Текущее время: Вт май 26, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:29 pm
нормально в карину лить масло 5w-30?
0w-30?
Карина Е 92 год лифтбек 4A-FE LB made in Japan
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:06 pm
я лью такое ,но вот уже скоро второй литр доливать буду ,хотя проехал уже 6000 км.Раньше лил 5/40 ела меньше...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:38 pm
а ты еще 0в20 залей, больше доливать будешь:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:42 pm
а посоветовать другое масло не судьба???? тока не надо ,типа топк почитай!!!! Жду совета.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:43 pm
0w-30?
имхо, не нормально :)
лью летом 10в40, зимой 5в40
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:44 pm
В новый мотор, или после качественного капремонта или зимой, вполне можно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:50 pm
Откуда я знаю состояние твоего мотора?
Может у тебя он в идеале, что и EDGE SAE 0W-30 подойдет, а может такой убитый что 20в-50 будет жрать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:52 pm
чем же я определю??? тем что он пробежал честные!!! 263000 км.компрессия в норме.....
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:06 am
Если 5в40 есть, зачем 5в30 заливать было? Залей 10в40 еще меньше будет есть.
Странно что кастрол рекомендует минимальное масло 0в30, а хадо 10в40, может хадо с учетом что мотор не новый.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:13 am
а 10/30 не пойдёт???
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:18 am
slk
можно,сам лил такой,не понравилось..жор тогда был сильный...щас 10\40 жора нет :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:29 am
-=p@m=- писал(а):
щас 10\40 жора нет
а чьё масло ты льёшь? напиши полностью :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:36 am
неужели ты не понял еще, что наших моторов не так важна фирма, а то что масло не подделка и хорошего качества.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:43 am
voldemarik собственно вот такое хочу попробовать http://akira-oil.com/products/cars/oil_idemitsu/
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:44 am
slk
ой извиняюсь..лью 5-40.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
а лил кастрол TXT 5-30 Отстой какой-то!
После кастрола залил лики моли,мотор тише стал и машинка летит будь здоров 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:00 am
slk
-=p@m=-
Название темы посмотрите и хватит оффтопить.
Вам сюда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=97
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 9:38 pm
Почитал Топик про масла очень заинтересовался, 2 дня назад поменял масла в коробке и движке (на зиму)
Залил в Коробку : Castrol 75W/90
ДВС : Esso 5W/40
Ваши мысли по этим маслам?
Toyota Carina E sportwagon T19 1997г.в
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:31 am
Как водителю не стать жертвой автожуликов
Кратко: Аферисты зарабатывают миллионы на лишних услугах и бесполезных товарах
Остап Бендер, как известно, знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Но и он позавидовал бы нынешним кидалам в умении «развести» на деньги. По нашим наблюдениям, автомобилисты становятся жертвами преступников наиболее часто. По словам майора милиции Валерия Древило, эта категория людей так привлекает мошенников по нескольким причинам. Во-первых, у водителей практически всегда есть с собой деньги (как минимум, на бензин), во-вторых, автомобилист — не самая бедная прослойка населения: на последние «кровные» машину не покупают.
ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ
Уловка мошенника. При замене масла практически на всех СТО мастера задают стандартный вопрос: «Двигатель промывать будем?» Как правило, автолюбитель автоматически отвечает «да». При дальнейшем разговоре мастера всегда убеждают в том, что без этого не обойтись. Стандартные аргументы: «Двигатель очищается от старого масла, мы заливаем свежее. Нужно избежать смеси прежнего масла с новым, особенно если меняется минералка на синтетику».
На самом деле. «Вымыть двигатель изнутри практически невозможно, особенно если там уже образовались коксовые отложения. Промывочное масло способно вымыть лишь легкие фракции: парафин, вазелин, оставляя при этом шлаковый скелет. Отломится маленький кусочек от этих костяшек, не более 2 мм, и проскочит через канал, а если нет? Перекроет подачу масла, например, в коленвал, «обезмаслит» его, после чего вал просто «задерет», — говорит директор СТО «Вольво+» Василий Шевчик. — Кроме того, промывочное масло — масло с неизвестными допусками и стандартами. Стоит ли лить в дорогостоящий двигатель неизвестную бурду?»
