Arhan73
Добавлено: Пн май 25, 2009 12:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Inspek писал(а): Dmitry_R, спасибо за разъяснение. Рекомендуешь "прыгнуть" на синтетику 10W-50, значит, если рекомендованное 10W-40 минеральное... Логика есть, может так и сделаю. Цитата: При применении синтетики и особенно настоящей 100% синтетики, жор может несколько повысится. Но не до 2л на 3000 же? Резко. Или может, учитывая высокие моющие свойства синтетики + "зимнесть"? Цитата: Главная стратегическая цель масла в двигателе - защита и смазка самого двигателя, а расход масла уже чисто хозяйственный вопрос. И каждому надо просто самостоятельно определятся в первостепенности устанавливаемых задач. Именно так, защита. Но лазить каждый день под капот с проверкой, как-то несолидно, что ли... Не Волга, чай, из которой "если не капает - значит все уже вытекло" Arhan73Цитата: ...а он может тоже гонщик?!...гг Smile Не, в основном спокойно езжу.  Но по городу со светофора приходится нормально крутить, да по крымским вверх-внизам тоже нагрузка на двиг не малая. Машина в основном эксплуатируется летом, в Крыму. [/quote]
О! Так у вас еще наверное летом очень жарко,конечно лучше более высокое второе число в допуске...Да и вверх-вниз -это уже почти полуэкстремальные условия. Климатические условия тоже надо учитывать.
А жор-может и правда колечки закоксовались,а тут в одной из ссылок советовали сделать двойную промывку промывочным маслом по полчаса с заменой самого масла на новое и фильтра,якобы если не сложный случай,кольца освободятся. Ну тут есть много инфо по этому вопросу,посмотри.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Inspek
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:17 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Arhan73
Да, жарко летом, особенно в июле, вентилятор не умолкает.
Спасибо, темы с раскоксовкой интересные, особенно "раскоксовка водой". Про двойную промывку еще не читал, поищу. Есть у меня подозрение, что залегли колечки маслосъемные (мало того, что Крымские серпантины, так еще и бОльшую часть года машина стоит), но гоню эту мысль от себя - если прочно залегли, разбирать двиг. жуть как не хочется.
Пока план борьбы с мосложором такой:
1. Раскоксовка чем-то мощным, типа ЛАВРа;
2. Замена масла на 10W-40 минеральное или 5W-50 синтетику (как советует Гуру - Dmitry_R  ), контроль;
3. Если не помогает - раскоксовка водой по методе Гуру - Белого Гуся.
4. Если опять не помогает?
Записываться на "разборку-чистку"? Что посоветуете по плану?
З.Ы. Ничего, что я в этой теме консультируюсь? если что - извиняйте, подскажите, буду искать другую.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Arhan73
Добавлено: Пн май 25, 2009 7:44 pm |
Inspek писал(а): Arhan73Да, жарко летом, особенно в июле, вентилятор не умолкает.  Спасибо, темы с раскоксовкой интересные, особенно "раскоксовка водой". Про двойную промывку еще не читал, поищу. Есть у меня подозрение, что залегли колечки маслосъемные (мало того, что Крымские серпантины, так еще и бОльшую часть года машина стоит), но гоню эту мысль от себя - если прочно залегли, разбирать двиг. жуть как не хочется. Пока план борьбы с мосложором такой: 1. Раскоксовка чем-то мощным, типа ЛАВРа; 2. Замена масла на 10W-40 минеральное или 5W-50 синтетику (как советует Гуру - Dmitry_R  ), контроль; 3. Если не помогает - раскоксовка водой по методе Гуру - Белого Гуся. 4. Если опять не помогает? Записываться на "разборку-чистку"? Что посоветуете по плану? З.Ы. Ничего, что я в этой теме консультируюсь? если что - извиняйте, подскажите, буду искать другую.
Ну я то как раз недавно примерно такой же список для себя составлял,гг Делал я раскоксовку,промывку получасовую ,и водные эти процедуры.сейчас ходовые испытания.Пока чуть больше 600 км проехал,масло раза в три точно меньше ушло,но и то видно что подтек у меня,кажется из под прокладки масляного насоса.Может это из за того что синтетика сейчас у меня залита.Салники то я осенью менял,а это нет,тока подтянул.А вообще думаю надо пару тройку тысяч накатать,тогда видно будет все.
Алекс1978
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:38 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R
мож лучше вместо ликви ILSAC-2 залить 100 % синтетику ликви?
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:43 pm |
Алекс1978 писал(а): мож лучше вместо ликви ILSAC-2 залить 100 % синтетику ликви? Dmitry_R писал(а): Хотя мне кажется это не мега-критично.
Решай сам что больше "греет", в этой теме все плюсы и минусы разных масел есть.
Inspek
Добавлено: Вт май 26, 2009 6:07 am |
Arhan73 писал(а): А вообще думаю надо пару тройку тысяч накатать,тогда видно будет все.
Сколько хавала до начала процедур?
Не забудь после 2-3 тыс. сообщить результаты!
Arhan73
Добавлено: Вт май 26, 2009 6:26 am |
Inspek писал(а): Arhan73 писал(а): А вообще думаю надо пару тройку тысяч накатать,тогда видно будет все. Сколько хавала до начала процедур? Не забудь после 2-3 тыс. сообщить результаты!
До этого на тысячу,примерно около 400 - 500 мл,я зимой-весной постоянно в Уфу ездил по работе,а это примерно 250 км за день получалось,пришлось докупать канистру целую,чтоб доливать,и дотянуть до теплых дней и до ремонта,который,как щас выясняется,не нужен пока.
