http://carina-e.ru/
Шины и диски
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=19311
Автор:  Димыч [ Вс окт 06, 2013 11:30 am ]
Заголовок сообщения:  Шины и диски
Купил литье на 15 и резину 195"65 на хороших кочках трет корма, перед нормально, что подскажете?
Есть предположения, но хотелось бы услышать мнения коренных кариноводителей(владею своей всего 1.5 месяца)
Автор:  Иля [ Вс окт 06, 2013 11:39 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Шины и диски
Так как Карина Е была разработана под 14 радиус колеса, с резиной 175/70 и 185/65, то логически можно рассудить, что резина большевата для нее, но в реале люди ездют на такой и вроде не задевает, значит подвеска уже "уставшая", поэтому и задевает на кочках. Мож я и не прав, но тут тока 2 варианта.
Автор:  [Gibson] [ Вс окт 06, 2013 11:53 am ]
Димыч
вылет у дисков какой?
Предположу - ET35 мм...
Добавлено спустя 54 секунды:
Перед созданием темы не помешало бы ТУТ поглядеть!
Автор:  Димыч [ Вс окт 06, 2013 12:19 pm ]
В том то и оно что не знаю ни про вылет ни то что надо делать, предполагал что подвес уставший буду ставить новые пружины
Автор:  камиль [ Вс окт 06, 2013 12:29 pm ]
вот таким должен быть профиль Новичка!
:-applause-:
Автор:  [Gibson] [ Вс окт 06, 2013 12:44 pm ]
Димыч
во-первых, для определения параметров дисков - берешь снимаешь колесо и на обороте - на спицах литья все параметры отштампованы (тебя интересует цифры, что после букв ЕТ стоят)
Во-вторых, подвеска и уставшие пружины не при чем.
Автор:  Димыч [ Вс окт 06, 2013 2:48 pm ]
Ну и что же делать?
Автор:  Дмитрий 701 [ Вс окт 06, 2013 2:50 pm ]
Димыч
Снять колесо и посмотреть его параметры. А конкретно - вылет диска, тот самый ET...
Выше же написали...
Автор:  Димыч [ Вс окт 06, 2013 3:11 pm ]
Про вылет то понятно,что делать чтобы не терло?
Автор:  Дмитрий 701 [ Вс окт 06, 2013 3:18 pm ]
Димыч
Либо резину с 60 профилем либо диски с другим вылетом ( где ЕТ+ больше чем в значении твоих дисков). :a_g_a:
Автор:  Димыч [ Пн окт 07, 2013 4:18 am ]
Спасибо!!!
Автор:  [Gibson] [ Пн окт 07, 2013 7:58 am ]
Димыч
если не хочется менять литье, то можно:
1) завалить чуть колеса (у друга так же было на карине, так один мастер просто расточил напильником отверстие в стойке под завал -2,5 градуса, но есть болты тойотовские заводские для этого что б не расширять отверстие в стойке), главное найти мастера на станции сход-развала. Такой развал (-2,5) стоит с завода на БМВ.
2) прокатать арки, но тут найти надо приспособление для этого (ролик или БИТОЙ).
Автор:  Димыч [ Пн апр 14, 2014 5:05 pm ]
Проблема решена, задние пружины были сломаны,ОБЕ, по одному витку, произведена замена пружин, за одно и стойки сменил, сейчас все :co_ol:
Автор:  [Gibson] [ Пн апр 14, 2014 5:43 pm ]
Димыч
По логике проблема не решена заменой пружин. Они чуть просядут и 3 пассажира сзади и полный багажник вернут проблему.
Автор:  alexrotor [ Пн апр 14, 2014 5:48 pm ]
Можно по подробнее про эти болты??
Автор:  [Gibson] [ Пн апр 14, 2014 9:14 pm ]
:wink:
Добавлено спустя 41 секунду:
тип В
болты.jpg [ 46.62 КБ | Просмотров: 8908 ]
Автор:  Димыч [ Вт апр 15, 2014 3:05 am ]
[Gibson] писал(а):
Димыч
На лето буду брать резину 195/60
Автор:  Иван Д [ Вт апр 15, 2014 11:29 am ]
Димыч
В руководстве по эксплуатации от Карины Е ("родная" книжка на немецком языке) был указан максимальный размер для покрышек 195/60 R15. У меня такого размера стояли зима-лето, проблем не было.
Автор:  [Gibson] [ Вт апр 15, 2014 11:33 am ]
Иван Д писал(а):
проблем не было
потому что вылет (ET) и ширина диска (JJ) "правильные"
Автор:  Иван Д [ Вт апр 15, 2014 11:35 am ]
[Gibson]
Да-да, точно. :a_g_a:
http://www.phpbb.com/
