Текущее время: Вт май 26, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:09 am
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Тоже присадку взял бы...
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:27 pm
и я готов взять присадку, а еще и масло в коробку бы взял
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:03 pm
Двигатель: 3s fe
Если не может кто то связаться с Нитецким у меня есть контакт через которого я брал масло в Москве по той же цене., мне его Брыкин отправил.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:13 pm
Капец
А какими объемами брал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:42 pm
Двигатель: 3s fe
Krest496
5 литров в металлической таре.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 6:46 pm
Нитецкий на письмо не отвечает. Дай контакт, плз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 7:31 pm
Двигатель: 3s fe
Krest496
отправил личным сообщением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 8:57 pm
Хотелось бы услышать отзывы от тех, кто брал MK-1, особенно по запаху горелости масла, до и после.
Процедура тестирования простая:
После поездки нюхаем масло-заливную пробку, берем масло со щупа на пальцы, растираем нюхаем его. Можно еще накапать горячего масла на белую салфетку.
Вводим MK-1 (процедура такая же как и АР, только на ХХ достаточно поработать 5 мин.)
Катаемся 200-500 км. и после поездки повторяем тестирование на запах.
Докладываю первые результаты: Масло ESSO 10W-40 полусинтетика. пробег 6500, цвет по щупу черный
На пальцах растирал масло и нюхал: пахнет горелым и скользко-липкое.
Ввел МК-1 и 5 мин. на ХХ и небольшой пробег по городу(прим.5 км и по времени мин.30: все те же самые ощущения.
А вот тест на салфетке - какая то разница есть: (чистое масло практически не видно, поэтому обвел ручкой)
Салфетки сохранил, пробегу побольше протестю еще раз и сравню
IMG_0714.JPG [ 179.71 КБ | Просмотров: 6899 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс мар 04, 2012 7:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:06 am
Дозвонился сегодня до Нитецкого. Обещал ответить на мое письмо с заказом. Может кто-то хочет составить компанию?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 1:33 am
Мне нужно АР1-100гр., масло в мкпп 4л. Есть возможность меня включить в заказ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:47 am
Вот незедача, вчера только был в Твери и Робот с собой был.....
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:51 am
XaMillion
Ок, а как ты его забирать планируешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 1:42 pm
От Нитецкого поступило предложение по ценам:
УМТ-150р.,
Масло HR 5W40 - 1750р. за 5 литров.
Масло SL 5W40 - 1250р. за 5 литров.
Масло трансмиссионка механика - 850р 2литра
Промывка 100р. литр.
Астра Робот1 - 500р. за 100гр. хватит на обработку 3-5л. масла.
Астра Робот2 - 500р. за 100гр. хватит на обработку 3-5л. масла.
Встречаться с ним планирую в понедельник 5 матра, если кто-то хочет составить компанию, пишите до 4 марта 9.00
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:05 pm
в чем отличие? что индексы обозначают?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:50 pm
Моторное масло ТОТЕК Астра Робот SL (super life) 5W40 синтетика.
40% ПАО, 40% III группа 2й гидроочистки, 10% Эстэры, 10% присадки. Т. замерзания ниже -50
Моторное масло ТОТЕК Астра Робот HR (high resistance) 5W40 100% синтетика.
80% ПАО, 10% Эстэры, 10% присадки. Т. замерзания ниже -55
1-я стр. стыдно должно быть wAnTed
Роман44 писал(а):
Поменял масло в коробке на Тотек, проехал ок. 300 км
До замены не было ни каких претензий к коробке, впрочем и сейчас тоже, только вот кажется, что 1- я стала хуже втыкаться с наката, т.е. при подъезде к ж/д переезду или повороту во двор после оттормаживания, порой даже на скорости близкой к нулю, но стоит отпустить педаль сцепления, газонуть, снова выжать сцепление и все нормально
об этом будут какие-то мнения
почему так получилось после замены масла ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 3:02 pm
Роман44
Может просто самовнушение?)
Дескать, лучшее - враг хорошего)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 3:11 pm
Масло обеспечивает низкий коэф. трения и высокую защиту, из за этого работа синхронизаторов должна ухудшится, Но т.к. масло 100% синтетика, то одновременно обеспечивается его высокая текучесть. Это должно скомпенсировать понижение трения на синхронизаторах, за счет более быстрого вывода лишнего масла из рабочей зоны синхронизаторов.
Но я так предполагаю, если синхронизатор уже изношен, почти до предела, то масло-отводных канавок почти уже нету. И соотв. может возникать ухудшение синхронизации.
Это мои предположения.
- Чем более скользкое масло - тем хуже работает синхронизация.
- Чем более жидкое масло - тем лучше работает синхронизация.
- Чем хуже и жиже масло, тем лучше будут включатся передачи (на веретенке должно двумя пальцами включатся, только не долго).
Поэтому трансмиссионное масло сложная штука. С одной стороны нужна максимальная защита, с другой, нужно что бы синхронизаторы продолжали как то работать.
Лечить более плавными включениями передач, или синхронизацией оборотов мотора (переключение на пониженную без сброса газа, сама влетает, если все правильно делать). Я использую оба метода, в зависимости от динамичности езды в данный момент.
(меня раллист научил, в спорте если насиловать синхронизаторы, коробка до финиша может даже не доехать).
Можно ещё попробовать АР Т1000м, я сразу попробую и отпишусь о результатах (как только её получу)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 4:39 pm
Кстати, Нитецкий тоже рекомендовал присадку в коробку, если туго включаются передачи.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:01 pm
АР T1000м синхонизатор починит чтоли ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:56 pm
Krest496 писал(а):
XaMillion
Ты мимо Химок не ездишь??
Стерх
А ты еще в Тверь не собираешься? может позже, пока время терпит, еще 4тыс. до замены.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:41 pm
Роман44 а че мне стыдиться? честно скажу: на обеде лень было в поисковике искать :wink: .. да и вопрос собственно заключался в том, чтоб узнать так ли сильно отличаются по свойствам масла.. думаю что не особо
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:47 pm
Стерх
А ты еще в Тверь не собираешься? может позже, пока время терпит, еще 4тыс. до замены.[/quote
Привет, пока не собираюсь, но как знать? Пиши координаты в личку, поеду отзвонюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Масла эти отличаются базой, а это свойство определяющее долговечность работы, загуститель у них кажется один и тот же. База SL минеральная 3-й группы двойной гидроочистки, по простому это Гидорокряк, но двойная очитка это хорошо. А HR чистая синтетика на ПАО
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:00 pm
Стерх все равно не до конца чуть понял.... т.е. HR лучше очищает и защищает двигатель? SL минералка что ли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:21 pm
Я пока не владею информацией в отличиях действия АР для мотора и АР для КПП.
Поэтому пока трудно представить, даже теоретически, как AP T1000м может влиять на работу синхронизаторов. Но повредить или ухудшить точно не должно, а улучшить - не знаю, надо пробовать, мне механизм пока непонятен.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
лучше
Синтетика и по современным меркам неплохая
( у конкурентов ПАО в составе обычно не более 20%, а в SL - 40%.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 7:58 pm
wAnTed писал(а):
а че мне стыдиться
лениться надо стыдится :D
