http://carina-e.ru/
не открутить колпачки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=5641
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 12:55 am ]
Заголовок сообщения:  не открутить колпачки
нипеля забивались грязью, купил колпачки за 70руб в ашане, закрутил, красиво смотрелись,
и вот когда колесо подспустило
и надо подкачать их не открутить, сели намертво,
даже пасатижами сосок зажимал.... не идут.
колпачки под головку на 10,
внутри уплотнительная резинка,
материал аллюминий,
что делать?
f_4550b2554292b.jpg [ 12.37 КБ | Просмотров: 6909 ]
Автор:  slk [ Вс мар 07, 2010 12:57 am ]
ivan899 попробуй ВД полить на ночь...если не получится то греть грелкой ..((((
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 1:00 am ]
slk
грелкой, резину не прозжёт на соске?
месные ребята сказали если нет вд/кончилась/ пробовать тормозухой....?
Автор:  Terrion [ Вс мар 07, 2010 1:05 am ]
А накидной головкой не пробовал? Мож нагреть их перед откручиванием?
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 1:06 am ]
Terrion
зажигалкой прокатит?
головкой начинаю, сосок прокручивается, а при наклонах травит
Автор:  Игорек [ Вс мар 07, 2010 1:27 am ]
плоскогупцы + шляпа на 10. не надо было сильно закручивать ))) походу думал что скрутят!)))
Автор:  monstergarage [ Вс мар 07, 2010 1:35 am ]
вариант она (тормозуха) более едкая причем значительно в некоторых слу4аях!а мой вариант балгарка! :D работает всегда да и металл там по моему говененький тока раз дотронуться а потом отверткой разогнуть остатки :D :D :D
Автор:  Игорек [ Вс мар 07, 2010 1:42 am ]
офф... у нас все добрые и отзывчивые))))
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 1:52 am ]
Игорек
думал что не скрутят а раскрутятся(((( :D
monstergarage
болгарка тоже идея, но я думаю и кусачками можно, но сначала вд или тормозуха
Автор:  Fred_SPb [ Вс мар 07, 2010 2:27 am ]
Дело не в этом, дело в том, что они алюминивые и за зиму алюминий прокорродировал и его шлаком заклинило колпачки намертво.
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 2:30 am ]
Fred_SPb
вот вот буквально за месяц.......
буду кусачками орудовать((((
Автор:  Terrion [ Вс мар 07, 2010 2:59 am ]
ivan899 писал(а):
Terrion
Честно говоря не знаю. Попробуй сначала механические методы, а грей в последнюю очередь.
Автор:  ivan899 [ Вс мар 07, 2010 1:19 pm ]
Terrion
механическими надо пасатижами зажимать а потом головкой на 1 крутить, сосок можно порвать((((
Автор:  Lemans [ Чт апр 22, 2010 7:57 pm ]
Если травит из под соска, лучше сразу в шинку, там тебе и сосок заменят, дело то копеечное.
Автор:  ivan899 [ Чт апр 22, 2010 8:25 pm ]
Lemans
так и доездил с колппачками, зимняя не спускала, ща на летней, а там другие, а шинка 50+50+сосок накладно, а из под соска травило когда его наклоняешь до упора....
Автор:  Sergey505 [ Вт май 04, 2010 4:24 pm ]
встретился я один раз такими колпачками, поковырявшись минут пять с ними, просто вырвал их плоскогубцами вместе с соском с диска и поставил новые соски(не знаю как правильно они называются, пусть будут соски). Как я понимаю перед тем как их накрутить надо обильно смазать какой нибудь смазкой резьбу.
Автор:  ivan899 [ Вт май 04, 2010 5:34 pm ]
лучше их не ставить больше, а сосок меняется снаружи или изнутри?
Автор:  Sergey505 [ Вт май 04, 2010 7:16 pm ]
придётся бортировать колесо по любому. одной стороны будет достаточно
http://www.phpbb.com/
