Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:09 pm
Ash!
Спасибо!
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:33 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Prince писал(а):
Шины 215/45/ZR17
Диски: 5x100, 7J x 17 Zoll, ET 45
[/quote]
Ash писал(а):
Должны. У меня такие стояли.
Так это ещё шире чем у меня .Наверно пора с рулеткой в яму лезть :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:08 pm
даже если влезут(хотя должны влезлть)... Ты не устаненешь их разгонять на 1.6 ?
У меня 2.0(родные 14"185х65)
Зима 15" 185х65 (нормально крутит)
Лето 16" 205х55(Тяжеловато, но красиво)
Задумайся попутно о тормозах(думаю сзади тоже дисковые поставить)
P.S. недавно subarя догнал на светофоре
вот ща всю оптику заказываю+бампер
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:35 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Sabonis
То есть колёса на 16 разогнать будет по сложнее, получяется так?
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 6:55 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Prince писал(а):
Sabonis
Конечно. Тяга пропадет немножко. Поставь 15, я тоже собираюсь на 15
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 7:15 am
Это какая то фигня, мягко говоря.
Вес колеса не так уж и влияет на разгон.
А вот на управляемость, тормоза и работу подвески еще как.
Куда? Если сравнивать со стоком, то посчитайте в калькуляторе на сколько расходятся значения.
Тяга не пропадает - просто передачи становятся длиннее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:22 am
Вроде как не очень расходятся значения между 14 и 16... А как на счёт 17 колёс, тех что я описал чуть выше?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:26 am
Prince
215/45/17 ~= 205/55/16 :)
А сравнивая 205/55/16 со стоком разница около 6-8%
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:53 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Согласен на счет того, что передачи становятся длиннее.
Однако...
Тяга конечно ни куда не девается и уж тем более не из-за веса диска. В данном случае важна не масса колеса - а его момент инерции. У меньшего радиуса диска ( даже при одинаковом радиусе по резине ) - момент инерции всегда меньше. У более легких дисков, с минимальным количеством металла (в данном контексте меньший радиус) - момент инерции самый маленький. Хотя разница почти не уловима, если мы не на Формуле 1 :D
Что действительно можно ощутить на наших слабеньких 1,6 (разговор о 99-107 л.с.) так это изменение динамики разгона. По следующей причине: чем меньше радиус диска, тем меньше плечо приложения силы, и при 100% сцеплении с асфальтом (чего конечно не бывает) - чем меньше диск, тем быстрее разгон, но меньше максималка. (опять же возможно изменение показаний спидометра) На более мощных моторах вообще разницы не заметишь...
Как то так :du_ma_et:
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:58 am
А вес резины не учитываем уже?:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:59 am
Конечно учитываем, но ключевое слово - ДАЖЕ :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:00 am
Разницы в разгоне между 17ми (9-10кг диск + n кг резина) и 16ми (5кг диск + n кг резина) я не заметил.
Заметил только работу подвески.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:34 am
Любопытно, а тяга, это уже не есть момент силы, приложенный в точке контакта колеса с дорогой?
Полная ерунда. С каких пор у нас диск с дорогой контактирует?
Но если слово "диска", заменить на слово "колеса", тогда правильно.
А вес колеса, относится к не подресоренным массам, и гораздо больше влияет на плавность хода, и качество контакта с неровной дорогой, чем на динамику разгона.
А эффективность тормозов, так же связана с диаметром колеса из за плеча приложения силы. Инерционность во всем этом играет значение на уровне погрешности измерения.
Это легко проверить вывесив автомобиль и попробовать разогнаться и затормозить в воздухе с разным весом колеса. Разница существенная, только при очень большой разнице в массах колес.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:18 am
Dmitry_R Справедливое замечание. :oops: Слово тяга я воспринял как сэнг, а не как понятие силы тяги. Но смысл тирады всем понятен. По радиусу - конечно же колесо, раз разговор о сцеплении с поверхностью
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
Ash, с твоим то табуном лошадей не мудрено не заметить разницу в динамике :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:00 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
кто подскажет какои из этих какои кподоидет точно? омфорт? и будет ли шоркать если сзади сядут двое и при повороте руля?
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... e_67884129
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... z_29443458
http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... t_67773348
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:30 pm
SancheG
два последних не подойдут
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:13 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Подскажите ребят,от шкоды встают на наши машины диски?
http://www.avito.ru/items/kazan_avtozap ... u_65618943
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:22 pm
Да, у них только ЦО отличается, впрочем вылет все-таки надо смотреть
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:24 pm
Машина: RAV 4
вылет и ширину хозяин дисков сам не знает,поэтому и решил спросить.Диски у него в гараже,гараж на замке,ключ хз где,короче не хотел бы ехать в холостую )
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:33 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Артурартур
Была Корона в свое время, перепали диски шкодовские фирмовые - встали как родные, только у них проточка на дисках под гайку не конусная, а тороидальная - подошли хондовские, по-моему, гайки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 4:35 pm
Машина: RAV 4
Ок,спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:32 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
http://auto.slando.ru/moskva/r-15-114-3 ... %BA%D0%B8&
встанут?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:52 pm
Резина встанет, а диски хз... Размеры то какие?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:05 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
SancheG писал(а):
http://auto.slando.ru/moskva/r-15-114-3-et38-diski-s-shinami-195-65-leto_P_68286017.html?region=44&subregion=309&q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&
встанут?
Разболтовка у них другая R 15 114.3
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:26 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
понятно( Может Кто поможет с поиском 15 ых можно с резинои 195 или 185 на 60
