http://carina-e.ru/
Смена литья на штамповку-проблема!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=16176
Страница 1 из 2
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 3:13 pm ]
Заголовок сообщения:  Смена литья на штамповку-проблема!
какая-то фигня-стоят счас литые диски-начинаю ставить штамповку-шпильки еле выходят наружу мм 1.5-2 всего...То ли гайки нужны другие-с меньшим(или большим) углом конуса-то ли фиг его знает....В чём секрет???колитесь!
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 3:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Смена литья на штамповку-проблема!
А что за штамповка?
Автор:  юрийсоловей [ Сб окт 27, 2012 3:17 pm ]
если на литье гайки с плоской шайбой, то на штампы они не пойдут-надо искать под конус.
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 3:27 pm ]
А что за штамповка?
Штамповка-R15-покупал у БОНИ в питере-она мамой клянётся-что стояли они на карине-хотя без маркировки...
Добавлено спустя 45 секунд:
да нет-конус на них есть...
Автор:  Дмб [ Сб окт 27, 2012 3:29 pm ]
Может быть размер 5Х102,такое бывает!
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 3:31 pm ]
Первый раз слышу-чтоб на каринах такая размерность была....
Автор:  aleksa4751 [ Сб окт 27, 2012 3:32 pm ]
фото можешь сделать дисков и гаек крупным планом
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 3:34 pm ]
счас в гараж сгоняю-сфоткаю...Толька как сюда фотки добовлять-ну уже пол года разабраться не могу..Куда ни буть залью...
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 3:36 pm ]
На шпильки к барабану(диску) садится плотно?Длина шпилек какая?Фото бы сделал.....
Автор:  Дмб [ Сб окт 27, 2012 3:42 pm ]
А я и не говорил что такие диски подходят на карину!
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:04 pm ]
Только так могу фотки выложить-уж извените!
http://my.mail.ru/mail/vad-40/photo?alb ... bum_id=147
К барабану-плотно...выступают наружу шпильки-на 1.5-2 мм(2 втка резьбы максимум...)
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 4:10 pm ]
Ссылка пустая.
Добавлено спустя 18 секунд:
Ссылка пустая.Длина шпилек?
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:12 pm ]
Ссылка пустая.
Я перехожу по ссылке этой на фотки....А как сюда то напрямую добовлять изображения?
Автор:  wAnTed [ Сб окт 27, 2012 4:15 pm ]
у автора похоже проблема в том, что длина шпилек маленькая и всего выступает 2-3 витка резьбы... и гайка следовательно не очень надежно будет крепить диск.
Ширина диска какая? вообще на диске, на внутренней стороне или еще где, есть обозначения?
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:17 pm ]
болт
Комментарий к файлу: штамповка ______________________
DSC02707.JPG [ 207.16 КБ | Просмотров: 9253 ]
DSC02708.JPG [ 203.2 КБ | Просмотров: 9253 ]
Комментарий к файлу: болт
DSC02709.JPG [ 125.42 КБ | Просмотров: 9253 ]
Комментарий к файлу: счас стоит
DSC02710.JPG [ 164.55 КБ | Просмотров: 9253 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 4:23 pm ]
Открываешь свои фото с помощью програмки паинт(к примеру),уменьшаешь разрешение фото до общепринятых на всех форумах 800х600,потом ниже рамки сообщения-обзор-добавить фото-отправить....Как-то так....
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:30 pm ]
Вроде добавились фотки...
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 4:42 pm ]
Длина шпилек?Сделай фото когда ты штамп прикладываешь.
Автор:  Vilf [ Сб окт 27, 2012 4:43 pm ]
Штамповка родная вроде. Шпильки короткие ?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
и просто ступицу без колеса
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:46 pm ]
Это нужно ехать разбирать опять всё....без диска-шпильки сантима полтора-2...С приложенным диском штампованым-торчат из диска наружу милиметра на 2.... при попытке затянуть-конус начинает входить в диск и из за недостаточноститорчания шпильки-на болте рвёт резьбу...3 болта запорол и выкинул-хорошо были запосные-назад литьё поставил...
Автор:  Vilf [ Сб окт 27, 2012 4:47 pm ]
щас схожу замерю.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Шпилька торчит из ступицы на 2.5 см.
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 4:55 pm ]
Вывод-у ТС короткие шпильки?
Автор:  Vilf [ Сб окт 27, 2012 4:55 pm ]
судя по всему шпильки короткие у тебя. Открути гайку, в щель вокруг шпильки вставь проволоку до упора- узнаешь длину своей шпильки.
Добавлено спустя 40 секунд:
короткие шпильки?
получается,так :(
Автор:  Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 4:56 pm ]
ну и у меня так же торчат....С дисками-шляпа какая-то?
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 5:01 pm ]
Если диски плотно на барабан садятся,как ты говоришь,то они в порядке.Ты говорил что шпильки 1,5-2 см. выступают.
http://www.phpbb.com/
