Текущее время: Вт май 26, 2026 4:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 2:53 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
AkiriS писал(а):
если соблюдать интервалы
как видишь, у каждого своё понятие об этом :D
AkiriS писал(а):
и не заливать откровенный шлак
казалось бы, что может быть хуже Лукойла или Татнефти? Но анализы этих масел показывают, что все не так плохо и люди льют эти масла куда в более дорогие машины чем карина е :)
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2016 3:16 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Fritz
Я думаю, что сами по себе эти масла не плохие, другой вопрос как массовый продукт его скорее будут подделывать, чем то, что редко пользуется спросом. А что там в поддельном, никому не известно :) Отсюда и негативные отзывы о масле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 10:08 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Подскажите пожалуйста по вязкости масла на лето, а то я вроде как определился а тут опять начал сам себе мозг выносить.
Вообщем путем замены колец победил масложор, пока что лью 10w-30, и уже думал Тотек 10w-30 заказывать коробкой а тут чего то опять задумался, может все таки 40-ку на лето лучше будет? Хотя на том же ойл-клубе в А-моторы 40-ку категорически лить не рекомендуют воизбежании масложора.
Или на 10w-30 кататься и не париться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 11:37 am
digimortal
я вообще на двадцатке катаюсь и не парюсь. Если сомневаешься ,лей 5/30 круглый год и всё.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:11 pm
По поводу 5-30 отдельный вопрос у меня, мануал рекомендует это масло до +10, при этом 10-30 можно про любой плюсовой температуре. Почему так если летняя вязкость и там и там 30??
Fritz
а как же страшный износ от масла малой вязкости?
Последний раз редактировалось digimortal Пт июн 03, 2016 1:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 12:15 pm
digimortal
Или перевод кривой или тупо ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 1:34 pm
digimortal
:D да никакого износа нет, не то что страшного, вообще никакого нет. Анализ отработки делал, и не только я ,на оил клубе уже куча анализов отработок двадцаток с моторов ,которые как-бы не предназначены для таких вязкостей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 6:18 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Думаю, многое еще зависит от расстояния поездок. Если ездить быстро и далеко то сороковка, а если близко и мотор толком не прогревается то 5w-30., а если залито 10w-30 тож нормально, если оно уже залито. Если прицеп таскать или тяжести возить-однозначно сороковку.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 7:38 pm
езжу обычно далеко но не быстро, 110 км/ч потолок, обороты не более 3500 при этом.
А тяжести это что? Генератор 90 кг иногда грузится или пассажир, под тяжести подходит?
И опять же в мануале одно пишут, на ойл-клубе противоположные мнения, у нас на форуме где то посередине...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 8:09 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
digimortal
ойл-клуб - это зло. Там какой нибудь гуталин восхваляют, а люди потом на капиталку или замену мотора попадают. Головы задуряют людям. Не читай его. Лей что по манулу положено.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 8:48 pm
дак там 5/40 уже гуталином считается, а по мануалу у нас даже 15/40 допускается. Мануал это зло! :D
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
digimortal
самый верный вариант - поездить на масле и сдать отработку ,как сделал я. И увидишь, как масло ,КОНКРЕТНО В ТВОИХ УСЛОВИЯХ,В ТВОЕМ МОТОРЕ, ПРИ ТВОЕМ СТИЛЕ ЕЗДЫ ,НА БЕНЗИНЕ ,КОТОРЫЙ ТЫ ЗАЛИВАЕШЬ, С ТВОИМ ПРОБЕГОМ, отработает. А так, все эти гадания - бред.
Я захотел попробовать 20-ку и я её попробовал и увидел ,что используя маловязкое масло я имею одни плюсы, и никаких минусов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 8:56 pm
Вот мануал на зло похож это точно, у меня два кариновских, в одном 20w-40 в другом 20w-50. Есть еще мануалы на улыбку и спринтер-кариб, там более адекватные рекомендации.
Fritz
я на газе в основном по трассе и с заменой не позднее 5000 теперь :) Пока чуть обкатываю мотор на бензине.