Полезный совет. Если вы все-таки приняли решение произвести промывку, лучше всего залить в двигатель рекомендуемое производителем автомобиля масло, подождать, пока оно проработает несколько дней, слить его и залить свежее вместе с заменой масляного фильтра на свежий. Смысл в процедуре промывки есть лишь в том случае, когда в двигатель попали посторонние вещества (например, если случайно залита посторонняя жидкость).
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Уловка мошенника. Но мошенники ждут автомобилиста не только в тот момент, когда он хочет купить автомобиль, едет за рулем либо проводит стандартное обслуживание. Многие водители стараются улучшить свой автомобиль и ищут способы это сделать какими-то простыми методами. Специально для этой категории автолюбителей мошенники продают «чудо-средства». «Если его залить в двигатель, по словам продавцов, старый автомобиль будет «летать как новенький», — говорят продавцы. Стоит такое удовольствие относительно недорого — от 100 до 500 грн. Для сравнения, капремонт мотора обойдется в $600-2000.
«Дешевая юшка» многих автомобилистов не смущает и они с энтузиазмом несут мошенникам деньги. Да и как тут не поверить, если на глазах изумленной публики с двигателя сливают масло, а он продолжает работать — такой трюк часто демонстрируют на выставках. Различные присадки, если судить из рекламы, снижают расход аж на 30-40% и избавляют мотор от необходимости ремонта.
На самом деле. По словам опрошенных нами специалистов, разобраться на рынке автохимии «кто есть кто» сложно. Дело в том, что часть продаваемых присадок действительно приносят двигателю пользу, но основная масса — обычное надувательство.
Виды присадок
Реметаллизаторы. Это — составы, в которых в нейтральном носителе, полностью растворимом в масле, содержатся соединения или ионы мягких металлов. Попадая в зону трения, эти соединения заполняют микронеровности и создают плакирующий слой, восстанавливающий поверхность.
Замена масла быстро сводит к нулю эффект от начальной обработки реметаллизатором. Более того, даже кратковременное отсутствие препарата в масляной системе приводит к «состругиванию» защитного слоя с поверхности цилиндров поршневыми кольцами, особенно в пусковых режимах. Поэтому нередко наблюдаются случаи заклинивания двигателя после обработки такими препаратами.
Тефлонсодержащие препараты. Тефлон — хороший антифрикционный и антипригарный материал, эффективно работающий практически сразу после попадания в зону трения. Однако хорошо известна и нестойкость тефлоновых покрытий. Потому, в частности, сомнительны утверждения некоторых фирм, будто однократная обработка двигателя препаратом этой группы обеспечивает длительность действия антифрикционного слоя на 1 млн. миль пробега.
Для эффективной работы присадки необходимо ее постоянное присутствие в масле. Кроме того, тефлон — отличный теплоизолятор. Наличие тефлонового слоя на стенках камеры сгорания ведет к существенному росту температур газа в цилиндре: наблюдается практически двукратный рост выхода окислов азота в отработавших газах. Опрошенные нами специалисты отмечают даже случаи, когда длительное использование тефлоновых препаратов приводило к закоксованию поршневых колец и, как следствие, перегреву поршней и выходу силового агрегата из строя.
Полимерные антифрикционные препараты (модификаторы трения). Эти препараты создавались специалистами оборонной промышленностью и изначально имели узкое назначение — обеспечить кратковременное сохранение подвижности боевой техники в случае серьезного повреждения масляной системы.
При использовании данных препаратов приемный грибок масляного насоса и масляные каналы «зарастают» полимером, сечения каналов уменьшаются — это приводит к росту давления (снижает расход топлива, увеличивает мощность), но побочным эффектом является преждевременный износ подшипников двигателя. А это лечится только капремонтом.
