| Изменение вылета. Нужна технология http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=3880 |
| Автор: | Skif1980 [ Вс авг 30, 2009 10:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Изменение вылета. Нужна технология |
В общем, разбил диск и нашел только похожий и с другим вылетом. Есть хороший токарь, но нет технологии изготовления проставок, формул итд.. Помогите мужики. Спасибо ! |
| Автор: | славон [ Вс авг 30, 2009 10:16 am ] |
если токарь "хороший" принеси ему два диска колотый и новый. |
| Автор: | Skif1980 [ Пн авг 31, 2009 11:25 am ] |
Фишка в том, что он никогда в жизни этим не занимался.. Да и точит на закрытом предприятии Росатома.. Посмотрел, сказал - нарисуешь схему - выточу без проблем ! А я хрен его знает.. У колотого диска вылет 38. А у нового 42. |
| Автор: | Woolf [ Пн авг 31, 2009 11:55 am ] |
Skif1980 писал(а): Фишка в том, что он никогда в жизни этим не занимался.. Да и точит на закрытом предприятии Росатома.. Посмотрел, сказал - нарисуешь схему - выточу без проблем ! А я хрен его знает..
У колотого диска вылет 38. А у нового 42. Я точно не знаю, но выскажу свои предположения, если не ошибаюсь, то вылет ЕТ который 38 и 42 Идет в миллиметрах от Центральной оси диска , и т.е. если у тебя был 38 а у нового 42, то тебе просто нодо выточить 4мм толщины кругляху размером с ТОрмозной барабан... НО.. Помимо этого тебе надо бы взвесить старый и новый диски и вес нового + вес проставки должны совпадать с весом старого.. |
| Автор: | Даня [ Пн авг 31, 2009 11:59 am ] |
Так ведь есть контора,которая изготавливает и продает проставки. |
| Автор: | Woolf [ Пн авг 31, 2009 12:02 pm ] |
Даня писал(а): Так ведь есть контора,которая изготавливает и продает проставки.
Это другие проставки ) Проставки которые зависят от Диаметра ЦО колеса и ЦД ступицы) А человеку нужна проставка на изменение вылета)) |
| Автор: | Даня [ Пн авг 31, 2009 12:07 pm ] |
А.Все.Въехал))) |
| Автор: | Woolf [ Пн авг 31, 2009 1:00 pm ] |
Ты ничего не путаешь? 45 вылет отлично встает на Каришку... У меня самого стоят 45го вылета.. |
| Автор: | RSR [ Пн авг 31, 2009 1:06 pm ] |
Woolf неа, --- ) | ) --- |
| Автор: | JoeBlack [ Пн авг 31, 2009 1:13 pm ] |
RSR У меня была такая же проблема. Только я не стал точить диски а чуть-чуть подточил скобу суппорта которая и упиралась в диск .( максимум на миллиметр -роли никакой не играет). Зашкурил,закрасил- не видно что и подтачивал).Думал при замене передних тормозных колодок выплывет эта же проблема-но все обошлось) нигде не цепляет. Как на летнюю перешел так и езжу -все нормально! А подтачивать диски мне не советовали -был и такой вариант! |
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 1:36 pm ] |
а вылет то в какую сторону менять?? может проще у токаря проставки заказать? 1 или 3)) |
| Автор: | maddmr [ Пн авг 31, 2009 4:04 pm ] |
Лев писал(а): а вылет то в какую сторону менять?? может проще у токаря проставки заказать? 1 или 3)) Надо одну проставку, толщиной 4 мм, по размерам типа вот этого:
только толщина другая, и центральная часть как вот тут:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Математика простая. Вылет 42, надо 38, что бы 42 уменьшить до 38, добавим 4 мм проставку. |
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 4:25 pm ] |
maddmr это в случаее если вылет нового меньше, а если больше то надо 3 проставки для старых)) Я это имел ввиду) |
| Автор: | RSR [ Пн авг 31, 2009 4:58 pm ] |
Лев по правильному, вылеты должны быть равны п всем 4-м колесам?.. или можно подбирать только по оси? .. я вот все про свою "баню" |
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 5:01 pm ] |
RSR задняя колея сама по себе уже) уже с завода, но если поставить проставки тока с переди, страшного ничего не будет, будет просто уе.....но) обычно наооборот зад раширяют, большей резиной, вылетами, другими дисками, разными радиусами)) чтобы бычком не казалась) |
| Автор: | maddmr [ Пн авг 31, 2009 6:06 pm ] |
Лев писал(а): maddmr У этих колес вылет отрицательный, то есть 38 больше чем 42.
| Автор: | Лев [ Пн авг 31, 2009 6:44 pm ] |
maddmr вот блин от Антона научился)) в зависимости от вылета нужно либо 3 проставки либо 1) |
