http://carina-e.ru/
Трёт переднюю арку.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=12827
Автор:  Торнадо [ Вс дек 18, 2011 10:10 am ]
Заголовок сообщения:  Трёт переднюю арку.
Всем привет, что то в поиске не нашёл решение своей проблемы, а проблема такова :
Летом поставил тапки на 16 с резиной 205/50 всё хорошо, пришла зима поменял резину на 205/55, с правой стороны резина сьела подкрылок и чучуть до металла арок добралась.
А с левой стороны чють подшоркивает но не критично. Снял крыло, бампер посмотрел вроде не бита, развал нормально, резину не ест. Многие же ставят 205/55 при 16 диаметре.
Как личить сее горе????
P1040151.JPG [ 396.21 КБ | Просмотров: 9040 ]
Автор:  RADIK [ Вс дек 18, 2011 10:58 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Трёт переднюю арку.
Какой вылет у дисков?
Автор:  Liquid [ Вс дек 18, 2011 12:07 pm ]
рычаги смотрел? Бублики в них в порядке?
Автор:  Sanchis85 [ Вс дек 18, 2011 12:18 pm ]
от вылета многое зависит.
и еще заметил - когда поставил себе фебест наружний правый шрус, вылет у колеса стал немного больше чем у левого колеса
Автор:  Faranos [ Вс дек 18, 2011 1:54 pm ]
:o :o :o Это как?
Автор:  Sanchis85 [ Вс дек 18, 2011 1:59 pm ]
Faranos
ну я до этого не глядел - мож у меня и до замены шруса так было - мож одна арка корявая а другая нет.
но колесо с меняным шрусом на пару-тройку миллиметров ближе к арке (как-будто вылет у диска там меньше ) чем другое.
после схода/развала машина едет прямо, никуда не тащит.
ЗЫ может предположение с размером шруса и лишено здравого смысла - на то оно и всего лишь предположение :):):)
Автор:  Торнадо [ Пн дек 19, 2011 4:46 am ]
Вылет 48, рычаги менял года два назад, у меня у единственного такя проблема получаеться, прийдётся искать резину 205/50. Но с 16-тых дисков не слезу :ras_pal_cov_ka:
Автор:  Ash [ Пн дек 19, 2011 7:55 am ]
у меня и лета и зима такие. Ничего не трет и даже не пытается.. %-)
Добавлено спустя 42 секунды:
Ширина диска сколько?
Автор:  Торнадо [ Пн дек 19, 2011 10:23 am ]
Ширина диска 7, блин сайленблоки не треснутые, крепление балки к кузову со стороны колеса только двумя болтами (они же не могли никуда сьехать), расстояние от колеса до крыла с правой сторы на сантиметр меньше чем с левой. Бред какой-то, ничего не понимаю. Можно заколхозить что бы не чиркало, но ведь хочеться понять в чём проблема то, и решить её.
Автор:  Ash [ Пн дек 19, 2011 10:30 am ]
Торнадо
А как у тебя с геометрией?
Все же я бы посмотрел рычаги, и померил контрольные точки на подрамнике.
Автор:  Торнадо [ Пн дек 19, 2011 10:43 am ]
Ash
Вот уже, что то интересное, а в какой литературе можно посмотреть эти точки и откуда куда мерить и сколько должно быть??? Рычаги покупал новые, не факт что оригинал конечно, но резинки не треснутые.
Автор:  Ash [ Пн дек 19, 2011 11:03 am ]
Торнадо
Базовые точки должны быть в мануале
Автор:  Торнадо [ Пн дек 19, 2011 11:32 am ]
Мануалы полистаю вечером.
А пока такой вопрос, может кто снимал подрамник, есть ли люфт (вправо или влево) крепления подамника к кузову, может ли там скрываться проблема. Или там всё жёстко????
Автор:  Ash [ Пн дек 19, 2011 11:45 am ]
Торнадо писал(а):
есть ли люфт
Там направляющие штыри есть. Если он и есть, то очень маленький (я особо не заметил), и на положение колеса врядли сыграет так сильно, как в твоем случае.
Автор:  vassilen [ Пн дек 19, 2011 1:52 pm ]
а как вам такой вариант, что подрамник у него сдвинут назад? возможно в прошлом при аварии. замерь растояние от порога до ЦО и сравни с другой каринкой к примеру.
