| Боковой порез! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=7081 |
| Автор: | ivan899 [ Пт июл 23, 2010 2:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Боковой порез! |
зацепил на сборах бетон(((( резануло резину сбоку на 2-3 мм до корда не дошло.... стоит лечить? колесо переднее или просто перекинуть на зад?! |
| Автор: | Александр74 [ Пт июл 23, 2010 2:45 pm ] |
ivan899 писал(а): или просто перекинуть на зад?!
Я бы так сделал. В ремонты шин не сильно верю. Небольшой порез не должен привести к серьезным последствиям, но береженого бог бережет, так что на зад. |
| Автор: | Woolf [ Пт июл 23, 2010 2:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Боковой порез! |
ivan899 писал(а): зацепил на сборах бетон((((
резануло резину сбоку на 2-3 мм до корда не дошло.... стоит лечить? колесо переднее или просто перекинуть на зад?! Не экономь на шинах и тормозах! поменяй баллон. Хотя если выше 100 не ездишь то можно на жопу поставить, но я бы поменял баллон. |
| Автор: | ivan899 [ Пт июл 23, 2010 3:00 pm ] |
Woolf денег нема((((( заработать надо заехав в шинку, мужик сказал не парься.... но думаю на зад махну, чтоб если что управляемость не потерять))) |
| Автор: | DenChugun [ Пт июл 23, 2010 3:20 pm ] |
Я думаю 2-3 мм ерунда, я тоже цепанул недавно бордюр и чуток повредил резину, но думаю страшного ничего, хотя вообще ссыкотно. |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 23, 2010 5:10 pm ] |
Александр74 писал(а): ivan899 писал(а): или просто перекинуть на зад?! Я бы так сделал. В ремонты шин не сильно верю. Небольшой порез не должен привести к серьезным последствиям, но береженого бог бережет, так что на зад. Согласен, грыжи ведь нет - если корд порезался бы, тогда страшновато, тем более порез на наружной стороне - если че-то нездоровое будет - заметишь сразу. С другой стороны если лихо ездишь - лучше не рисковать, оставить на запаску |
| Автор: | ivan899 [ Пт июл 23, 2010 5:28 pm ] |
всё бы хорошо но запаска 14я(((( |
| Автор: | Dima [ Пт июл 23, 2010 5:35 pm ] |
ага... а потом не дай бог на скорости стрельнет... или в потоке машин.... и потом эта экономия выйдет очень не мало.... менять баллон ИМХО... я вон на прошлой карине экономил на резине - думал докатаюсь сезон а потом сменю - итог ремонт машины оценили в 4000-5000 у.е..... ребята не экономьте на своей безопасности!!! |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 23, 2010 6:35 pm ] |
ИМХО - все от стиля езды, при нормальных темпах проблемы с задними колесами на траекторию полета не влияют, гораздо опаснее например состояние перед ступич подшипников, рул тяг.... |
| Автор: | Fred_SPb [ Сб июл 24, 2010 3:10 am ] |
Я понимаю, что я балбес, но я с ремонтированным боковым порезом (навылет обломком шифера прорезал) проехал чтоб не соврать уже не менее 20 тыщ. И Антон Иваныч наверное щас на Королле ездит с боковым порезом отремонтированным. Ремонтировали путем горячей вулканизации, с применением дорогих армированных латок. У меня на колесе с порезом заметно только место ремонта, потому что лишнюю резину сошлифовывали после ремонта. Я так понимаю автор просто резину подрал, верхний слой. Ничего ему не будет. Если мнительный - ставь назад колесо это. Еще интересна длина этой царапины. |
| Автор: | Майк [ Сб июл 24, 2010 9:43 am ] |
Однозначно меняй баллон, ну или на запаску брось её. 1-2-3 рубля стоит новый баллон - это дорого? Какая резина то хоть? |
| Автор: | MerTV [ Сб июл 24, 2010 10:47 am ] |
Побывать бы на такой свалке,куда все здесь написавшие выкидывают баллоны с порезами внешнего слоя... И желательно чтобы они были одной фирмы и одного рисунка:) Я б тогда на резину не тратился. ЗЫ: ничего страшного,судя по твоему описанию, нет. Корд не задет,грыжи или сквозного пореза нет. На зад кинуть и кататься дальше,ну периодически о нем вспоминая и проверяя. А то мало ли |
| Автор: | ivan899 [ Сб июл 24, 2010 10:54 am ] |
Майк данлуп спорт MerTV корда и не видно тест по ямам прошло грыжи не видно не спускает 2-3 мм вглубь порез |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 24, 2010 11:11 am ] |
MerTV писал(а): Побывать бы на такой свалке,куда все здесь написавшие выкидывают баллоны с порезами внешнего слоя...
И желательно чтобы они были одной фирмы и одного рисунка:) Я б тогда на резину не тратился. ЗЫ: ничего страшного,судя по твоему описанию, нет. Корд не задет,грыжи или сквозного пореза нет. На зад кинуть и кататься дальше,ну периодически о нем вспоминая и проверяя. А то мало ли Ну вроде подитожили.... |
| Автор: | MerTV [ Сб июл 24, 2010 11:13 am ] |
Кинь на зад и езди не парься. Тока не засовывай порез внутрь,чтобы его можно было контролировать. Всяко может быть,попадешь этим местом в яму посильнее,может и грыжа вылезти |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 24, 2010 11:20 am ] |
Прихожу к Лехе Петрову в гости, у дома стоит его грузовичек Санни Ванет все колеса в грыжах. Говорю ты чо Леха, где так лихо прокатился. Он говорит да нет, машину продаю, ща покупатель должен прийти, колеса поменял все - хорошие себе оставил. Сидим - болтаем, покупателя ище нет, слышим хлопок - поворачиваемся -видим стрельнуло переднее правое колесо. Леха: - не дождалась сцука! |
| Автор: | ivan899 [ Сб июл 24, 2010 11:57 am ] |
MerTV чтоб внутрь его поменять его надо бортировать)))) так что на зад) SaiD грыжа это опасно((( |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 24, 2010 12:54 pm ] |
ivan899 писал(а): MerTV
чтоб внутрь его поменять его надо бортировать)))) так что на зад) SaiD грыжа это опасно((( Грыжа, это опасно, без каких бы то ни было оговорок, но у автора грыжи нет, и насколько я смог понять не предвидится (корд целый) А про Леху я для юмора написал, это было в девяностые годы, резина тогда денег стоила... |
| Автор: | дядя [ Сб июл 24, 2010 12:59 pm ] |
SaiD писал(а): это было в девяностые годы, резина тогда денег стоила..
Хм,её и сейчас даром не раздают. |
| Автор: | Freeman [ Ср сен 08, 2010 2:20 pm ] |
народ, тут с внутренней стороны распорол шину сбоку... в шиномонтажке сказали либо ставить камеру, либо на помойку её... на сколько надёжна установка камеры? хоть 1-2 месяца ещё покататься до смены резины на зимнюю, а потом уж куплю 2 новых колеса... |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 08, 2010 2:25 pm ] |
Чет насчет камеры не понял - если порез сквозной, и его не зашить - камера не спасет, а если зашить и завулканизировать - зачем камера нужна. ИМХО камеры есть смысл ставить только когда диски кривые, и бескамерка по бортам воздух не держит |
