Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 4:08 pm
Уважаемые, подскажите, а с наших Каринок машинок на Авенсис 1 штамповка подойдет!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 4:14 pm
Кеша
Да, на Авенсисе 1 все кариновские параметры
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 4:47 pm
Спасибо за ответ!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 5:19 pm
Подойдут ли Субаровские заводские R15 на Карину Е?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 7:18 pm
Смотря какой там вылет, на Субару ЕТ50-55 - норма. Для Карины норма ET40-45. Субару диски могут примерно на 1 см глубже нормы стоять.
Добавлено спустя 56 секунд:
Если очень хочется, то вопрос решается проставками. Но мое мнение - лучше купить диски с нужными параметрами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 12:03 pm
Dmitry_R
Спасибо! Будем искать подходящее!
И еще а подойдут ли от праворульки Toyota Carina ED, Exiv и Caldina 90-х годов выпуска?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 12:14 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Да, у тоеты 45 заводской вылет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:37 pm
не у всех тойот 45 заводской.. у сеялки например 39..
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:36 am
injapan.ru/search/do/mode-1/page-1/sort-enddate/order-ascending/currency-USD.html?query=5%2F100&scope=2084231106
Кто-нибудь заказывал здесь диски с резиной тебе? ;) интересуют возможные риски...
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:12 am
Подскажите, у Карины шпилька М12х1.5. Аналоги в основном продаются под шпильку М14х1.5?
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 6:00 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
нифига, у 20х кузова вылет 45.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 6:19 pm
Ребят, извиняйте за вопрос, но наш штатный диаметр центрального отверстия какой? Просто хочу купить колечки центровочные, какие нужны надо узнать.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:11 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 7:26 pm
Спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:14 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите подойдут ли диски размерностью ширина 6,5 вылет 38-40 диаметр 67-73? если поставить шины 195,65,15 шоркать не будут?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:48 pm
не должно
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:01 pm
Инженер-реставратор
купил я себе диски, теперь не знаю нужны ли центровочные кольца, если нужны то какие подскажите?
Диски ширина 6,5 вылет 38-40 диаметр 67-73
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:06 pm
что значит вылет 38-40 диаметр 67-73,либо 38 либо 40,диаметр ц.о.либо 67 либо 73
Александр.
Диаметр чего? ЦО? Тогда надо! Чето у тебя цифры скачут :D
TOYOTA Carina E 1997 7A-FE
OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:14 pm
Инженер-реставратор
ET-38, а 73 это наверно диаметр ЦО? ширина 6,5
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:15 pm
Серрегга писал(а):
диаметр 67-73
вот к этому параметру как раз и нужны такие колечки. их еще называют "проставки". этот "диаметр" - есть ЦО, или Центральное Отверстие, а именно диаметр нашей ступицы.
На каринах ЦО - 54,1мм. соответственно тебе нужны проставки, у которых внутренний диаметр будет 54,1мм, а внешний будет равен ЦО твоих дисков (67-73мм)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:17 pm
Серрегга
ну значит кольца наружный диаметр 73, а внутренний 54,1 брать надо
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:19 pm
Инженер-реставратор
Спасибо вам! :) завтра поду на рынок надеюсь найду.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:22 pm
Sanchis85
не путай их так и называют ценрирующие кольца,а проставки ставят для увеличения ,либо уменьшения вылета диска
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:24 pm
Инженер-реставратор
voron Хорошо. В моем случае проставки не нужны?
Так у меня еще и гайки не подходят на диски придется и их брать.. :(
