Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:25 pm
 Заголовок сообщения: трансмисионная жидкость
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 7:38 am
Хочу поменять жидкость в АКПП. Что нужно лить в тойоту карину 2000 г.в. двигатель 3S-FE. 4wd, кузов ST-215.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 9:36 am
Вынь щуп и посмотри на нем должно быть написанно, Либо ATF Dextron II либо ATF Dextron III, Честно, у меня на щупе ничего не было написанно, Но по году и в книжке написанно что надо лить ATF Dextron II. Я сам купил канистру (железная) 4 Литра Масло Toyota ATF Dextron II, В Existe прикупил фильтр АКПП, Прокладку поддона АКПП, фильтр и прокладку я купил потому что собираюсь откручивать поддон АКПП. Если не собираешься, то не надо покупать. Сам ещё не поменял руки не доходят. Если будут вопросы пиши, чем смогу тем помогу.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:05 am
Скромно хочу добавить, что у автора топика не Карина Е, а вэдовая (полноприводная) Карина в 215-ом кузове (эт который после "улыбки").
А трансмиссионка у японских машин бывает и не-Дексронсовместимая. Что-нить вроде Тойота ТипТ-4. %-)
