| помогите советом - греются тормоза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=6728 |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 9:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом - греются тормоза |
| Автор: | gunin9 [ Вс июн 20, 2010 9:30 am ] |
Так точно тормозные цилиндры не разжаты, смотри, уведет нахрен диск, а может и расколоть. |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 9:32 am ] |
проверяли на сервисе колодки и цилиндры - всё в норме |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс июн 20, 2010 9:37 am ] |
Hukuta передние или задние? |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 9:41 am ] |
передние |
| Автор: | Myth [ Вс июн 20, 2010 9:41 am ] |
Hukuta писал(а): проверяли на сервисе колодки и цилиндры - всё в норме
C нашими сервисами. Сам сними и проверь как ходят направляющие и цилиндры |
| Автор: | koljamba [ Вс июн 20, 2010 9:57 am ] |
Hukuta а может у тя стиль езды такой? |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 1:37 pm ] |
koljamba писал(а): Hukuta
а может у тя стиль езды такой? p.s. на боевой 2109 стояли 14 - не было перегрева!!! |
| Автор: | Alex310584 [ Вс июн 20, 2010 1:50 pm ] |
Hukuta писал(а): проверяли на сервисе колодки и цилиндры - всё в норме подшипник ступичный перетянут может Hukuta писал(а): они не должны так нагреваться!!!
а как в твоем понятии они перегреваются, дымят? Скорее всего голову себе просто забиваешь, вот и все. P.S. Дисковые тормоза греются сильнее и медленнее остывают чем барабанные. И переднее тормоза схватывают быстрее чем задние. |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 2:28 pm ] |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс июн 20, 2010 4:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите советом |
Hukuta писал(а): на тормозных хоть яишницу жарь!!
Вот вы, ребята, голову себе забиваете... Один генератор пальцами трогает, ты за диски хватаешься. Машина едет? Колесо вращается? И нечего его трогать. Даже если не давишь на педаль, колодки все равно соприкасаются с диском и от трения, соответсвенно, последние греются. Вот когда они покраснеют или машина не будет катиться, тогда и думать надо.. |
| Автор: | koljamba [ Вс июн 20, 2010 4:37 pm ] |
Я проверяю так - если на ровном чутка сцеплением катнуть машину - сразу заметно тормозят колодки или нет. Ещё на мааааальеньком уклоне отпустить тормоз. если машина катится - всё акей |
| Автор: | Hukuta [ Вс июн 20, 2010 5:44 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Hukuta писал(а): на тормозных хоть яишницу жарь!! Вот вы, ребята, голову себе забиваете... Один генератор пальцами трогает, ты за диски хватаешься. Машина едет? Колесо вращается? И нечего его трогать. Даже если не давишь на педаль, колодки все равно соприкасаются с диском и от трения, соответсвенно, последние греются. Вот когда они покраснеют или машина не будет катиться, тогда и думать надо.. а кто генератор пальцами трогает? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июн 20, 2010 6:29 pm ] |
Hukuta писал(а): а кто генератор пальцами трогает? Very Happy а зачем?
Ты это так для наживки? Ну что ж, клюну. http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 20, 2010 6:58 pm ] |
У меня так было: только с одной стороны. По моему датчик ABS не работал или ещё что. Не помню точно, пять лет назад было. |
| Автор: | Александр74 [ Вс июн 20, 2010 7:00 pm ] |
Вывеси по очереди передние колеса и покрути. Если есть ощутимое сопротивление, то копай дальше, если нет, то и не парься, все нормально! И про генератор, конечно, не забывай, хотя на Каринах он холоднее |
| Автор: | Skif1980 [ Вс июн 20, 2010 10:28 pm ] |
Hukuta Холодные диски на ощупь гладкие ? Канавочек нет ? Не знаю чё вы тут наговорили, но на моих яичницу не пожарить, дерьмовая получится ! |
| Автор: | Hukuta [ Пн июн 21, 2010 9:49 am ] |
Skif1980 писал(а): Hukuta Холодные диски на ощупь гладкие ? Канавочек нет ? Не знаю чё вы тут наговорили, но на моих яичницу не пожарить, дерьмовая получится ! приезжай пожарим на моих Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Александр74 Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: Ефрем писал(а): У меня так было: только с одной стороны. По моему датчик ABS не работал или ещё что. Не помню точно, пять лет назад было.
ABS у мну нету |
| Автор: | 1Василий1 [ Вс авг 22, 2010 12:27 am ] |
У моей тойоты под правым пыльником цилиндр поржавел и при определённом износе колодок стали подклинивать и греться тормоза. |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 7:18 am ] |
От стиля езды многое зависит и нагрев тормозных дисков, если ускорять машину и тормозить, то можно что угодно разогреть... правильно сказали, попробуй поддомкратить и покрутить колесо, если свободно крутится, все нормально, попробуй нажать на тормоз, заторомозит и опять покрутить колесо, как разводятся колодки, если не крутится от руки или очень тяжело, то надо смотреть, причин много, подклинившие супорта, попавшея грязь, корозия цилиндра, перекосившиеся колодки неоригинала, подшипник ступицы... хотя я думаю, у тебя все нормально, если греются оба передних диска, значит стиль езды... подшипник перетянуть нельзя, его и затягивают до дури... |
| Автор: | djonni [ Пт ноя 05, 2010 10:36 am ] |
Знаю, Знаю эту проблему!!!! сам агрессивно гоняю! была у меня такая же ситуация ! пришлось даже новые диски купить потому что старые перекоробило от перегрева..... а причина бональна проста .... не стояли у меня отжимные пружинки на накладках и все ! купил их поставил и забыл о расскаленных дисках!!! |
| Автор: | ПАПА [ Вт ноя 09, 2010 8:54 pm ] |
Еще могут выйти из строя и ступичные подшипники из-за перегрева (смазка выкипает) ,температура нагрева так же зависит и от тормозных колодок (в смысле их качества ) и от наличия пластин между колодкой и торм цилиндром, и сколько времени отходила торм жидкость (может менять её пора ) последнее как правило многим помогает |
