ряды, следя за тем, чтобы стыки между элементами были смещены.
  4. Армирование и заливка бетоном. Смесь заполняет пространство между блоками и арматурой.
  5. Отвердевание. Процесс может занимать несколько дней.
  6. Завершающие работы. После полного отвердевания бетона проводится установка дренажной системы, гидроизоляция и другие мероприятия, способствующие долговечности и надежности фундамента.
Железобетонные блоки под фундамент являются универсальным материалом для малоэтажного строительства, особенно на болотистом грунте. На странице https://стройпроект-спб.рф/catalog/zhbi/zhelezobetonnyye-bloki/bloki-fbs/ можно заказать изделия от производителя. Готовый строительный материал, изготовленный в строгом соответствии с ГОСТом, является оптимальным решением.
все статьи
Личные инструменты
Категории