Автор:  Casey_Jones [ Пн дек 19, 2011 4:07 pm ]
Фото прямо стоящего колеса в арке нужно. Был такой же трабл, передние втулки на подрамнике разъехавшиеся были. Менял подрамник и двигал его вперед. Все стало нормально. Угол кастера какой? Распечатка с предыдущего сход-развала есть? Если кастер намного меньше номинала, то измерь подрамник крест-накрест по диагоналям - так можно проверить его симметрию. Диагонали разные - то подрамник, скорее всего на замену. Если подрамник ровный, то также по диагоналям замеряем рычаги и сравниваем.
Ash писал(а):
Торнадо
Чтобы эти базовые точки по днищу промерить нужен специнструмент, который не у каждого кузовщика есть. Да и полмашины снизу раборать придется, так что это не самый удобный вариант.
Автор:  Торнадо [ Вт дек 20, 2011 11:51 am ]
Casey_Jones
Значит подрамник двигаеться ?
Распечатки развала нету, давно это было. Вобщем на этой недели буду разбирать смотреть, отпишусь.
Автор:  Faranos [ Вт дек 20, 2011 5:12 pm ]
Вчера кент на марк2 менял сайленты в рычагах, теперь у него стали, цеплять подкрылки, 18е тапки, приимущественно при движении назад, до замены всё было ровно с этими же колёсами. Так что вполне возможно, что дело в сайлентах. :twisted:
Автор:  Торнадо [ Ср дек 21, 2011 5:02 am ]
Вчера ездил на СТО, подняли машину на подьёмнике, мастер долго и упорно всё разглядывал.
Вкрадце ответ такой - "у вас резина с дисками не вашего размера стоит- мол , что вы хотите"
Я ему - а почему с левой стороны не трёт, вразумительного ответа не последовало.
Тоже склоняюсь к мысли, что дело в рычаге, поеду на разбор возьму б/у оригинал в нормальном состоянии, попробую.
Вот интересно праворукие рычаги от наших могут отличаться????
Автор:  vassilen [ Ср дек 21, 2011 7:11 am ]
Торнадо
отличий нет, один в один!!
Автор:  Casey_Jones [ Ср дек 21, 2011 9:48 am ]
Незначительно. Но на полградуса кастера можно двинуть монтажкой.
Автор:  l_denis [ Ср дек 21, 2011 11:55 am ]
Торнадо писал(а):
Вчера ездил на СТО, подняли машину на подьёмнике, мастер долго и упорно всё разглядывал.Вкрадце ответ такой - "у вас резина с дисками не вашего размера стоит- мол , что вы хотите"Я ему - а почему с левой стороны не трёт, вразумительного ответа не последовало.
проще всего списать на несоответствующий тип резины...
У меня такие же катки. Расстояние от арки до покрышки в том же месте - огого! Рука пролазиет аж со свитом.
Попробуй и правда рычаг с оригиналом сравнить.
Автор:  Игорь Сертолово [ Ср дек 21, 2011 4:35 pm ]
При паковке в КНР в коробки известных производителей расхождение в 3 мм не редкость.
В разборе на Каринушках попадаются с др.Тойот 90-х годов (расхождение - до 5 мм): :)
021220111763.jpg [ 154.39 КБ | Просмотров: 8756 ]
Автор:  Торнадо [ Пн дек 26, 2011 5:10 am ]
Поменял рычаг, и о чудо !!!! действительно расхождение от оригинала составило 5-6 мм. Кто бы мог подумать!!! Теперь арку не трёт, но всё же хочеться ещё несколько мм в право, думаю можно подрамник сдвинуть, но это уже на каникулах.
Вывод : для стандартных дисков 14 диаметра эти расхождения роли не играют, а если хочеться красоты приходиться воевать за каждый миллиметр :pi_rat:
Автор:  balboni [ Пн дек 26, 2011 8:46 am ]
отпишись как сия процедура пройдет.
Я не сторонник покупать именно аналог рычагов, а вот сайленты поменять самое то, вот только это поражает:
Это какие же сайленты влепили что так плохо стло :o
Передний сайлент блок не может такой увод дать, а вот задний если поставили с заведомо смещенным центром (но я таких сайлентов не видел) мог бы дать увод в рычага, но тогда по переднему сайлент блоку было бы уже видно что рычаг становится криво.
http://www.phpbb.com/