Ремонтно-восстановительные составы (РВС) (прим. редактора: он же ХАДО по словам производителя, только типа немного измененный, но достоинства и проблеммы те же самые, проверенно практикой). Их действие базируется на уникальных свойствах порошка серпантивита. При трении серпантивит разлагается с выделением большого количества тепловой энергии, под воздействием которой происходит разогрев металла, внедрение в его структуру микрочастиц минерала и образование композитной металлокерамической структуры (металл—минерал), обладающей очень высокой твердостью и износостойкостью.
Применение РВС в двигателях сталкивается с серьезной проблемой: агрегат, обработанный минералами, теряет температурную стабильность. В результате двигатель подвергается риску перегрева. Кроме того, в процессе приработки двигателя с РВС из-за резко возросших температур цилиндра значительно увеличивается расход масла и часто отпускаются поршневые кольца. Кроме того, разработчики РВС не решили проблему того, что в моторе работают пары трения с различными механическими свойствами — на многих двигателях происходит абразивный износ отдельных узлов.
(прим. редактора: мой знакомый продавец Хадо, после обработки своего же дизеля, через 10 тыс делал ремонт, ренее абсолютно исправного мотора, кольца перегрелись и отпустились)
Полезный совет. По словам директора СТО «КиевСкан» Андрея Даллакяна, никаких дополнительных присадок в двигатель лить не нужно — состав качественного моторного масла достаточно универсален. «Если двигатель плохо работает, то поможет только моторист», — отмечает эксперт. При этом он добавляет, что после обработки мотора присадками стоимость ремонта может вырасти на 20-30%.
АНЕКДОТ В ТЕМУ. «Я добавил в моторное масло модификатор трения, что дало мне 25% экономии топлива. Реметаллизатор дал 30%, кондиционер металла — столько же, по 28% добавили геомодификатор и тефлоновая присадка... И теперь через каждые 30 км мне приходится останавливаться отливать бензин из бака».
ГАЗ ДЛЯ ШИН
Уловка мошенника. Года три назад украинские шиномонтажные мастерские стали массово предлагать новую услугу — заправку шин газом. Судя по аннотациям, в состав «шинного» газа входят азот, аргон, неон, гелий и другие полезные вещества. «Азот нужен для того, чтобы шина не окислялась, неон и гелий — для плавности хода, а также для улучшения амортизации колес и сохранения постоянного давления. В состав добавляют аргон, чтобы газовая смесь не вылетала через повреждения шины и неплотные места прилегания шины и диска», — написано в рекламе.
У супергаза, по данным продавцов, есть еще множество полезных свойств: он улучшает управляемость, устойчивость автомобиля, уменьшает тормозной путь и шум от соприкосновения шин с дорожным покрытием. Стоимость услуги — 50—100 грн. (в зависимости от «фирменности» продукта). Заправка же шин обычным воздухом стоит 5 грн.
На самом деле. «Кроме внутреннего воздействия на резину, есть еще не менее агрессивный воздух снаружи, так что об эффекте коррозионной стойкости говорить смысла нет. То же самое касается мягкости «шинного» газа: все газы в природе имеют одинаковую жесткость», — говорит Марк Бородай, эксперт-автотехник КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз).
Но и это еще не все. Работник одной из шиномонтажных мастерских на условиях анонимности поведал нам, что на самом деле под видом спецгаза в шины закачивают обычный воздух. «Но клиенты все равно говорят о том, что чувствуют улучшение в поведении автомобиля. Психология», — поясняет мастер. Фактически, шиномонтажники придумали способ делать деньги из воздуха в буквальном смысле.
Полезный совет. Заправляйте шину обычным воздухом и ни в коем случае не переплачивайте за газ в 20-кратном размере.
АКТИВАТОР ТОПЛИВА
Уловка мошенника. «Хит» последних нескольких лет — активаторы топлива. На рынке предлагают устройство, которое необходимо врезать в топливопровод. По данным разработчиков, когда топливо проходит через активатор, тот посредством создания электромагнитных завихрений «заряжает» молекулы бензина или дизеля, что заставляет топливо сгорать эффективнее.
