Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:57 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:23 pm
Машина: carina E
Не могу понять. Купил б.у диски, обул на них свою резину, стоявшую на штамповке. Через два дня три из четырех спустились до 0.5 атм. Надул, снял колеса. Ни по посадочному месту ни по нипелю, воздух не идет, проливал водой. Пробывал надувать 5 атм и слушать ну не шипит и все. Сегодня утром прихожу два опять спущены.
Отсюда вопрос могут быть диски с микротрещинами какими-то? Кто-нить с такой проблемой сталкивался?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:28 pm
Могут. Сталкивался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сталкивался. Проверь соски :D, накачай в очередной раз колеса и покачай их (соски-нипеля ) из стороны в сторону.
И еще посадочные места хорошо зачищены и промазаны смазкой ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:32 pm
соски сразу же надо махать прямо на шинке
не важно,что говорят про прошлое дисков...
по твои симптомам-дело в именно в них
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:34 pm
Машина: carina E
Я же говорю все проливал водой и нипеля и посадочные места. Ни единого пузырика. Мистика какая-то
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:37 pm
:a_g_a:
а утром подходишь к машине,а колеса спущены....
ты пипки замени и посмотри на грани дисков с внутренней стороны...
я вот на зиму переобуваться стал-пришлось один диск прокатать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:39 pm
Надо колесо опустить в ванну.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:41 pm
Машина: carina E
Это логично и многое решает. Но где ее взять шиномонтажи все забиты (рубят бабки).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:59 pm
найти подходящую тару (может тазик, может бочку, может чан какой старый), заполнить водой. или речка/озеро, если еще не замерзло.
еще хорошо помогает мыльный раствор, попробуй хорошенько облить им, там где будет пропускать воздух, будут пузырьки и пениться.
у меня было подобное, но оказалось, сосок пропускал, именно когда его в стороны отводишь, воздух и пропускал... заменил, все стало ок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:02 pm
Машина: carina E
Вот про мыльный раствор спасибо. Завтра устрою колесу пенную вечеринку.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:59 am
а в колпачке от нипеля нету случайно шарика от подшипника? ))))))
а то мож продован решил прикольнутся над тобой)))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 1:17 am
Машина: carina E
Да в том то и дело, что они спускаются медленно , но уверенно :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 1:45 am
ну так они бы и спускали медленно и уверенно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 3:02 am
Состояние краски на диске,там где резина садится,какое было?Краска не слазила?Либо диски под прокатку.Бывает такое,сразу может не травить,а травит ночью,во время перепада температуры.Травит,скорее всего,по всей окружности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 7:27 am
Машина: Карина Е
Устраивал своим, ни одного пузырька не было. С двух дисков, которые наиболее сильно травили, снял резину. Посадочные места покрышек на дисках были с коррозией. Зачистил болгаркой, покрасил и на шиномонтаж. Больше не травят. А другие два постоянно подкачиваю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:25 am
Вот и я об этом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:27 am
Двигатель: 3SFE/2,0
никмади
"Спускаются колеса только по ночам? Нее, не слышали..." Ваши ДОБРЫЕ соседи. ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:52 am
Репутация: 53 [ ? ]
бывает спускает по скобам грузиков, если они старого образца, причём если резина старая - то травит сильнее, особенно если на ночь оставить грузиком вниз, когда холодно тоже травит сильнее, а ещё бывает резина плохая, у меня такая была, даже на ровном литье, проклеенная герметиком всё равно спускала . проверять лучше на машине, под грузом, разведи мыльный раствор, залей в "брызгалку", и пробуй для начала не снимая с машины
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:57 pm
Машина: carina E
Решил проблему баллончиком Антипрокол за 300р Одного баллона хватило на два 14-х колеса.
Всем спасибо............ :ya_hoo_oo:
