Бывалый
Добавлено: Вс июн 24, 2012 2:34 am |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Мою Ешку когда пригнали от германцев накормили КАСТРОЛОМ 5в40 - выпалила за два дня аж страшно стало, потом в машине лежала сервисная книжка обнаружилось что германцы лили ENEOS 5W50.Залили и все гут. С тех пор машина другого масла не знает. Меняю через 7 тысяч без всякой промывки, на 297000 тыс. поменял МСК-лвижок как песня, и про другое масло даже и мысли не было
_________________ !
otter
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:06 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
печенька
Добавлено: Пн июн 25, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 20, 2012 7:48 pm Сообщения: 241 Откуда: Город на Неве (Спб) Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 3zz
Лил тотал.. После капит на 170 где то - Тойота оригинал!! Полет норм
_________________ 1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE - Комплектация TERRA TYPE си-би mj 600+ / Lemm 2001 turboТрансфер - шоппинг - аренда микроавтобуса * добовляемся http://vk.com/club45949554
qwer_11
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:20 am |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
здравстуйте)) кто что может сказать про chevron 5w-30 http://www.uns-oil.ru/catalog/Chevron/159/document647/ ???
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Ефрем
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:27 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
[quote=]"qwer_11"[/quote] Если чистый американец - очень хорош. смена 6,000 - 7,500 км. - если будет "уходить" - повысте вязкость. P.S. У меня моторное масло зеленого цвета (говорят в ультрафиолете светится)
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 26, 2012 9:13 am |
| Спортсмен клуба |
Engine08 писал(а): Саня попробуй motul 8100 x-cess 5w40. вчера купил себе такое масло. на неделе поменяю, посмотрим как оно будет =)
ЖОРИК
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:03 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
отпишись при первом полете на этом масле.почувствуешь разницу или нет????
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
smal
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 5:55 pm Сообщения: 82 Откуда: пермь. закамск Репутация: 3 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): Engine08 писал(а): Саня попробуй motul 8100 x-cess 5w40. вчера купил себе такое масло. на неделе поменяю, посмотрим как оно будет =) Я катаюсь на 5w30 motul 8100 x-clean. Пробег на нем 3200км-не течет ,не давит,двигатель(пробег по одометру-230т.км) раскручивается легче,рабочая температура тоже стала ниже,шум двигла снизился....как то так! Бросилось в глаза(до этого ездил на toyota 5w40 в пластике) ,что пока горит лампа давления масла(2-4 сек)-выхлоп сизий....прошло примерно через 400-450км.Вот только на холодную(совсем не прогретую-повернул ключ и поехал) совсем не хочет ехать...Думаю что 5w40 будет "что доктор прописал" !
_________________ Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было . Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
Последний раз редактировалось smal Пт июл 06, 2012 12:12 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Sanchis85
Добавлено: Чт июн 28, 2012 9:47 pm |
| Спортсмен клуба |
ЖОРИК писал(а): отпишись при первом полете на этом масле.почувствуешь разницу или нет???? ок, отпишусь конечно кстати у меня есть товарищ, у которого друг - занимается маслами (возит торгует и тд), так он говорит что сейчас мотюль одно из немногих масел которое пока не сильно подделывают, и которое достаточно высокого качества.
ЖОРИК
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:00 pm |
| Состоявшийся |
я чуть раньше писал что перешел на мотюль после капиталки правда ошибся немного в название .у меня MOTUL 8100 X-CESS 5-40.стала жрать масло - хочу обратно перейти на мобил 5-50 уже купил даже.съездил к MERtv посоветоваться тоже сказал для начала поменять марку масла .еще как то менял вязкость вместо 5-50 залил 5-40 так при первом запуске движок ка то не так стал работать какие то посторонние звуки появились типа клапана подстукивать стали. через 7000 км снова залил 5-50 и все затихло
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 8:51 pm |
| Человек-улыбка |
вот мнение трёх человек услышал Масло XADO Что скажите?и какое вообще его заливать на лето.Имеется ввиду 10w-40 или ....какие именно циферки "лить то" ? И номерочек канисторки подскажите,чтоб через экзист заказать... Пожалуйсто.
wAnTed
Добавлено: Пн июл 02, 2012 9:26 pm |
заливал масло 5w-40 (полусинтетика), поджирала... 2 дня назад заменил на GM 5w-30 (синтетика), сейчас наблюдаю. планирую замену МСК, подскажите, что еще сразу брать? прокладки под клапанную крышку, под голову, сальники распред. валов, что еще?
камиль
Добавлено: Пн июл 02, 2012 9:29 pm |
| Человек-улыбка |
Kentavr
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:27 am |
| Kentavr форума |
Вчера приобрел у Visnushka. Завтра попробую. Аня, огромное спасибо!
DSC01293.jpg [ 73.23 КБ | Просмотров: 10426 ]
DSC01294.jpg [ 66.64 КБ | Просмотров: 10426 ]
DSC01295.jpg [ 64.84 КБ | Просмотров: 10426 ]
PANZERMAN
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:40 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а цена какая ??? Чё та новое маслицо Тойота изобрела ??? Я брал SM тойотовское, себе 10-30, бате 5-30 или 5-40 е помню
Kentavr
Добавлено: Пт июл 06, 2012 10:11 am |
| Kentavr форума |
Toyota Motor Oil SN/GF-5 5w30 (08880-10705) 4л (оригинал) Описание: Универсальное высококачественное всесезонное энергосберегающее моторное масло для бензиновых и легких дизельных двигателей (легковые автомобили, джипы, микроавтобусы, легкие грузовики до 2 тонн), удовлетворяющих стандарту CF , в том числе с турбинами, созданное на основе гидрокрекинга. Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя при любых условиях эксплуатации. 08880-10705 Рекомендации по замене: двигатели с турбиной – 5 тыс. км, без – 10 тыс.км. API SN/CF ILSAC GF-5 SAE 5W-30 Производитель: Компания ExxonMobil Yugen Kaisha Co., Ltd, Tokyo 108-80005, Япония. Срок годности: 5 лет с даты изготовления (см. на упаковке). Параметры: TOYOTA Моторное Синтетика 5w30 Купил за 1.600= за 5л.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:56 am |
| Спортсмен клуба |
вчера наконец то поменял масло. был мобил супер 2000 (10в-40, п/синт) залил мотюль 8100 х-цесс (5в-40, 100% синт. как написано на упаковке) заодно поменял еще свечи (стояли NGK какие то, поставил к-т оригинальных (денсо к20р-у). кстати старые свечи были с наполовину сожженым электродом (и соответственно наполовину увеличившимся искровым промежутком) первые впечатления - масло намного более жидкое, посмотрим - не польется ли изо всех щелей и не станет ли его есть литрами мой двигатель)) кстати слилось с двигателя всего около 3 литров - еще литр по ходу так там и остался  и старое масло, кстати - когда пролил на поверхность, там моментально застыло и стало чуть ли не как пластилин. неужели оно в двигателе такое же было? по работе двигателя - стал ощутимо тише, ровнее работать, пропал металлический "призвук" в работе мотора, да и вообще машина стала плавнее и лучше разгоняться (возможно дело в свечках - скорее всего из-за них улучшилась динамика) в общем тестим, надеюсь двигатель нормально воспримет мотюль!
Recon[nec]t
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:17 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Sanchis85 писал(а): ... надеюсь двигатель нормально воспримет мотюль! Проехал на Мотюле около 3200 км, начало темнеть. Долго не темнело, до этого ездил на Neste, так оно сразу темнело почти. Масло не ест, но у меня движка после капиталки, так что и не должно по идее.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Evgen66
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:48 am |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Kentavr Я на этом масле уже десятку накатал, брал тоже за 1600. На днях буду менять, уже брал 1470.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:49 am |
Sanchis85 писал(а): слилось с двигателя всего около 3 литров - еще литр по ходу так там и остался В твой мотор заливается 4 литра? Странно...
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:51 am |
| Спортсмен клуба |
Виктор77 писал(а): В твой мотор заливается 4 литра? Странно... вот я о чем и говорю - подозрение, что старое масло было левое, и очень грязно-густое. пока было горячее - сливалось, как остыло - прилипло к стенкам ДВС и капец ( надеюсь мотюль отмоет это старое масло
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 9:56 am |
Sanchis85 писал(а): подозрение, что старое масло было левое Имел ввиду не качество масла, а его количество. Максимально заливается 3,3 литра, но не 4.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:01 am |
| Спортсмен клуба |
Виктор77ааа.... понял. а меня почему то проглючило что в легионе я видал там написано 4.2 литра... или это всего... в общем плохо когда не знаешь, да еще и не помнишь ну тогда все нормально - 3 литра слил/залил, примерно соответствует норме ) Добавлено спустя 33 секунды:Виктор77Виктор спасибо, успокоил меня )
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 10:05 am |
Sanchis85 писал(а): спасибо, успокоил меня )
VeyroN
Добавлено: Вс июл 29, 2012 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Перешел на МОТЮЛЬ
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
