| трёт арки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=6399 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Anubis [ Пт май 21, 2010 12:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | трёт арки |
садятся сзади три человека и по мере движения и крена машины начинает тереть арки....(задние) |
| Автор: | PYMb!H [ Пт май 21, 2010 1:10 am ] |
вылет дисков, просевшие нружины |
| Автор: | koljamba [ Пт май 21, 2010 10:33 am ] |
Таже байда - собираюсь от резиновые проставки в пружины ставить |
| Автор: | Samogon [ Пт май 21, 2010 12:38 pm ] |
koljamba писал(а): собираюсь от резиновые проставки в пружины ставить
Ставь под пружину (между опорой и пружиной). Где-то слышал о таких от москвича...Межвитковые часто портят пружины (а задние - вещь не дешевая). К слову у меня трет со штатной резиной и с двумя пассажирами сзади+мяшок бульбы. Пружины новые. Но у меня стоечка левая вытекает потихоньку... |
| Автор: | koljamba [ Пт май 21, 2010 1:24 pm ] |
Samogon Проблема в том что не хочу поднимать сраку, аля зубила стайл |
| Автор: | Samogon [ Пт май 21, 2010 1:37 pm ] |
koljamba писал(а): Проблема в том что не хочу поднимать сраку, аля зубила стайл
Масквичовские проставки подымают сантиметра на два-три - думаю в самый раз. Со временем себе поставлю. Но только не межвитковые.... |
| Автор: | R-tem [ Пт май 21, 2010 1:41 pm ] |
я у себя это победил усиленными пружинами, и не задралась как жига, и не чиркает больше. |
| Автор: | Samogon [ Пт май 21, 2010 1:45 pm ] |
R-tem писал(а): я у себя это победил усиленными пружинами,
Ну или так. Есть нюанс финансового плана - пружины у меня новые. Но это сугубо мой случай...Если бы сейчас была возможность свои продать и купить усиленные - так бы и сделал... |
| Автор: | koljamba [ Пт май 21, 2010 5:49 pm ] |
так а чё с межвитквыми то? пружина есть пружина, просто одно звено небудет работать. если грамотно поставить а не с одной стороны тока |
| Автор: | vassilen [ Вт июл 13, 2010 6:58 am ] |
товарищи, ктонибудь использовал проставки под пружины от москвичат 2141???? может у кого есть чертеж проставок?? я про задние арки |
| Автор: | Artem23 [ Вт июл 13, 2010 7:19 am ] |
Вот ведь народ какой, есть ведь темы специально про это , там я даже фотографии выкладывал этих проставок резиновых от москвича . Тема 1 Увеличение дорожного просвета Тема 2 Пружины от 2112 Ищите в этих темах . А не поднимать задницу и добиться что бы не просядала это думаю сложно будет , если только делать на заказ пружины усиленные в размер меньше чем обычные оригинальные . Или же вместо стоек пруток на 30 вварить :-D . Незнаю зубило стайл или нет , но я себе поднял довольно прилично машину , теперь я днишем и порогами не цепляю за всякие слегка заметные кочки , проезжаю места на равне с девяткой , клиренс увеличился порядка 5см |
| Автор: | beg-max [ Чт авг 12, 2010 8:33 pm ] |
ставил проставки резиновые от 10-12 тазов есть два вида по высоте (только на верх пружины) встают как родные до конца после полной загрузки(катался блок от газели пару дней) |
| Автор: | Майк [ Пн сен 06, 2010 12:27 pm ] |
У меня такое было - поменял просто стойки |
| Автор: | н110 [ Вс окт 10, 2010 10:05 pm ] |
а я отрезал 1см по арке болгаркой и ноу проблем ничего не шкрябает хоть и диски на 15поставил 195,65,15 |
| Автор: | Max53 [ Вс окт 10, 2010 10:20 pm ] |
Цитата: 195,65,15
и у меня такие,арки не трёт,только дешёвую защиту немного цепляет!а без неё всё оk!!! |
| Автор: | PYMb!H [ Вс окт 10, 2010 10:22 pm ] |
н110 писал(а): а я отрезал 1см по арке болгаркой и ноу проблем ничего не шкрябает хоть и диски на 15поставил 195,65,15
сильно |
| Автор: | Cail [ Вс окт 10, 2010 10:27 pm ] |
н110 я честно говоря под стол сполз от твоего метода) |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 10, 2010 10:29 pm ] |
PYMb!H писал(а): сильно Cail писал(а): сполз от твоего метода
Промолчал... |
| Автор: | PYMb!H [ Вс окт 10, 2010 10:35 pm ] |
Виктор77 писал(а): Промолчал...
все таки неудержался |
| Автор: | Виктор77 [ Вс окт 10, 2010 10:36 pm ] |
PYMb!H писал(а): не удержался
Поддержал. |
| Автор: | R-tem [ Вс окт 10, 2010 10:59 pm ] |
у меня у друга 195 65 r15, и на задних арках кромка загнута, тож ничего не цепляет. У меня тоже 195\65\15, правда ширина диска 7 дюймов, бывает что и передок цепляет) |
| Автор: | PYMb!H [ Вс окт 10, 2010 11:09 pm ] |
R-tem писал(а): 195 65 r15
такой же размер ношу, вылет диска 45 ширина 7 и ничего никогда не шкрябает даже если 5 пассажиров полный багажник и сломана задняя пружина |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Вс окт 10, 2010 11:10 pm ] |
у меня 215/45/17 и 45-й вылет чиркает при очень сильной загрузке и то на больших кочках, надо просто арки "раскатать" |
| Автор: | masta [ Пн окт 11, 2010 9:42 am ] |
самый нормальный вариант ) у меня такая же процедура проделана. Теперь чиркает только когда сзади 2 человека и 2 мешка картошки в багажнике |
| Автор: | Saman [ Пн окт 11, 2010 9:56 am ] |
masta писал(а): н110 писал(а): а я отрезал 1см по арке болгаркой и ноу проблем ничего не шкрябает хоть и диски на 15поставил 195,65,15 самый нормальный вариант ) у меня такая же процедура проделана. Теперь чиркает только когда сзади 2 человека и 2 мешка картошки в багажнике у меня диски на 15 и резина 205х65 и ничего не шаркает и в повороты не задевает, правда на передке у меня 195х65... а вот дисочки на 17-ть поставил и уже не айс, резина 225х50, когда садится несколько человек назад... |
