| Переходники на литьё! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=8286 |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Переходники на литьё! |
Доброго дня!Может кто подскажет,продаются ли в Питере переходные кольца на литье для установки на ступицу(размер 67,1*54,1) Спасибо! |
| Автор: | Ash [ Ср ноя 17, 2010 5:07 pm ] |
Славян а зачем они вообще нужны? |
| Автор: | Woolf [ Ср ноя 17, 2010 5:10 pm ] |
да и потом в любом крупном магазине автозапчастей, рублей по 30.. Либо на шиномонтажах по 100 ))) но если правильно затягивать гайки сами центруют колесо... |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:18 pm ] |
Они нужны чтобы не било колёса,т.к.у литья посадочное отверстие немного больше!А насчёт затяжки не соглашусь - на наших дорогах малейшая ямочка и колесо смещается! |
| Автор: | Ash [ Ср ноя 17, 2010 5:20 pm ] |
Славян да ладно)):-D Куда оно смещается? Я и без этих колец ездию до 180 без всякой вибрации и дисбаланса. |
| Автор: | Woolf [ Ср ноя 17, 2010 5:22 pm ] |
Славян писал(а): Они нужны чтобы не било колёса,т.к.у литья посадочное отверстие немного больше!А насчёт затяжки не соглашусь - на наших дорогах малейшая ямочка и колесо смещается!
Ты их игрушечным ключом чтоль затягиваешь?)))) Если колеса правильно затянуты ничего не сточит ни до ни после кочек.. я на скорости 160-180 езжу примерно 3км отрезок каждый день, бетонка, т.е. постоянно по швам стук, и ничего не смещается и без колец. |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:25 pm ] |
на скорости не чувствуется,а медленно едешь,то вибрация прёт! А насчёт ключей,то да,у меня набор пластмассовых детских ключиков! |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср ноя 17, 2010 5:25 pm ] |
Славян Ты может колеса как-то не так затягиваешь при установке?? Вроде как рекомендуют не по часовой стрелке затягивать, а как-бы "звездой", противоположные гайки поочередно! ЗЫ: знаю человека, у которого колесо вообще на трех гайках держится, и все нормуль! ЗЗЫ: сам временно с четырьмя на одном колесе катаюсь. |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 17, 2010 5:29 pm ] |
Ты всерьёз думаешь, что механическая прочность пластикового колечка выше, чем сила трения между колёсным диском и тормозным диском/барабаном, стянутыми друг к другу усилием в несколько тонн? |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:30 pm ] |
Всё от литья зависит - здесь разрыв то большой -67 на 54 ! Сегодня диски снял,кольца стоят наперекосяк,установил как следует,завтра опробую! |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 17, 2010 5:32 pm ] |
Славян писал(а): разрыв то большой -67 на 54 ! Сегодня диски снял,кольца стоят наперекосяк
От величины зазора нисколько не зависит. А вот с кольцами наперекосяк, разумеется, намного хуже, чем без них вообще. |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:34 pm ] |
Причём одно лопнувшее,а на передке одного нет !Даже если установить их,то центровать колесо будет проще! |
| Автор: | PooSHTooN [ Ср ноя 17, 2010 5:35 pm ] |
я вот хрен знает, может эти колечки и муть НО установив,как советовали на шиномонтаже, пропала вибрация. |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 17, 2010 5:38 pm ] |
PooSHTooN писал(а): установив,как советовали на шиномонтаже, пропала вибрация Надо было посоветовать шиномонтажникам не тянуть сразу, как у них водится, до упора первую же гайку гайковёртом. Славян писал(а): центровать колесо будет проще!
Единственное, для чего они нужны. |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 5:39 pm ] |
Вот и я про это - завтра поеду искать ! |
| Автор: | PooSHTooN [ Ср ноя 17, 2010 5:50 pm ] |
возможно нужно было посоветовать только я не знаю как правильно,а потратив 150-300р получил обещанный результат и честно говоря это ,для меня,проще и лучше чем указывать людям как им работать) |
| Автор: | Woolf [ Ср ноя 17, 2010 6:00 pm ] |
У меня диски стоят с ЦО 72 и ничего ))) Ни дребезжит ни стучит... |
| Автор: | Славян [ Ср ноя 17, 2010 7:33 pm ] |
PooSHTooN писал(а): возможно нужно было посоветовать только я не знаю как правильно,а потратив 150-300р получил обещанный результат и честно говоря это ,для меня,проще и лучше чем указывать людям как им работать)
Вот это на самом деле верно! |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 17, 2010 7:47 pm ] |
Колечки удобны в колесах с болтами, там без них попадать болтами в отверстия шибко неудобно, особенно когда еще и диски тормозные к ступице ни чем не крепятся (всякие там гольфы - ауди - пассаты), а на тойотах вроде везде гайки используются для крепления колес, так, что только правильно затягивать и все |
| Автор: | Ефрем [ Ср ноя 17, 2010 8:04 pm ] |
А Вы не про это говорите? http://www.exist.ru/cat/Accessory/Toyot ... =17&flag=4 А то я понять не могу. |
| Автор: | EMMEN [ Ср ноя 17, 2010 8:15 pm ] |
Ефрем писал(а): А Вы не про это говорите?
А то я пронять не могу Походу это проставки для расширения колеи |
| Автор: | Ефрем [ Ср ноя 17, 2010 8:19 pm ] |
EMMEN А!? Я просто понять не могу о чем пишут! Т.е. кольца центровочные нужны что ли??? |
| Автор: | EMMEN [ Ср ноя 17, 2010 8:23 pm ] |
Ну вроде как да, только я и сам их не видел ни разу |
| Автор: | SaiD [ Ср ноя 17, 2010 10:56 pm ] |
Да колечки такие пластиковые чаще всего зелененькие или желтенькие.толщиной и шириной по полсантиметра примерно - наружный диаметр 67,1мм |
