Материал из Toyota Carina E
Версия от 09:14, 14 октября 2011; Kentavr (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Снимаем центральную консоль: Вынимаем магнитолу, проверяем что б корзина магнитолы не была прикручена изнутри к несущим частям кузова. Берём одной рукой за нижнюю часть, другой рукой за верхнюю часть и тянем на себя, можно аккуратно пошевелить из стороны в сторну и резким движением вырвать:
Панель держиться в 4-х местами на металлических защёлках:
Следим за тем, что бы не потерять эти защёлки, иногда они падают вниз, на блок управления печкой или на пол, под коврик. Пенель тянем на себя аккуратней, попутно вынимая кнопки. Теперь
можно менять лампочки подсветки печки и кнопок.
Что б снять блок управления печкой, надо снять центральную консоль, открутить 4 самореза (2 сверху и 2 снизу)
Теперь блок держиться толлько на 4-х тягах управления заслонками. Если нужно снять переднюю панель блока, откручиваем ещё 4 самореза ( 2 сферху и 2 сбоков), снять крутилки, и отцепив пластиковые защёлки отсоединить панельку.
Вынимаем пепельницу: вытаскаивае за крышку саму пепелку, поддеваем отвёрткой верхнюю шляпку грибка:
вытаскиваем его и поддеваем оставшуюся часть
Дельше берём за прикуриватель и тянем на себя:
прикуриватель держиться на 2-х защёлках:
Снятие приборной панели:
Опускаем руль максимально вниз, выкручавем 2 самореза:
берём за нижнюю часть и тянем на себя, панель держиться на 2-х защёлках:
Вытягиваем панель в сторону между рулём и торпедой. Открычиваем 4 самореза держащие саму приборку:
Отводим левую часть приборки на себя, просовываем руку и отключаем боковой разъём, потом центральный и боковой с левой стороны, и вытаскиваем в сторону приборку.
За фотки и отчет спасибо Пётр (не забывайте благодарить за работу + в репу...
Личные инструменты
Категории
