| Подскажите, не в дисках ли проблема? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=4896 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BIGBEEL [ Вт дек 08, 2009 1:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, не в дисках ли проблема? |
Доброго времени суток!! Стоят 14 радиуса диски. Не буду утверждать, но похоже что родные с 93г, литые TOYOTA. запаска тоже с тех же времен. Машину уводит при езде влево, но стоит поставить запаску слева спереди и дефект исчезает. пробовал переобуваться-не помогает, переставлял колеса местами- не помогает, подкачивал левую сторону- нет эффекта, только когда справа садятся два здоровых мужика кило по 80(я и сам не легенький) машина идет ровно. Рулевые вроде в норме, да и балансировка не плохая(износ покрышек равномерный). Подскажите где смотреть и чего крутить! У нас в Ярославле оказывается найти 14 радиуса диски достаточно трудно(что литье что штамповку). где можно найти диски хотя бы мало б.у. или проще купить 15-е и не париться? |
| Автор: | вася [ Вт дек 08, 2009 4:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
проверь геометрию диска |
| Автор: | maddmr [ Вт дек 08, 2009 5:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, не в дисках ли проблема? |
BIGBEEL писал(а): Доброго времени суток!! Попереставляй колеса местами, если будет толк, то может это и колеса. Но сначала проверь схождение.
| Автор: | П.А. [ Вт дек 08, 2009 9:09 am ] |
BIGBEEL Обратись на разборки. В лесных полянах например. У них от карин немало запчастей, может и штамповочку тебе нароют. Тел. 33-47-82 с 12 до 20. Ну или вот вариант: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=160670#160670 И сход-развал посмотри конечно. |
