Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 28, 2015 12:30 pm |
Алексей60 писал(а): не убедил Ты реально веришь, что: Dmitry_R писал(а): при разливе масла, остаток пространства в канистрах заполняют чистым азотом. ?
Алексей60
Добавлено: Сб фев 28, 2015 3:40 pm |
конечно же нет. Но есть срок хранения и возможно он как раз рассчитан и на присутствие окислителя в канистре. Но это закрытый объем, без дополнительного поступления свежего окислителя. К тому же его объем ограничен в закрытой канистре. Возможно на все это и рассчитан срок хранения. Все вышесказанное личное ИМХО А с азотом он был бы значительно больше
Djenya
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:09 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Я так полагаю: по истечению срока годности в негодность приходят присадки, а базовое масло как оно есть так оно и остается маслом?
Видел масло после срока годности. В канистре после вскрытия на дне был обнаружен густой комок. От чего он образовался? От присадок или от "не качества" масла?
Я бы не стал использовать масло после срока годности!
К стати срок годности у разных масел разве не разный?(завтра обязательно посмотрю)
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:43 pm |
Djenya писал(а): В канистре после вскрытия на дне был обнаружен густой комок. От чего он образовался? Это как раз и есть нестабильность некоторых масел. Зависит от рецепта и его состава. Если по окончании срока хранения, масло никак не изменило свой вид, такое же прозрачное и однородное, без осадка. То его можно использовать. В любом случае, нужно раскрывать глаза и смотреть, в канистру с маслом, что там в моторе. А не слепо верить цифрам на канистре. Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения.Алексей60Менять масло раз в 6 месяцев, даже с пробегом в 1000 км. - это похвально, и мотору от этого, ну точно хуже не будет, только польза. Только если масло качественное и стабильное, пробеги маленькие, и состояние масла в моторе не вызывает никаких нареканий. То можно и удлинить в разумных пределах. Тем более с нынешними ценами. В любом случае, лучше не впадать в крайности, и иметь чувство разумной меры.
Череп
Добавлено: Вс мар 01, 2015 10:46 am |
Вопрос непосредственно к Dmitry_R: У меня турбодизель 2СТ-Е. Пока в ремонте, но заливать в него что-то надо будет. Предхозы заливали ZIC 5000 10W40. Движок был загажен сажей и коксом донельзя, все резинки задубевшие, соответственно протекают. Сальники естественно под замену. Интересно ваше мнение об вот таком масле http://www.motor-oils.ru/index.php?id=207&show=item На этикетке ни слова по-русски, правдо, если потянуть за уголок и перевернуть страницу, то там есть и русский текст. В составе присутствует алкарилсульфонат кальция с длинными цепями. Сам ничего вразумительного по данной присадке не нашел, равно как и технических характеристик по образцу на 1 стр в данной теме. Нашел вот такие характеристики, но не конкретно по этому маслу, а по приведенным на него допускам: · СПЕЦИФИКАЦИИ ARECA S3000 SPECIALE DIESEL IDHP 10W40 превышает требования норм и международных спецификаций : Ø ACEA B4 Ø ACEA A3 / B3 Ø API : CF / CH-4 Ø MB 229.1 Ø Renault Diesel Ø VW 505.00 · УПАКОВКА 2L- 5L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс вязкости SAE J 10W40 Плотность при 20°C 0,878 Вязкость при 100°C cSt 14,2 Вязкость при 40°C cSt 104 Вязкость при –25°C cP 6600 Точка вспышки °C 220 Точка потери текучести °C -38 Сульфатная зольность % массы 1,47 Испаряемость Noack % массы 12,0 Щелочное число mg KOH/g 10,3 Высокотемпературная вязкость, 150°C/106 с-1 cP 3,9 Взято отсюда http://www.areca.ru/catalog/show_article.php?id=45До настоящего момента заливал в нетурбовые дизеля Shell Helix HX-7 10W40 для дизелей. Вроде синтетика, но есть инфа, что гидрокрекинг. Результатом был доволен, как в отношении работы характера двигателя, так и моющих свойств масла. Движок всегда был чистым.
Nocturnal
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:43 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Подскажите что правильнее лить в нашу машинку 5W-40 или 10W-40, кое-где пишут, что в "пожилые" машины, надо заливать масло погуще, т.е. 10W-40, но у меня что-то сомнения по этому поводу. ЗЫ: вопрос по полусинтетике
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Fidel
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:49 am |
Nocturnal писал(а): надо заливать масло погуще, т.е. 10W-40 А почему оно погуще-то? "Рабочая" вязкость цифрой "40" и определяется. Погуще оно в только в непрогретом состоянии.
