Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 8:01 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если диски от Субарика будут с "родным" Кариновским вылетом :) -думаю могут влезть...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 8:39 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
В багажник !!! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 8:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Следуя обыкновенной логике :) -на моей машинке стоят колеса размером 205-65-15, соответственно взамен этого должен подойти размер 205-60-16 или же 205-55-17-оставляя ширину протектора 205 неизменной меняем радиус и высоту покрышки, в результате получаем одинаковые диаметры колес с резиной 205-65-15 и 205-55-17....Подопытные колесики от Субарика имеют размерчик 205-50-17 и по всему должны без проблем встать на Каришу... Или у меня что-то с математикой? :?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:01 am
Mangalor
встанут
Добавлено спустя 42 секунды:
ЗЫ: смотреть внешний диаметр. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:24 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
[Gibson]
Если память не изменяет, у субаря не Кариновский вылет, а так 215/50/17 люди ставят
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:15 pm
RADIK в основном у Субару ЕТ 45-47, они идеально к нам подходят.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:58 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Резина встанет, а вот по дискам то информации кроме диаметра и разболтовки нет никакой, нужно еще знать ширину и вылет.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:31 am
Машина: Carina E GLI, ДОрестайл
Двигатель: 1.6
Ребята, здравы будьте! Присматриваю вот такие вот колеса на лето: R16 Шина Gislaved 225/50, Диск MAK RAVE 7 16 ET35, PCD 5х100. Боюсь, за суппорта. По вылету вроде проходят. Заранее благодарен :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:33 am
Машина: Бегущий под спайсом
А примерить диск в магазине или на авито нельзя?
Телепатов тут нет, что суппорта какие родные, или от сельсильора
225 вроде никто не ставил, могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:58 am
Двигатель: 1.6
Все оригинал (по подвеске менялось по мелочи). Машина проехала честные 200к в пределах Риги (пробег и город пишу для приблизительной оценки просевших амор-ов). Пока что возможности примерить нет... Шину прикладывал, вроде по внешнему диаметру нормально проходит.. по вылету трудно определить. Буду ждать, может кто откликниться. Вот, нашел на drive2 чутка близко по параметрам, но вылет другой. https://www.drive2.ru/l/966879/
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
получается, за счет меньшего вылета у меня (см. пост https://www.drive2.ru/l/966879/), у меня еще есть возможность поиграться с вылетом, чтобы не дорабатывать арки .... хмм.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 3:10 pm
KaKTuSeNoK
7J С 35 вылетом будут за арки шоркать, особенно ссади
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:33 pm
alexrotor писал(а):
KaKTuSeNoK
Не правильно, от резины зависит. С 205й резиной ничего не шоркает.
Надо арки раскатывать, на 35м вылете при ширине резины до 205 можно ставить диски до 8ми дюймов включительно (так как это 203,2мм). А вот 215я резина будет впритык и будет она шоркать или нет уже от настройки подвески зависит. Но 225я резина на 35м вылете будет кушать арку в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:14 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Woolf писал(а):
alexrotor писал(а):
KaKTuSeNoK
Не правильно,
но вполне возможно, у меня на предыдущей 205 с 45ым сзади шоркала!,сход развал 2 раза делал. Знаю что не должна бы, а ещё знаю, что была сильно влуплена в жопу.всегда надо мерить, если только за дарма не отдают? 225 -это почти экстрим, я понимаю Серджику надо, KaKTuSeNoK а вам, стесняюсь спросить, для чего такая резина? Ещё и движёк небось 1.6, как у товарища по ссылке, которому не лень было арки пилить, не пойми для чего 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:59 pm
причина именно в этом, моя была с ровная, На 45м вылете 225 влезала акурат к буртику арки, и внутри до стойки всего миллиметров 5 оставалось.
205я на 35м вылете стояла с зазором около 5мм до буртика арки.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:39 am
Двигатель: 1.6
Думаю, что лучше арки не трогать - зачем лишний раз оцинковку портить? Просто у моего друга диски с резиной нулевые без дела лежат. С резиной рисковать не буду, но диски думаю взять. Резина 205/50, как я понимаю? И при поворотах на груженой машине гарантировано черкать не будет? Woolf, Manhattan Sandy, alexrotor, RADIK - заранее спасибо за советы. Для справки - сейчас езжу на зимней резины (ибо у предыдущего хозяина летней для моей Карины не было) R14 - по брущатке около 50-60кмч (комфортно трясет (((=). Вопрос: на R16 при 205/50 такой фокус уже не пройдет?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 1:26 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
не знаю, сейчас с 48 вылетом 215ые сзади об стойку трут, поставил проставки 5мм. т.е. с 45ым 215 впритирку. хотя у alexrotor вроде с 50ым стоят. Может развал у меня злой, я и не проверял, ни разу. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:30 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
так оденьте , и увидите,
205/50
в основном ставят 205/55. они и по комфортнее, и выбора намного больше(особенно б/у). А что хоть за диски то?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:48 am
Двигатель: 1.6
MAK RAVE 7 16 ET35 ... а насчет мерить - диски отдельно, покрышки отдельно ... т.е. надо обувать. А смысл диски обувать (20-30euro), если Волк говорит, что точно не влезут? Я когда прикладывал покрышку, у меня тоже были сомнения насчет ширины... Хотя выглядело очень агрессивно. Ух, у меня еще по планам разобраться с КПП (пока что не врубается четко задняя; 1, 2 врубаются, но по ощущениям не плавно, как будто мешает что-то), сцепление и что-то надо придумать с порогами и нижней частью двери. В общем, намучаюсь. Хотя сам моторчик работает исправно (1.6 LB или фиг его знает, могу фотки прислать.... но это уже оффтоп, по-моему).
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 9:39 am
Вылет 55 у меня. Сзади стоят 225\50 и проставки 6 мм, Раскатанные арки. Зазоры по 2мм до стоики и 2мм до арки.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 2:10 pm
a_berger писал(а):
Уважаемые, подскажите 205/50/R17 от субару влезут на карину сарай?
Да, если вылет именно Субаровский т.е 48.
Вот колеса такой размерности только вылет Дисков 45 т.е. на 3мм ближе к Арке и дальше от стойки чем 48м Субаровский.
http://www.drive2.ru/l/288230376152076679/
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:04 pm
Двигатель: 3s fe
Остаются у меня колеса от продажи, влезут ли с раскаткой арок такие параметры? R17 8,9jj вылет 38-35... :du_ma_et:
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:24 pm
Капец
:o :st_op:
Одной раскаткой не отделаешься, с колами еще может быть и то не факт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 1:11 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
r17 8jj 35 вылет вроде должны встать на сток!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 1:53 pm
Двигатель: 3s fe
Фиг с ними, продам. хочу полки и колы...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:21 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
при 8джи сзади максимум 40-42
Добавлено спустя 50 секунд:
и то с поправкой на геометрию, а дальше раскатывать
