| Проставки (ступица-проставка-диск) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=5978 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 1:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проставки (ступица-проставка-диск) |
Приветствую! Долго искал соответствующую тему, но так и не нашел... Вопрос в следующем, нужны тонкие проставки на диски, т.к. вылет (ET) на диске 45 и форма "спиц" диска утопленная внутрь - в следствии чего диск чиркает по суппорту... думаю простака в 4-5 мм решит вопрос. не знаю где купить, нужно что то вроде этого
только по доступной цене.. тут просто ломят может кто подскажет, где можно найти, возможно кто-то уже брал себе... П.С. отдельно вопрос по "шпилькам": сейчас стоит обычные железные диски на 14, гайки на шпильках практически "заподлицо" (весь выступ шпильки закрывает гайка, остается ~ 1 мм), если поставлю проставку на 5 мм - надо и "шпильки" заменять на удлиненные...? везде пишут, что при установке "тонких проставок" (3 -6 мм) шпилькек хватает родных... в моем случае.. что то не уверен заранее благодарен |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 2:13 pm ] |
у меня неособо то хватило шпилек и просто при установке диска. там гдето резьбы милиметров 5-8 у меня. с проставками точно не поставиш диск. хотя опятьже от дисков зависит |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 2:27 pm ] |
koljamba согласен, по шпилькам надо просто примерить новый диск и посмотреть выпуск шпильки... если выступ более или равен 5 мм(проставка) + 10 мм(гайка), то штатных шпилек хватит. а вот по проставкам... от куда такие цены то.. но не теряю надежды найти конторку с адекватными ценами на проставки... может кто-то где-то заказывал точить или покупал? |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 2:29 pm ] |
так а чем тебе токари не нравятся? |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 2:33 pm ] |
koljamba пока нет знакомых из этой области... |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 2:51 pm ] |
а ты в магазины тоже тока к знакомым ходиш? |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 2:59 pm ] |
А вот и я , великий и могучий Токарь ! Мог бы сделать тебе эту хрень , 4 штуки этих шайбы проставки , из алюминия ! На картинке что то отвестий больно много , там ведь всего 5 отвестий надо , или остальные наверно просто для облегчения веса , внутренний диаметр отвестия у нас 54мм , отвестия 5 на 100 , толщину проставки этой ты определи сам какая нужна тебе ! И какой внешний диаметр сделать , можеш сюда или в личку , или в аську я там постоянно ! С ценой подумаем , шпильки вот если делать тоже тебе , то больно тяжелая получится посылка , это 20 шпилек нужно получается , еще получится ли родные вывернуть из ступиц ? |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 2:59 pm ] |
koljamba оки, вот и чертеж нашел http://www.prostavka.ru/SP5-5x100-112.html |
| Автор: | Beso [ Пт апр 09, 2010 3:07 pm ] |
Artem23 писал(а): из алюминия ! Лучше бы из дюраля. Что-нибудь вроде Д16, лучше Д16Т. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Artem23 писал(а): родные вывернуть из ступиц ?
Они там прессуются в гладкое гнездо накаткой. |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 3:19 pm ] |
Artem23 о! круто! там дырки под 100 и под 112 ... типа универсальные сможешь сделать такие http://www.prostavka.ru/SP5-5x100-112.html только с толщиной 4 мм и из стали с пятью отверстиями? ... чей то очкую из аллюминия... и сколько по цене по шпилькам думаю пока не нада, примерю, может родных хватит... а нет уж куплю с вывозом все просто гут, смогу сам забрать, у меня родители из Судогды... там ехать совсем ничего.. и часто там бываю |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 3:26 pm ] |
Типа ты сам сможеш приехать ко мне в Ковров за ними ? Во сколько оцениш сам эту работу ? И тебе наверно не нужно делать другие отвестия , которые 5на 112 , а насчет алюминия ты зря очкуеш там ничего ему не будет , проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются ! |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 3:31 pm ] |
Artem23 писал(а): проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются !
