Текущее время: Ср май 27, 2026 2:53 am
 Заголовок сообщения: Боковой порез!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:39 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
зацепил на сборах бетон((((
резануло резину сбоку на 2-3 мм
до корда не дошло....
стоит лечить?
колесо переднее
или просто перекинуть на зад?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:45 pm
Машина: Avensis T22
Я бы так сделал. В ремонты шин не сильно верю. Небольшой порез не должен привести к серьезным последствиям, но береженого бог бережет, так что на зад.
 Заголовок сообщения: Re: Боковой порез!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 2:54 pm
стоит лечить?
колесо переднее
Не экономь на шинах и тормозах!
поменяй баллон. Хотя если выше 100 не ездишь то можно на жопу поставить, но я бы поменял баллон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 3:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
Woolf
денег нема((((( заработать надо
заехав в шинку, мужик сказал не парься....
но думаю на зад махну, чтоб если что управляемость не потерять)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 3:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я думаю 2-3 мм ерунда, я тоже цепанул недавно бордюр и чуток повредил резину, но думаю страшного ничего, хотя вообще ссыкотно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:10 pm
Согласен, грыжи ведь нет - если корд порезался бы, тогда страшновато, тем более порез на наружной стороне - если че-то нездоровое будет - заметишь сразу. С другой стороны если лихо ездишь - лучше не рисковать, оставить на запаску
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:28 pm
Двигатель: 1ZZFE
всё бы хорошо но запаска 14я((((
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 5:35 pm
ага... а потом не дай бог на скорости стрельнет... или в потоке машин.... и потом эта экономия выйдет очень не мало.... менять баллон ИМХО... я вон на прошлой карине экономил на резине - думал докатаюсь сезон а потом сменю - итог ремонт машины оценили в 4000-5000 у.е..... ребята не экономьте на своей безопасности!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 6:35 pm
ИМХО - все от стиля езды, при нормальных темпах проблемы с задними колесами на траекторию полета не влияют, гораздо опаснее например состояние перед ступич подшипников, рул тяг....
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 3:10 am
Я понимаю, что я балбес, но я с ремонтированным боковым порезом (навылет обломком шифера прорезал) проехал чтоб не соврать уже не менее 20 тыщ. И Антон Иваныч наверное щас на Королле ездит с боковым порезом отремонтированным. Ремонтировали путем горячей вулканизации, с применением дорогих армированных латок. У меня на колесе с порезом заметно только место ремонта, потому что лишнюю резину сошлифовывали после ремонта.
Я так понимаю автор просто резину подрал, верхний слой. Ничего ему не будет. Если мнительный - ставь назад колесо это. Еще интересна длина этой царапины.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 9:43 am
Однозначно меняй баллон, ну или на запаску брось её. 1-2-3 рубля стоит новый баллон - это дорого?
Какая резина то хоть?
Ford Focus 2, 2007 г.
1,6, мкп - почти супер деревянный (электрозеркала, передние стеклоподъёмники, кондей)
Toyota Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Saloon, цвет Scat - продаю
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 10:47 am
Побывать бы на такой свалке,куда все здесь написавшие выкидывают баллоны с порезами внешнего слоя...
И желательно чтобы они были одной фирмы и одного рисунка:)
Я б тогда на резину не тратился.
ЗЫ: ничего страшного,судя по твоему описанию, нет. Корд не задет,грыжи или сквозного пореза нет. На зад кинуть и кататься дальше,ну периодически о нем вспоминая и проверяя. А то мало ли
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 10:54 am
Двигатель: 1ZZFE
Майк
данлуп спорт
корда и не видно
тест по ямам прошло
грыжи не видно
не спускает
2-3 мм вглубь порез
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:11 am
Ну вроде подитожили....
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:13 am
Кинь на зад и езди не парься. Тока не засовывай порез внутрь,чтобы его можно было контролировать. Всяко может быть,попадешь этим местом в яму посильнее,может и грыжа вылезти
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:20 am
Прихожу к Лехе Петрову в гости, у дома стоит его грузовичек Санни Ванет все колеса в грыжах. Говорю ты чо Леха, где так лихо прокатился. Он говорит да нет, машину продаю, ща покупатель должен прийти, колеса поменял все - хорошие себе оставил.
Сидим - болтаем, покупателя ище нет, слышим хлопок - поворачиваемся -видим стрельнуло переднее правое колесо. Леха: - не дождалась сцука!
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:57 am
Двигатель: 1ZZFE
чтоб внутрь его поменять его надо бортировать)))) так что на зад)
SaiD
грыжа это опасно(((
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:54 pm
ivan899 писал(а):
SaiD
грыжа это опасно(((
Грыжа, это опасно, без каких бы то ни было оговорок, но у автора грыжи нет, и насколько я смог понять не предвидится (корд целый) А про Леху я для юмора написал, это было в девяностые годы, резина тогда денег стоила...
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:59 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Хм,её и сейчас даром не раздают. :wink: Особенно хорошую. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:20 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
народ, тут с внутренней стороны распорол шину сбоку... в шиномонтажке сказали либо ставить камеру, либо на помойку её... на сколько надёжна установка камеры? хоть 1-2 месяца ещё покататься до смены резины на зимнюю, а потом уж куплю 2 новых колеса...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 2:25 pm
Чет насчет камеры не понял - если порез сквозной, и его не зашить - камера не спасет, а если зашить и завулканизировать - зачем камера нужна. ИМХО камеры есть смысл ставить только когда диски кривые, и бескамерка по бортам воздух не держит
