Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:45 pm
Есть комплект литых дисков оригинальных тойотовских R14 5х100 ET45, эти диски с заглушками, закрываю щими болты. Недавно потерял одну заглушку, а найти нигде не могу!
Если кто нить встречался с этой проблеммой, подскажите куда монжно обратиться!
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 1:58 pm
Это заглушка называеться колпак?:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:24 pm
Да где как !!! Кто называет колпак литого диского, а кто заглушка! Я ездил в Ебурге по салонам Римекс и Юмакс (они дисками торгуют), дык там везде заглушками называют. А смысл один - закрыть крышкой болты колеса!
нет. он не про колпаки говорит. Я думаю что можно на рынках посмотреть. Где шинами,дисками торгуют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 2:40 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Я тоже потерял одину заглушку (не родную правда), обращался в магазины, которые диски продают - сказали что отдельно они не поставляются :(
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 3:51 pm
может кто то фото выложит? что то я не понима о чем речь и зачем она нужна
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 4:31 pm
Может на разборках спросить. Я на разборке докупал два колпака на железо оригинальных по 150 р. за шт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 5:01 pm
Разборки в Ебурге все объездил - нету! Ладно на выходных сфоткаю...здесь выложу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 8:39 pm
да что то запутали фото бы?
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 8:10 pm
Вот фотка! Диск и защитная заглушка/колпак, закрывающая ступицу литого диска и болты крепления колеса
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 8:13 pm
Диск вроде оригинальный тойотовский, но кода детали на нем не нашел ....все посмотрел! Если б знать ... моно по каталогу заказать в экзисте.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 8:47 pm
У меня такое подозрение, что такие заглушки очень тяжело будет найти.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 9:46 pm
не видал таких....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:15 pm
а что на лицевой стороне колпака?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:19 pm
Кстати там на диске есть цифра 45 я так понимаю вылет, если диск оригинальный, то выходит вот он родной вылет
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 7:11 pm
Оригинал тойоты, но не сказано что карины.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 7:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Напишите номер диска по каталогу. Думаю можно будет заказать.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 9:43 pm
Диск то тойотовский, только не от карины, в каталоге на карине не такие! А диск я весь обсмотрел,а код детали не нашел!!(((
Колпак диска с лицевой панели тож лысый...никаких номеров
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 9:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
на диске маркировка какая?
Можно будет поискать
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:15 pm
похож на диск от селики
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:23 pm
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4103
посмотри здесь
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 1:53 pm
Маркировка на диске только одна - 14х5 JJ 45!
R-tem, спасибо за ссылку, но че то мало пожожи они! Судя по картинке вылет у селики горздо больше, да и ступица диска меньше по диаметру. А крепления болтов у селики 5х100?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 2:41 pm
Там написанно Toyota .... Чего?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:41 pm
Роман, там абривиатура какая то!!! - Очень похоже на "JIL"
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:42 pm
Я убил час пролазил нэт и думаю, что у тя от праворукой какой то годов не новых. Из владика. И думаю не достать эту штуку :(( Имхо