Вообщем не буду пока мозг себе выносить, поезжу на 10-30 а там может на 0w-40 NGN перейду всесезонно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 9:07 pm
digimortal
вязкость только на легкость пуска зимой и раскрутку движка влияет, т.е. можно и 5/40 и 10/40 и 10/30 - главное менять вовремя ,причем у каждого водителя будет своё "вовремя". От многих факторов зависит. Но 5000 км. это в самый раз, я думаю, если трассы мало. Если трассы 50 и более % пробега, можно до 7000 - 8000 км.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 7:16 am
Это в каком мануале написано?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 7:37 am
А какие? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 9:42 am
ALEX-72
зимой - легкий пуск и возможность сразу после пуска начинать движение (существенная экономия топлива), экономия топлива в движении (из-за более низкой кинематической вязкости при рабочей температуре) ,двигатель очень легко раскручивается. Почти все масла нулевки имеет в содержании ПАО ,многие нулевки имеют также эстеры, ,т.е. являются настоящей синтетикой, а не гидрокрекингом в чистом виде или минералкой с гидрокрекингом.
Еще есть теория - карины е с любым двигателем имеют склонность к масложору , почти все клубни с этим столкнулись и я в том числе. Но не японцы же дураки и сделали такие моторы. Значит ,либо интервалы смены масел слишком увеличенные были (а в России почему то 99% автомобилистов считают ,что масло нужно менять раз в 10 000 км и даже еще реже) либо сами масла не те ,либо и то и другое.
Масложор в 99% случает происходит из-за засирания маслосъемных колец и дренажных отверстий в поршнях. Вопрос ,а почему их засирает? Как вариант, слишком густое масло не успевает стечь в эти слишком маленькие отверстия и пригорает в этой зоне (а в России самая популярная вязкость со времен жигулей 5/40 и 10/40 и владельцы карин е пересев с тазов льют такое же масло в японский двигатель). Для решения этой проблемы нужно или увеличить диаметр отверстия дренажных каналов в поршнях или снизить вязкость масла.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 11:47 am
Djenya
один легионовский, второй харьков машсервис. В легионовском несколько вязкостей хотя бы дано, а в машсервисе только 20w-40.
Fritz
+1 после двух масложоров на двух моторах пришел к тем же выводам...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 1:16 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Справедливости ради нельзя не отметить, что маловязкие масла по составу и технологиям далеко не просты и с ценником соответствующим. Здесь и эстеры зачастую, и бор с молибденом. Т.е. то, что потеряно в защитных свойствах из-за снижения вязкости, компенсировано применением передовых противоизносных и антифрикционных компонентов.
Так что значение вязкости все-таки значение имеет, иначе зачем бы так легировать 20-ки? Ну и к ресурсу 20-к надо повнимательнее относиться. Присадки - это все, что могут предложить это масла в плане защиты. Износили (обводнили, нитрировали, окислили и т.п.) присадки - износили двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 2:13 pm
Fritz
Я на 5-40 езжу, круглый год, что посоветуешь?, перейти на 5-30?, на 20-ку точно не рискну :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 2:25 pm
про отверстия в поршнях , тоже вот были мысли увеличить диаметр отверстий в канале, где кольцо, когда делал мини капиталку то эти отверстия почти все были забиты, и толку от них не было, сейчас вот проехал после этого примерно тысяч 70 км и думаю они опять забились. Никто не увеличивал их диаметр? И не приведет ли это действие к каким плохим последствиям?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 4:06 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Fritz
digimortal
ALEX-72 Думаю 5w-30 золотая середина, для климата средней России, и обычной эксплуатации(без прицепа и четырех мешков цемента в багажнике). :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 6:53 pm
У меня в мануале написано "вязкость по SAE, 5W30 и 10W30. При эксплуатации в тяжелых условиях замена 5000 км (6 мес)."
А так как у нас все таки условия являются тяжелыми (короткие поездки, частые прогревы, пыльные дороги, сильные морозы, качество бензина, и т.д) считаю что нужно придерживаться этого интервала.
Правда за 6 мес. накатываю на 2, а то и на 3 замены.
Можно и маловязкие нулевки использовать.Главное не профонарить момент, когда перестают работать присадки. Соглашусь с вышесказанным Fidel
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 6:57 pm
Artem23
Я увеличивал, не сильно, до 2.5 мм, но мне (уже после) сказали, что нужно было это делать разверткой,
чтоб чистота обработки выше была, а я обычным сверлом рассверлил, посмотрим что из этого выйдет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 8:12 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
А это как? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 8:33 pm
В данном случае эта чистота большого рояля не играет.
