Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:45 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:22 am
Доброго времени суток!!
Стоят 14 радиуса диски. Не буду утверждать, но похоже что родные с 93г, литые TOYOTA. запаска тоже с тех же времен.
Машину уводит при езде влево, но стоит поставить запаску слева спереди и дефект исчезает. пробовал переобуваться-не помогает, переставлял колеса местами- не помогает, подкачивал левую сторону- нет эффекта, только когда справа садятся два здоровых мужика кило по 80(я и сам не легенький) машина идет ровно. Рулевые вроде в норме, да и балансировка не плохая(износ покрышек равномерный). Подскажите где смотреть и чего крутить!
У нас в Ярославле оказывается найти 14 радиуса диски достаточно трудно(что литье что штамповку). где можно найти диски хотя бы мало б.у. или проще купить 15-е и не париться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 4:12 am
проверь геометрию диска
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 5:48 am
Попереставляй колеса местами, если будет толк, то может это и колеса. Но сначала проверь схождение.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:09 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
BIGBEEL
Обратись на разборки. В лесных полянах например. У них от карин немало запчастей, может и штамповочку тебе нароют. Тел. 33-47-82 с 12 до 20.
Ну или вот вариант: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=160670#160670
И сход-развал посмотри конечно.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
