| Спускаются колеса. Помогите советом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=16225 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 01, 2012 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Спускаются колеса. Помогите советом |
Не могу понять. Купил б.у диски, обул на них свою резину, стоявшую на штамповке. Через два дня три из четырех спустились до 0.5 атм. Надул, снял колеса. Ни по посадочному месту ни по нипелю, воздух не идет, проливал водой. Пробывал надувать 5 атм и слушать ну не шипит и все. Сегодня утром прихожу два опять спущены. Отсюда вопрос могут быть диски с микротрещинами какими-то? Кто-нить с такой проблемой сталкивался? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт ноя 01, 2012 10:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спускаются колеса. Помогите советом |
никмади писал(а): могут быть диски с микротрещинами какими-то? Кто-нить с такой проблемой сталкивался? Могут. Сталкивался. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт ноя 01, 2012 10:30 pm ] |
никмади писал(а): Кто-нить с такой проблемой сталкивался? Сталкивался. Проверь соски Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: И еще посадочные места хорошо зачищены и промазаны смазкой ? |
| Автор: | камиль [ Чт ноя 01, 2012 10:32 pm ] |
соски сразу же надо махать прямо на шинке не важно,что говорят про прошлое дисков... по твои симптомам-дело в именно в них |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 01, 2012 10:34 pm ] |
levsha2010 писал(а): никмади писал(а): Кто-нить с такой проблемой сталкивался? Сталкивался. Проверь соски Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: И еще посадочные места хорошо зачищены и промазаны смазкой ? Я же говорю все проливал водой и нипеля и посадочные места. Ни единого пузырика. Мистика какая-то |
| Автор: | камиль [ Чт ноя 01, 2012 10:37 pm ] |
никмади писал(а): Я же говорю все проливал водой и нипеля и посадочные места а утром подходишь к машине,а колеса спущены.... ты пипки замени и посмотри на грани дисков с внутренней стороны... я вот на зиму переобуваться стал-пришлось один диск прокатать... |
| Автор: | Виктор77 [ Чт ноя 01, 2012 10:39 pm ] |
никмади писал(а): проливал водой и нипеля и посадочные места. Надо колесо опустить в ванну. |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 01, 2012 10:41 pm ] |
Это логично и многое решает. Но где ее взять шиномонтажи все забиты (рубят бабки). |
| Автор: | wAnTed [ Чт ноя 01, 2012 10:59 pm ] |
найти подходящую тару (может тазик, может бочку, может чан какой старый), заполнить водой. или речка/озеро, если еще не замерзло. еще хорошо помогает мыльный раствор, попробуй хорошенько облить им, там где будет пропускать воздух, будут пузырьки и пениться. у меня было подобное, но оказалось, сосок пропускал, именно когда его в стороны отводишь, воздух и пропускал... заменил, все стало ок. |
| Автор: | никмади [ Чт ноя 01, 2012 11:02 pm ] |
Вот про мыльный раствор спасибо. Завтра устрою колесу пенную вечеринку..... |
| Автор: | tj_tosha [ Пт ноя 02, 2012 12:59 am ] |
а в колпачке от нипеля нету случайно шарика от подшипника? )))))) а то мож продован решил прикольнутся над тобой))))) |
| Автор: | никмади [ Пт ноя 02, 2012 1:17 am ] |
tj_tosha писал(а): а в колпачке от нипеля нету случайно шарика от подшипника Да в том то и дело, что они спускаются медленно , но уверенно
| Автор: | tj_tosha [ Пт ноя 02, 2012 1:45 am ] |
ну так они бы и спускали медленно и уверенно. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 02, 2012 3:02 am ] |
Состояние краски на диске,там где резина садится,какое было?Краска не слазила?Либо диски под прокатку.Бывает такое,сразу может не травить,а травит ночью,во время перепада температуры.Травит,скорее всего,по всей окружности. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт ноя 02, 2012 7:27 am ] |
никмади писал(а): Вот про мыльный раствор спасибо. Завтра устрою колесу пенную вечеринку..... Устраивал своим, ни одного пузырька не было. С двух дисков, которые наиболее сильно травили, снял резину. Посадочные места покрышек на дисках были с коррозией. Зачистил болгаркой, покрасил и на шиномонтаж. Больше не травят. А другие два постоянно подкачиваю. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 02, 2012 8:25 am ] |
lukregion152 писал(а): С двух дисков, которые наиболее сильно травили, снял резину. Посадочные места покрышек на дисках были с коррозией Вот и я об этом.
| Автор: | denis123567 [ Пт ноя 02, 2012 8:27 am ] |
никмади "Спускаются колеса только по ночам? Нее, не слышали..." Ваши ДОБРЫЕ соседи. |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт ноя 02, 2012 9:52 am ] |
бывает спускает по скобам грузиков, если они старого образца, причём если резина старая - то травит сильнее, особенно если на ночь оставить грузиком вниз, когда холодно тоже травит сильнее, а ещё бывает резина плохая, у меня такая была, даже на ровном литье, проклеенная герметиком всё равно спускала . проверять лучше на машине, под грузом, разведи мыльный раствор, залей в "брызгалку", и пробуй для начала не снимая с машины |
| Автор: | никмади [ Ср ноя 07, 2012 9:57 pm ] |
Решил проблему баллончиком Антипрокол за 300р Одного баллона хватило на два 14-х колеса. Всем спасибо............