Nocturnal
Добавлено: Чт июн 11, 2015 2:39 pm |
| Состоявшийся |
Ну тогда без вопросов 5W-40 стоит брать?
Fidel
Добавлено: Чт июн 11, 2015 2:55 pm |
Nocturnal Не вижу поводов не пить. Т.е. не лить )))
Saman
Добавлено: Вт фев 23, 2016 9:08 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Кто нибудь слышал про масло марки - WINDIGO? Прочитал отзывы, очень хвалят, стоимость правда не гуманная, за 4-ре литра 3798 рублей с учетом нашего рубля к доллару, производство ГЕРМАНИИ, 5w30, пробег гарантируют на одной замене 25000 км. Вот их сайт -http://www.windigo.ru
Djenya
Добавлено: Чт мар 17, 2016 5:07 pm |
PANZERMAN
Добавлено: Чт мар 17, 2016 6:35 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Оригинальное Ниссановское масло, ой, мёд, "рулит". Мне шеф настоятельно его рекомендовал ещё в Карину его лить. Он во все Ниссаны лил, грит, что всё было нормально. Движку он не вскрывал пока у себя на Эксперте. Я лью Тойотовское 5W-30 SL-CF, но ещё холоднее, чем -23С я не заводился. 5W-40 батя в Камри льёт, нужно ему сказать, чтобы зимой пожиже лил. Когда я покупал Короллу (в июне 2014) было залито тойотовское 0W-20 или 0W-30, не помню. Но могу глянуть. В чеках всё указано и даже дата заливки есть, и бумажуля на шланге висит, что масло тойота какое-то.
DenniS
Добавлено: Чт мар 24, 2016 12:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2016 8:11 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Auris
Год выпуска: 2011
voron
Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Я вообще лью шел 10-40 желтый,типа минералка ,с синтетическими присадками,морозы какие были в москве ,не замерзало.текучесть нормальная.цена 1038.45,меняю раз в 5-6 тыщ.
_________________ Александр.
Туар
Добавлено: Ср апр 27, 2016 8:30 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2016 7:52 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona
baloven
Добавлено: Ср апр 27, 2016 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
voron писал(а): Я вообще лью шел 10-40 желтый,типа минералка ,с синтетическими присадками,морозы какие были в москве ,не замерзало.текучесть нормальная.цена 1038.45,меняю раз в 5-6 тыщ. И при этом упорно не желаете лить Лукойл ценой по 650 руб?
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:28 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Я залил Лукойл люкс 10В-40.
baloven
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:30 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Мурат1623 писал(а): Я залил Лукойл люкс 10В-40. 5/30 есть по 650 ) синтетика )
OlegF1
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:38 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Если бы увидел, купил. У нас нигде не видел 5/30 синтетику от Лукойла. 5/40 есть, но она заметно дороже 650...
baloven
Добавлено: Чт апр 28, 2016 12:56 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Mangalor
Добавлено: Чт апр 28, 2016 2:12 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Присадку в масло для двигателя DuraLube SR3 может кто использовал и есть отзывы? И еще один вопросик-передозировка присадки (раза в два или три  )для двигателя будет больше вредна или все-же может стать полезна?
Александр74
Добавлено: Чт апр 28, 2016 10:33 am |
Машина: Avensis T22
baloven писал(а): 152 руб за 1 литр.... Вот и я таким антикризисным маслицем затарился. Да, гидрокряк. Да, Лукойл. НО почему я заправляя в бак только Лукойловский бензин, должен опасаться их масла? Поразмыслил немного по этому поводу и прикупил маслица (на Ойл-клубе тоже почитал о нем, вроде негатива никто не отмечал - нормальное масло). При такой цене можно и менять его чаще - двигатель только спасибо скажет.
voron
Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:47 am |
baloven писал(а): voron писал(а): И при этом упорно не желаете лить Лукойл ценой по 650 руб?  Ну почему?Могу лукойл попробовать залить.
OlegF1
Добавлено: Чт апр 28, 2016 3:07 pm |
baloven писал(а): я лью это масло )  Спасибо! Емекс то я и не смотрел.
Djenya
Добавлено: Чт апр 28, 2016 7:34 pm |
Цитата: И обязательно пользуйтесь только качественными маслами от проверенных производителей. Экономия на масле рано или поздно приводит к поискам контрактного двигателя или грамотного механика.
