| До какого давления нужно качать колеса? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=1392 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Comwad [ Пн дек 01, 2008 7:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | До какого давления нужно качать колеса? |
Подскажите пожалуйста на сколько атмосфер нужно качать колеса передние и задние для Carina E. Какие заводские рекомендации. У некоторых есть памятка (приклеена на корпусе около водительского места) для разных шин, какие там рекомендации? Спасибо. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 01, 2008 8:18 am ] |
Comwad если у тя 14 дюймовые ,то на 2.0 если 15 д. ,то 2.2 |
| Автор: | makcumka [ Пн дек 01, 2008 9:02 am ] |
-=p@m=- писал(а): Comwad
если у тя 14 дюймовые ,то на 2.0 если 15 д. ,то 2.2 а на табличке написано 2,4 |
| Автор: | diablo [ Пн дек 01, 2008 10:24 am ] |
а если 205/50r16, то сколько? я тоже 2.2 качаю.. как думаете не мало? |
| Автор: | Beso [ Пн дек 01, 2008 10:58 am ] |
Для загорода - мало. Для спринтов и фигурок - можно и поменьше, чтобы липло и грелось лучше. |
| Автор: | diablo [ Пн дек 01, 2008 11:17 am ] |
так я про зиму.. и у меня шипы. хотелось бы что бы они сохранились как можно дольше.. сам стараюсь тормозить поплавнее на асфальте, но вот индекс скорости конечно маловат... 190км на хакаппелите 2. а когда асфальт скорости как раз под 190. сколько качать то? |
| Автор: | Beso [ Пн дек 01, 2008 11:22 am ] |
Тады качай 2,3 в городе на морде, 2,1 на пустой заднице. За городом качай 2,4 везде. И в городе качай 2,3 на заду, если битком. |
| Автор: | diablo [ Пн дек 01, 2008 11:26 am ] |
блин.. автоподкачку б как на БТэРе бы.. а то так замучаешься качать-сдувать все время калесы. думаю если спереди 2.3 и сзади 2.2, то ничего ж будет? |
| Автор: | Beso [ Пн дек 01, 2008 11:31 am ] |
лучше чутка перекачай тады. |
| Автор: | diablo [ Пн дек 01, 2008 11:39 am ] |
а не потрутся в центре? |
| Автор: | old_Duglas [ Пн дек 01, 2008 11:50 am ] |
помойму 6 атмосфер и можно на два колеса машину ставить )))) (смотрел передачу по tv.) сорри не удержался |
| Автор: | chem407 [ Пн дек 01, 2008 2:11 pm ] |
Скажите, а как вы качаете колёса? Вернее давление проверяете, как в книге при +20 градусах по цельсию? Или при уличных -5, -10, -20? Давлени же разное будет. Десятки в 3-4 может отличаться - проверено шиномонтажниками не раз. |
| Автор: | Никита [ Пн дек 01, 2008 2:14 pm ] |
я 2,3 качаю на R17 |
| Автор: | Ефрем [ Пн дек 01, 2008 2:44 pm ] |
Мне кажется, что давление в шинах на табличке указывается как есть – т.е. в данный момент, при данных условиях давление должно быть таким-то. А проверяю электронным манометром (http://www.berkut-auto.ru/compr/digital_pro_big.jpg) – удобно. |
| Автор: | diablo [ Пн дек 01, 2008 3:13 pm ] |
щас даже есть датчики в каждое колесо и приборчик в салоне показывает давление.. кстати очень полезная штука, для тех кто не отсекает по поведению авто когда какое то колесо начинает спускать. я кстати так одну мазду разколотил... тоже сначала проколол колесо заднее правое.. а потом была ситуация.. она то разрулилась, но с заносом.. и все было б зашибись.. если б колесо было б надуто.. а так в момент развернуло жопой вперед... и привед деревья.. |
| Автор: | koljamba [ Вт дек 02, 2008 10:38 am ] |
185*60 Р14 Перед 2,0 Зад 1,9 Взято с таблички,давление для скорости до 160 |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт дек 02, 2008 10:44 am ] |
а сколько надо 195*60 R15? |
| Автор: | Gothmog [ Пн мар 09, 2009 4:41 pm ] |
-=p@m=-, задаюсь тем же вопросом! Полагаю, что 2,2 перед 2,0 зад |
| Автор: | Terrion [ Пн мар 09, 2009 8:45 pm ] |
У меня 185/65/R14 накачаны на 2.2 - это до 160 кмч, исходя из возможной полной загрузки. |
| Автор: | krust78 [ Пт апр 10, 2009 10:52 pm ] |
как шиномонтажник настаиваю на 2.2... |
| Автор: | yozsh [ Пт апр 10, 2009 11:21 pm ] |
на шиномонтаже смотрели таблицу, из которой мастер вывел итог, что спереди на 70м профиле R14 спереди - 2,4.. сзади 2,2 (до 160)... или 2,2 везде.... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс апр 12, 2009 11:42 am ] |
Я накачиваю 2.2 на все, резина 185/60 R14, в шиногмонтаже перед сезоном и забываю о нём (пока не спутят) |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вс апр 12, 2009 12:56 pm ] |
у меня везде 2.3 |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт июн 12, 2009 4:43 pm ] |
тоже везде ставлю 2.1 ... |
| Автор: | slk [ Пт июн 12, 2009 5:39 pm ] |
а я качаю 2 на все,резина 195/65/14 как думаете много или мало? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