На самом деле. По мнению Александра Воронкова, директора Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт химических технологий «Химтехнология», при помощи одного лишь электромагнитного излучения добиться повышения экономичности невозможно. «Это шарлатанство», — говорит эксперт. Причем, специалист по химии даже не может представить себе, каким образом электромагнитное излучение может повлиять на свойство нефтепродуктов. Подтверждают его мнение и результаты испытаний немецкого журнала «Auto Motor and Sport», которые показали абсолютную бесполезность описанного выше девайса.
Полезный совет. Добиться реальной экономии можно за счет изменения стиля вождения.
ТАБЛЕТКИ ДЛЯ БЕНЗИНА
Уловка мошенника. Последние два года на автобазарах активно продают специальные таблетки, которые следует добавлять в топливо, — так называемые биодобавки. По словам разработчиков, такая таблетка уменьшит расход топлива аж на 30%. Другие свойства таблеток: оптимизация процесса сгорания, улучшенная теплоотдача, очистка трубопровода и топливного бака. Цена — 180грн. за 10 капсул. Расход — 1 капсула на 60 литров топлива.
На самом деле. По данным московского института НАМИ, подобные таблетки — вовсе не какая-та чудо-жидкость, а самый обычный нафталин. А средство это известно еще с 80-х годов — нафталин повышает октановое число. Правда, есть и последствия — нафталин при этом образует невероятное количество нагара в топливной системе и кристаллизуется, забивая шланги, бензонасос и форсунки инжектора.
Полезный совет. Снизить расход топлива и продлить жизнь автомобиля можно за счет использования качественного топлива, изменения манеры езды и поддержания автомобиля в идеальном техсостоянии.
Полный текст: http://dbroker.com.ua/news?id=354
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс окт 04, 2009 10:01 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:48 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Прочитал, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:14 pm
Вот такая тема ржачная на Украинском форуме образовалась:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=790
Всем интересующимся, страшный триллер, жидкие магниты, про волшебные нано-алмазы и карамическое спасение, читать обязательно! :D
Бензин и масла, автомобилю теперь не нужны!
Я пока молчу, мне интересно со стороны за этим "специалистом" понаблюдать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:56 pm
:lol: :lol: :lol: Круто! Европа с Америкой ещё с НАНОтехнологиями не разобрались до конца, вбухивая в это миллиарды. А тут уже из Украины ПИКОтехнологиями грозят!
Юрий Юрьевич писал(а):
ЧТО ТАКОЕ В ВАШЕМ ПОНИМАНИИ ПИКОТЕХНОЛОГИИ???
Т.е. так вот запросто: ррраз! и сразу на порядок перепрыгнули! :twisted: :D
:D Новый компаньон г-на Аптекмана и г-на Рогальского? ( http://www.svong-1.com/index/ )
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:13 pm
Машина: Toyota Sera
А это столь замечательное масло Polo у нас кто нибудь в продаже встречал, что-то вот стало интересно очень.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:22 pm
Очень давно в России был диллер, сейчас не вспомню кто, но чтото у них там не пошло и поставки прекратились.
* Закапку масла в США, может организовать любая фирма имеющая на это желание, и деньги, америкосы продают обьемами минимум от контейнера (морского). Но никто этим заниматся не будет, потому что гораздо выгоднее продавать Кастрол, народ его легко покупает.
А по POLO долго приходится обьяснять что это очень хорошее масло, человек долго слушает, клипает глазами, и потом идет и покупает снова Кастрюль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:27 pm
Машина: Toyota Sera
Это точно. Жаль, так бы хотелось попробывать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:09 pm
А для дизельного двигателя есть рекомендации в выборе масла? Или все что здесь говорилось подходит и для меня?
Сам езжу на Castrol 10-60 масло не жрет, а главное мне не с чем сравнить работу двигателя.
но готов поменять масло :)
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
