| Неравномерный износ резины http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=14913 |
| Автор: | Евген27 [ Пн июл 02, 2012 8:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неравномерный износ резины |
В общем -сабж: На машине стоят четыре одинаковых баллона.Резина уже довольно пожилая. Правый задний диск был немного погнут и соответственно разбалансирован. В дальней поездке на этом колесе съело резину.Но съело не по кругу,а в одном месте,до корда. Баллон -на помойку.Диск -в правку. Попутно замена стоек. Ездил некоторое время(пока ждал диск) на запаске.Износа резины не замечено. Позже заменил запаску одним из дисков.И сегодня заметил,что опять на правом заднем таким же образом( потертость в одном месте 3х10 см примерно) начинает хавать резину. Ребят ,подскажите,на что обратить внимание? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн июл 02, 2012 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неравномерный износ резины |
и ничего нигде не цепляет, не трет? |
| Автор: | Евген27 [ Пн июл 02, 2012 9:06 pm ] |
Sanchis85 писал(а): и ничего нигде не цепляет, не трет? Нет,Сань...ни арки,ни тяги,ни стойки не задеты... Протирает рабочую поверхность колеса ,внутреннюю половину.Причем только в одном месте. |
| Автор: | камиль [ Пн июл 02, 2012 9:10 pm ] |
получается что колесо заваливается верхней частью во внутрь... так сзади то ведь сход не делается,а вот развал делается...что если сьездить это дело проверить?
| Автор: | Sanchis85 [ Пн июл 02, 2012 9:10 pm ] |
а на одном и том же диске протирает? мож диск корявый? |
| Автор: | камиль [ Пн июл 02, 2012 9:11 pm ] |
Евген27 писал(а): Ездил некоторое время(пока ждал диск) на запаске.Износа резины не замечено от сюда следует,что проблема в Евген27 писал(а): Позже заменил запаску одним из дисков и пошла вот такая балалайка Евген27 писал(а): заметил,что опять на правом заднем таким же образом( потертость в одном месте 3х10 см примерно) начинает хавать резину.
| Автор: | Евген27 [ Пн июл 02, 2012 9:14 pm ] |
камиль писал(а): что если сьездить это дело проверить? так уж собираюсь... Sanchis85 писал(а): а на одном и том же диске протирает? мож диск корявый? на одном протерло,я его правил и поставил в другое место,там щас все гуд. И теперь в том же месте.Но диск-то другой... Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Может ли такое быть от "уставшей" резины? |
| Автор: | камиль [ Пн июл 02, 2012 9:25 pm ] |
Евген данее.какая уставшая резина..если так то её бы равномерно сьедало бы...не может же она на половину быть плохой... а может и может... сьезди на развал...глянь чего к чему. Может ты по весне хорошенько ударился попкой...вот и повело мож тягу в сторону... |
