Материал из Toyota Carina E
Версия от 05:42, 8 сентября 2011; Fidel (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Свечи.
Двигатели 4A, 7A LeanBurn.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
Двигатели 4A, 7A STD
DENSO K20R-U -Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 0,8 (90919-01166 / 90080-91066 / 90080-91243 / 90919-01166)
DENSO PK20R8 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (Если слабая система зажигания, можно попробовать немного уменьшить зазор, до 0,9)
DENSO SK20R8 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231 )
DENSO VK20Y - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Двигатели 4A-GE/4A-GE 20V
DENSO PK20R11 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178)
DENSO K20TTДвойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1
DENSO VK20 Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
Двигатели 3S-FE
DENSO K20R-U11 - Обычные / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 (90919-01184)
DENSO PK20R11 - Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01220 / 90919-01178 )
DENSO SK20R11 - Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 (90919-01210 / 90919-01237 / 90080-91180 / 90919-T1007)
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)
DENSO К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198)
Двигатели 3S-GE
DENSO PK20R8 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO SK20R8 Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)
DENSO VK20Y Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
Чистка свечей.
Конструктивно любая свеча предстваляет из себя 2 или более электрода, разделенных изолятором. Из-за загрязнения изолятора свечи сопротивление между элетродами уменьшается и часть подведенной энергии уходит мимо искрового зазора по пленке загрязнений, мощность искры и надежность искрообразования падает. Очистить изолятор механически достаточно сложно - остается обратиться к химии.
Для очистки можно применить средства бытовой химии, содержащие кислоты - «Туалетный утенок», Cilit и подобные. Чтобы улучшить смачиваемость, удалить масляную пленку - до чистки можно помыть свечи в растворе жидкости (1ч жидкости на 4 части воды) для бесконтактной мойки автомобиля (активная пена).
Итак,
  • щеткой (кистью) помыть свечи раствором активной пены
  • Промыть под струей воды
  • закрепить свечи вертикально электродами вверх
  • заполнить свечу «Утенком» и т.п. так, чтобы средство покрыло электрод.
  • выждать 20 минут, щеткой (кистью) почистить изолятор, промыть свечи под струей воды.
  • при необходимости повторить.
Эффект выглядит примерно так - две свечи слева отмыты:
Теория.
Работа на стехиометрическом составе смеси (прим 1:14) характерна для не-LB двигателей. Для стабильного поджига такой смеси вполне достаточно энергии искры стандартной свечи. Применение платиновых и иридиевых свечей на не-LB двигателях обусловлено бОльшей надежностью искрообразования и ресурсом свечей.
Смесь LB двигателя может обедняться до соотношения 1:22. Для стабильного поджига такой смеси применяются свечи с платиновыми и иридиевыми электродами и увеличенным зазором между электродами. Влияние зазора на способность свечи воспламенить смесь можно понять из графика:
т.е. чем больше зазор, тем более бедную смесь свеча может поджечь.
Ссылки:
Подбор свечей:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=CARINA+E&filename=4w-89.txt&action=search
Про свечи DENSO:
http://dimed.com.ua/prod_denso_svechi.htm
http://dimed.com.ua/iridiumpower/index.html
Подбор NGK
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=TOYOTA&h=TOYOTA&m=Carina+E
Сайт IRIDIUM DENSO
http://www.densoiridium.com/find_part.php?tab=1
Категории