Мои аригинал - люминь |
| Автор: | Beso [ Пт апр 09, 2010 3:34 pm ] |
RSR писал(а): из стали
Не надо из стали, лишнее это. Проверь, сколько остаётся вылета центрирующего выступа ступицы при установленной проставке. Иначе придётся очень аккуратно монтировать колесо, даже если у тебя есть супинаторы. |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 3:37 pm ] |
Beso писал(а): RSR писал(а): из стали Не надо из стали, лишнее это. Проверь, сколько остаётся вылета центрирующего выступа ступицы при установленной проставке. Иначе придётся очень аккуратно монтировать колесо, даже если у тебя есть супинаторы. Так если Aртём токарь, то можнож и посадочное сделать. диаметром поболее например, или точно под диск который вешать буит. и буит универсальная проставка-центровочное кольцо |
| Автор: | Beso [ Пт апр 09, 2010 4:01 pm ] |
koljamba Это я хотел следующим советом дать. %-)))) |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 4:51 pm ] |
Artem23 писал(а): Типа ты сам сможеш приехать ко мне в Ковров за ними ? Во сколько оцениш сам эту работу ? И тебе наверно не нужно делать другие отвестия , которые 5на 112 , а насчет алюминия ты зря очкуеш там ничего ему не будет , проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются !
да, могу подъехать мне нужно 4 проставки с пятью дырками, (другие отверстия не нужны), только те, что 5 на 100 из люминя/дюраля с посадочным отверстием ... 54.10 (диски с toyota vista, там Dia:54.1) по 300 руб за 1 шт, 1200 за 4 шт нормально? еще вопрос по срокам, тут как? я в принципе готов подъехать в сб или вс |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 5:58 pm ] |
Ну нормально вроде по цене , сейчас уже выходные , я на завод не попаду ! Теперь только если в понедельник смогу сделать , а там уже смотри когда тебе удобно будет забрать , если в выходные только можеш приехать , значит это будут следующие выходные ! Заодно мини встречу организуем |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 6:03 pm ] |
оки, я тогда в выходные все еще раз замерю (шпильки, посадочное отверстие...) и тебе позвоню даже наверно заеду, т.к. есть дела в Коврове, будет время встретиться? |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 6:45 pm ] |
Конечно , в субботу и воскресение по моим планам буду свободен , кстати если не затруднит , не мог бы ты мне купить у вас там препарат Раст Стоп , (вот такие они http://catalog.autodela.ru/good/view/887 ) мне нужен тот который 1литр в пластмассовой бутылке , я тебе деньги отдам за него сразу ! У нас просто нет в городе его , а у меня двери надо пропшикать им внутри ржавчины много там , из за этого обтянутые кожей обшивки не ставлю на двери , езжу так ! |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 7:05 pm ] |
Artem23 попробую... сейчас забегу в магазин "За рулем" ан Догоруковской... много времени нет бегать.. сегодня выезжаю... если будет там - возьму или, если не найду сегодня, с забором проставок - уж найду |
| Автор: | koljamba [ Пт апр 09, 2010 7:25 pm ] |
дык а что мерять то? центральное отверстие 54.1, дырки 5*100, толщина шпилек 12. |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 7:59 pm ] |
Да не надо , ниче не мерь , я шаблон сделаю по своему литому диску , что бы отвестия точно совпали ! Так что не переживай , готовься лучше пить пиво завтра |
| Автор: | RSR [ Пт апр 09, 2010 8:55 pm ] |
Ребята, всем спасибо! Всем "+" в рейтинг Артем, «Раст Стоп «В» купил, только в пластике манагер сказал они уже давно не выпускаются (не приходят в продажу), 1 литр в жестяной цилиндровой банке без давления... вроде 530 р сие дело (чек есть), ну там проведем зачетом за проставки завтра планирую подъехать во второй половине дня... как тока решу вопрос с техосмотром, набиру по трубе |
| Автор: | Artem23 [ Пт апр 09, 2010 9:16 pm ] |
Во спасибо братуха , очень помог мне ! Ну завтра увидимся , всё решим . |
| Автор: | SASCHA [ Вт апр 13, 2010 1:44 pm ] |
У меня такая же беда, вылет 48 а спицы цепляют об суппорт... Сейчас поеду токарю задание давать) |
