| как открутить секретки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=2758 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 9:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | как открутить секретки |
Коллеги, ситация такая: при попытке откуртить секретку погнулись штырьки на ключе, теперь открутить не получается ни один болт, каким образом поступить, кто-то сталкивался с подобным? |
| Автор: | Виктор [ Чт май 07, 2009 9:47 am ] |
Я сталкивался как раз в этом сезоне. Не пожалей 50-100 рублей доедь до шиномонтажа, там пневмо пистолетом за 10 сек открутят (насадкой в виде зубила), сам умучаешься и диск обдерешь если молотком будешь фигачить. |
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 10:06 am ] |
это что за насадка? |
| Автор: | Виктор [ Чт май 07, 2009 10:10 am ] |
skakurin писал(а): это что за насадка? Виктор писал(а): ...насадкой в виде зубила...
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 10:55 am ] |
ок. попробоуем. |
| Автор: | Terrion [ Чт май 07, 2009 12:13 pm ] |
Ещё можно приварить гайку к секретке и открутить обычным ключём. |
| Автор: | Игорек [ Чт май 07, 2009 12:42 pm ] |
да это точно к сварщикам ! |
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 1:28 pm ] |
Виктор писал(а): Я сталкивался как раз в этом сезоне. Не пожалей 50-100 рублей доедь до шиномонтажа, там пневмо пистолетом за 10 сек открутят (насадкой в виде зубила), сам умучаешься и диск обдерешь если молотком будешь фигачить.
объехал сейчас 4 шиномонтажа, на всех сказали либо ищи головку новую либо к сварщикам. заехал к сварщику знакомому, сказал ближе к вечеру как раз...ся позвонит. жду. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: специально для это операции схездил купил болты от ТАЗА чтоб из туда присобачить. т.к. окружность у секретки прокручивается, специально сделали чтоб газовым ключом не открутить было, как вариант приварить конус гайки и попробовать открутить. |
| Автор: | Pininforino [ Чт май 07, 2009 1:32 pm ] |
У меня на девятке такое же было, я сбивал кольцо с секретки, и газовым откручивал. |
| Автор: | koljamba [ Чт май 07, 2009 2:56 pm ] |
Продаются спецовые универсальные ключи. выглядит как обычная головка но вместо дырки под гайку в ней куча стырьков напружинке. откручивает болты/гайки любой формы кроме круглой. поидее и стоил не так уж много. пошукай по магазином инструментов
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: о, ещё другого вида нашёл
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 3:45 pm ] |
Pininforino писал(а): У меня на девятке такое же было, я сбивал кольцо с секретки, и газовым откручивал.
у тебя наверное стояли штамповки, проблема в том что на литье у меня газовым ключем не подлезти. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: вобщем итог: час работы сварщика и секретки выкинут в мусорку. |
| Автор: | Виктор [ Чт май 07, 2009 3:47 pm ] |
skakurin писал(а): час работы сварщика
УЖОС! Мне за 10 сек пневмопистолетом скрутили... |
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 4:58 pm ] |
вечером небольшой фототчетик выложу |
| Автор: | S@nt@S [ Чт май 07, 2009 5:43 pm ] |
ОФФ: уже раз пятый читаю название темы: "как крутить до отсечки" это у всех или я заработался уже? |
| Автор: | tj_tosha [ Чт май 07, 2009 5:49 pm ] |
заработался)) |
| Автор: | Джус [ Чт май 07, 2009 7:05 pm ] |
Вот и я сталкивался с этой проблемой. Оставил наверно переходник на гайке и где-то потерял. Проблему решил следующим образом(перед этим перелопатил кучу форумов с советами типа приварить). Варить ничего не хотелось да и гайки глубоко в диске. В общем нашел кусок подходящей трубы чтоб внутренний диаметр был немного меньше наружного диаметра гайки,а наружний входил в кольцо. Снаружи пришлось трубу немного подточить. Затем несколькими ударами молотка набил получившуюся приспособу на гайку чтоб приняла форму секрета. Предварительно затянул до дури остальные 4 винта. Вот в общем-то и всё- ключ готов еще в трубе просверлил отверстие под вороток-ключ готов Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: И до сих пор им благополучно пользуюсь |
| Автор: | skakurin [ Чт май 07, 2009 7:23 pm ] |
как это было:
| Автор: | skakurin [ Пт май 08, 2009 10:27 am ] |
коллеги, остался вопрос, за время пользования секретками один бол (штатны) был утерян, какие болты ставить, подходят ли от какого нитьб таза? какой ход резьбы? |
| Автор: | skakurin [ Пт май 08, 2009 8:36 pm ] |
а почему меня все игнорируют? |
| Автор: | atl [ Пт май 08, 2009 8:46 pm ] |
не болт а гайка, и подходят от москвича можешь даже блестявые найти |
| Автор: | skakurin [ Пт май 08, 2009 11:11 pm ] |
ок. |
| Автор: | ink_483 [ Пт июл 17, 2009 5:50 pm ] |
koljamba писал(а): Продаются спецовые универсальные ключи. выглядит как обычная головка но вместо дырки под гайку в ней куча стырьков напружинке. откручивает болты/гайки любой формы кроме круглой. поидее и стоил не так уж много. пошукай по магазином инструментов
![]() Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: о, ещё другого вида нашёл ![]() Так вот как в наше время воруют диски с секретками... ужасссс сори за то что не в тему |
| Автор: | wAnTed [ Чт ноя 05, 2009 10:44 pm ] |
ребят не подскажите, у нас шпильки стоят? можно ли их снять? просто шпильки я так понял М12х1,5.. купил диски и не лезут гайки (сейчас еще попробую на заводе изготовить гайки из кислотоупорной стали, может знает параметры? хочу сделать длиной 35мм, под ключ 19, резьба М12х1,5... а какой угол? сколько градусов?) есть в продаже болты... на Ваз, ставил ли кто-нибудь? суть проблемы: отверстия под болты в диске узкие.. максимум для болонника под головку 19... на 21 уже не лезет. |
| Автор: | Фарид [ Чт ноя 05, 2009 10:56 pm ] |
wAnTed писал(а): ребят не подскажите, у нас шпильки стоят? можно ли их снять? просто шпильки я так понял М12х1,5..
купил диски и не лезут гайки (сейчас еще попробую на заводе изготовить гайки из кислотоупорной стали, может знает параметры? хочу сделать длиной 35мм, под ключ 19, резьба М12х1,5... а какой угол? сколько градусов?) есть в продаже болты... на Ваз, ставил ли кто-нибудь? суть проблемы: отверстия под болты в диске узкие.. максимум для болонника под головку 19... на 21 уже не лезет. продаются же гайки меьшего диаметра, разных цветов... я себе поставил, теперь на зиму одни гайки, на лето другие |
| Автор: | wAnTed [ Чт ноя 05, 2009 11:03 pm ] |
ладно, попробую в нашей глубинке че-нить найти.. а то у нас только на тазы продают все ) |
