http://carina-e.ru/
уход за резиной
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=4358
Автор:  ivan899 [ Чт окт 22, 2009 5:14 pm ]
Заголовок сообщения:  уход за резиной
1) справшивается, как правильно ухаживать во время хранения (знаю то что вымыть хорошо надои в тёмное место прохладное))))
2) Корд резины б у, купленной на зиму, в ржавчине и клею.. чем лучше очистить и надо ли вообще?
Автор:  mickus [ Чт окт 22, 2009 5:28 pm ]
могу сказать что должна стоя храниться
Автор:  Dima [ Чт окт 22, 2009 5:40 pm ]
mickus
я дохранился стоя - запорол 4 колеса..... теперь храню лежа
Автор:  mickus [ Чт окт 22, 2009 5:44 pm ]
это как?
Автор:  CRIMSON [ Чт окт 22, 2009 6:03 pm ]
Я себе недавно такую штучку прикупил
41-290_l.jpg [ 13.75 КБ | Просмотров: 5485 ]
Автор:  Valmo [ Чт окт 22, 2009 6:11 pm ]
На новогоднюю елку похожа, только без игрушек :) :) :)
Автор:  mickus [ Чт окт 22, 2009 6:13 pm ]
а если без дисков???
Автор:  voldemarik [ Чт окт 22, 2009 7:05 pm ]
вертикально, каждые две недели проворачивать
Автор:  ivan899 [ Чт окт 22, 2009 8:57 pm ]
ничего себе не знал)))) респект
а перед тем как везти в шинку я сошкурил ржавчину по корду))))) 8)
Автор:  Виктор77 [ Чт окт 22, 2009 9:20 pm ]
Там, что - необрезиненный открытый внутренний корд? Такую покрышку ставить не решился бы.
ЗЫ: Интересно, что скажут тебе в шиномонтаже?..
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт окт 22, 2009 10:00 pm ]
CRIMSON
а в разборном виде фото можно елки????
Автор:  slk [ Чт окт 22, 2009 10:06 pm ]
CRIMSON скока стоит такая ёлка,и где ты её хранишь Влад??? :D
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт окт 22, 2009 10:21 pm ]
сам на работе сварю!!!просто нуно знать как собирается!!! :) :) :) :roll:
Автор:  ivan899 [ Чт окт 22, 2009 10:52 pm ]
Виктор77
ну может я и не то ван наговорил, там ржавчина где конец диска была, чуток, сошкурил тока её)))))
Автор:  армен [ Чт окт 22, 2009 11:22 pm ]
а у меня все балоны в пакете тупо лежат друг на друге .зимней будет третий сезон. вроде все ок.
Автор:  юрийсоловей [ Пт окт 23, 2009 8:11 am ]
Храню резину лежа(раз в месяц нижний балон поднимал наверх), предварительно помыв автошампунем и обработам кондиционером для резины, спустив давление до 1 бар. Все ок,резина как новая,эластичная и отдохнувшая и готовая мчать меня сквозь зимнюю пургу :) Всем удачи на дорогах :)
А еще штамповку обильно обтер отработкой(от ржавчины) :)
Автор:  Sergy [ Пт окт 23, 2009 9:38 am ]
Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы ТЕМПЕРАТУРА в нем не превышала +23 -- +25 градусов.
Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно, что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр. Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым -- то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не "разъели" за зиму вашу "обувь".
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать.
С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг.
Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать. Несколько слов нужно сказать и об отдельно хранящихся камерах. Наверное, лишним будет напоминать, что их не стоит ни мять, ни комкать, ни складывать. От этого на них появляются складки, а затем и трещины. Кроме того, на всякий случай пересыпьте их тальком -- чтобы не слипались за зиму. Закон диффузии еще никто не отменял
http://www.tyrexpert.ru/tyres_tech/?id=13
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
CRIMSON
Самое грамотное хранение :!:
Чертежи в студию!
Сам- чисто вымываю, сушу и храню колодцем в приспущенном состоянии на дисках. Все отлично уже не один сезон.
Автор:  П.А. [ Пт окт 23, 2009 9:58 am ]
Что там сложного :) Тренога и труба со стопорными кольцами. За пару пузырей такое сваяет любой толковый сварщик.
Автор:  MAS [ Пт окт 23, 2009 10:01 am ]
Вот так
hran_shin.jpg [ 42.85 КБ | Просмотров: 5485 ]
Автор:  П.А. [ Пт окт 23, 2009 10:05 am ]
Лично меня больше приколол вариант "подвешивать к потолку" :) Даже как то призадумался. Загоняешь в потолок четыре анкерных болта с резьбой на конце...четыре гайки, четыре шайбы побольше, пятнадцать минут на стремянке и можно на зиму про шины забыть и угол свободен в гараже!
Автор:  CRIMSON [ Пт окт 23, 2009 11:02 am ]
Стоила 20 евро, из финки привезли. Храню в гаражике :)
ROMAN10RUS писал(а):
CRIMSON
В разобранном нема фото, ну так...... коробочка небольшая :)
Автор:  Mr_Nuke [ Пт окт 23, 2009 11:02 am ]
С теплым гаражом беда :cry: Прийдется в комнате, рядом с люстрой вешать :D
Автор:  krust78 [ Пт окт 23, 2009 11:04 am ]
однозначно хранить в вертикальном положении, без пакетов. В идеале конечно иногда проворачивать градусов на 45. :roll:
http://www.phpbb.com/