Вобщем за одну такую поездку уходило масло на один ромб по щупу,может чуть больше.
Inspek
Добавлено: Вт май 26, 2009 7:03 am |
500 мл на 1000 = 1,5 л на 3000 км. Почти как у меня.
С нетерпением жду результатов!
Enakin
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:13 pm |
Dmitry_R
Можешь что нибудь про это сказать http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xcess/  . У нас оно продается только в 2 местах (салон Ямаха и только в 1 маг. сети Автопилот). Больше не смог ничего найти.
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 27, 2009 4:19 pm |
Enakin Если настоящее, то хорошее масло,
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:58 am |
Dmitry_R
В сравнении с Поло ?
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:07 am |
Enakin писал(а): Dmitry_R В сравнении с Поло ?
Ну при чем тут POLO?! POLO - аналог Мобила, выпускаемого для Американского рынка, с Американским подходом, продукт передовой чисто химии. Плевали Американцы на экологию (масло нельзя сливать на землю). На синтетике можно совершенно спокойно 15 тыс наезжать.
МОТЮЛ масло Европейское и довольно специфицеское, Европа помещанная на экологии, и масла тоже заточенны под экологию, сильно моют двигатель (щелочное число очень высокое) и содержат растительные разлагаемые компоненты. Если настоящее то нормальное мало, ездить очень даже можно, только с заменой не сильно затягивать 10тыс для синтетики хватит.
Если есть гарантии что оригинал, и цены не пугают, бери катайся.
Адрес продавца на главном забугорном сайте есть?
Алекс1978
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:27 pm |
Dmitry_R
думаю, что 100 % синтетика получше будет, что то цена на 5в-30 ILSAC-2 в 1400 р напрягает, не может хорошее масло так мало стоить, 100% синт 2200 стоит.
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:00 pm |
Алекс1978 Я не могу понять, что ты от меня хочешь, в теме все расписано-переписанно.
Не жалко денег на 100% синтетику - бери, жалко - не бери.
Алекс1978
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:39 pm |
Dmitry_R
ладно, не кипятись, это так, мысли вслух
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:37 pm |
Алекс1978
Смотря что вы понимаете под словом ХОРОШАЯ синтетика.
Я лили 7 лет эссо ультру, менял каждые 20 ткм и никаких нареканий. ТАЗ у меня отездил 5 лет на нем, по двигателю только клапана регулировал, больше вообще ничего не делал. Пробез 147 ткм был когда продал.
Алекс1978
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:18 pm |
Лев
в данном случае разговор про ликви моли: 100% синтетику и гидрокрекинговую синтетику
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:56 pm |
Алекс1978
Главное что я понял, у тебя по спекам масло должно соответствовать АСЕА А1 !!!
Алекс1978
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:25 am |
Dmitry_R
вот что написано в инструкции по машине:SAE 5W-20, 5W-30 (API SL, SM/ILSAC GF-3). Однако если данные марки масел недоступны в стране эксплуатации вашего автомобиля, выбирайте подходящее масло, руководствуясь табличными значениями коэффициентов вязкости
IMG_0279.jpg [ 154.67 КБ | Просмотров: 6363 ]
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:15 pm |
Алекс1978 писал(а): от что написано в инструкции по машине:
Еще раз, для тех кто на KIA, повторяю.
Тебе надо масло, Обязательно соответствующее параметрам:
SAE 5W30 или 0W30 / по API SL или SM / по ACEA A1
(желательно, не не оязательно ILSAK 3 или 4)
Тип основы, выбирай уже по своему карману, сколько денег не жалко.
Думаю тема KIA раскрыта на 200%
Мега-идеальный вариант для тебя http://www.polo.ua/oil5w30.php
Будут знакомые ехать в Украину, попроси привезти пару канистр.
У Ликви с молью, Арала и т.д тоже что-то подобрать можно
Кстати всем требованиям на 150% соответствует (читай на банке):
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб май 30, 2009 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:05 pm |
Алекс1978
уж чего чего а 5W30 у нас масла навалом, и 0w30 тоже.)))
Ненадо лезть в перед инжЫнера
Ликвид нормальная цена по Питеру от 1700 до 2400, Кстати 5W30/ Лил себе его в СААБа, но для моего стиля езды у него угар слишком сильный.
Последний раз редактировалось Лев Пт май 29, 2009 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Алекс1978
Добавлено: Пт май 29, 2009 3:36 pm |
Dmitry_R писал(а): Еще раз, для тех кто на KIA
это типа для тех кто в бронепоезде чтоль? злые вы, уйду я от вас
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 29, 2009 3:55 pm |
Алекс1978 писал(а): злые вы, уйду я от вас
В шутку мы
Ты на две страницы задаешь одни и теже вопросы и получаешь одни и те же ответы,, и даже терпение и разяснения спасибо не сказал
И то, что я написал тебе в последнем ответе, для тебя почти бесценно.
Для твоего мотора про Acea A1 (аналог по Ильсак) очень важно
kazarkan
Добавлено: Пт май 29, 2009 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Dmitry_R
А к нам это масло POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 API SM/CF случаем не поставляется?
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Dmitry_R
Добавлено: Пт май 29, 2009 8:49 pm |
kazarkan писал(а): случаем не поставляется?
Случаем нет.
Уже многократно писал, заказывайте знакомым едущим на машинах, в Украину, 1-2 канистры думаю провезут. Надо узнать у знакомых таможенников.
Пломбы срываешь заранее, и говориш - моё на доливку.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
