Текущее время: Вт май 26, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:45 am
Машина: TOYOTA
а вы не забывайте про газ,у него октан 105 и чот не укого не прогорает ни чего,можно и на нем ездить ток вот смысл,95 в полне хватит
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:52 am
То газ... Там и скорость горения другая и теплоотдача...
Но в реальности от 98го бензина ничего триэсу не будет. Ни хуже,ни лучше
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:55 am
Машина: TOYOTA
так я за это и говорю от 98 ничего не будет ,я еще в книжке прочитал есть такая у меня на буржуйском языке 95-98 RON,
у меня тож червячок точит иногда побаловать машинку 98 м :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:18 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Den102 писал(а):
датчик детонации который автоматически корректирует углы зажигания.
Датчик детонации не корректирует углы зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:22 pm
Дмитрий 701 писал(а):
УМТ-спорт в 98й на крайняк. Будет валить весело, но вот долго ли?
:wink:
Как раз при добавлении УМТ в 98й, при нормальной или немного обогащенной смеси, температура выхлопа скорее всего будет ещё меньше, чем на простом 95м.
Дело не в октановом числе, а в скорости горения.
Den102 писал(а):
Поршни прогарают не от октанового числа а от детонации и перегрева вызванного бедной смесью или неправильными углами зажигания, ничего из этого вам не грозит при переходе на более высокооктановое топливо.
Правильно, только правильный УОЗ - зависит от скорости горения топлива. Если поднять скорость горения, УОЗ можно не трогать. Тотек УМТ - увеличивает скорость горения.
Поэтому как раз, при использовании 98го бензина, УМТ будет не вреден, а очень даже полезен.
Проблемы только могут быть - при обедненной смеси, на мощностных режимах.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 4:04 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Господа, Ви таки не поверете, но на лючке бензобака Рено Дастер указан тип топлива как 91,95, 98. И, я думаю, там ничего не прогорает. Думаете у Тойоты двигатели менее качественные, если минимальный рекомендуемый 95?!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 4:27 pm
Ефрем писал(а):
Рено Дастер
А причем здесь "качество" двигателя? Den102 всё правильно написал.
На мой мой взгляд наше(стоковое) зажигание не позволяет назвать машинку мульти-фюел.
про грин фюел (этанол) слышали?, E10, E85...
Ставиш нужную электронику и вперед http://www.youtube.com/watch?v=wsWZVrdpSRI
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 5:18 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Да сам датчик не регулирует, их регулирует блок управления двигателем с учетом показаний датчика детонации
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 5:26 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Как всё сложно! :)
Проще говоря в 3s-ge можно заливать 98 бенз без всяких заморочек,мозги сами должны всё отрегулировать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:32 pm
Таки Ви опять не поверите, но я езжу на 98 постоянно.
BaZ
И спешал фо ю! Разъяснения самой Toyota (перевод с финского):
" Все новые автомобили европейского рынка могут эксплуатироваться на топливе E10.
http://www.toyota.fi/innovaatiot/ymparisto/Toyotan_nakemys_biopolttoaineista.tmex
Автомобили с 01.01.1998 года подготовлены для эксплуатации на E10, кроме:
- Avensis 2.0 VVT-I (1AZ-FSE), производство месяца: июнь 2000 - июль 2008 г.
- Avensis 2.4 VVT-I (2AZ-FSE), производство месяца: июнь 2000 - июль 2008 г.
Lexus:
IS250 2.5 V6 (4GR-FSE) Производство месяца: август 2005 - август 2007 г.
GS300 3.0 V6 (3GR-FSE) Производство месяц: январь 2005 - август 2007 г.
LS460 4.6 V8 (1UR-FSE) Производство месяца: август 2006 - август 2007 г.
Подержанные автомобили выпуска до 01.01.1998 года не готовы к эксплуатации на E10.
98 топливо предназначено для использования в этих автомобилях.
Дизельные двигатели: все дизельные двигатели Toyota для европейского рынка могут использованыть В7-топливо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 1:55 pm
Машина: TOYOTA
да шо вы говорите а,у меня допустим еще раз повторюсь в книженции напсано ,я просто не переводил, 95-98 ron
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 5:10 pm
sergej46
У меня в русском руководстве к Карине Е написано 95 и выше. Следовательно каждый заливает то, что ему нравится, и никто никого паяльником и утюгом не заставляет! :D
Скопипастил я ещё и для того, что там про дизель какой то B7 (с мочевиной чтоль?). И кстати мне доподлинно известно, что финны приезжают к нам на пустых баках, заправляются у нас по полной и назад. Русское топливо рулит! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 5:31 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Рулит цена на топливо,а не качество!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 5:33 pm
sever.max
А я таки что-то написал про качество? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 5:36 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Ефремя просто уточнил чтобы не было непоняток :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 6:25 pm
Двигатель: 4E-FE
Мне сейчас лениво искать, но думаю найти не проблема, почитайте ЗаРулем май 2012 они как раз поднимали эту тему, мол чем кормить динозавров когда 80-й перестали выпускать ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:02 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
здесь на форуме была уже тема специально искал её и смотрел, там конкретно ответили что в двигатель заливают топливо из расчёта "какого-то" сжатия (не помню точно) и по моему 3s-fe "попадает" под 92, так как страна наша богата эксперементаторами, то пробует все и всё что можно попробывать. А понять сразу губительно ли топливо для сердца авто вы не сможете , пока что нибудь не "осыпиться"...или проще: две одинаковык машины заливайте разный бензин и ездите непрерывно пока кто нибудь "умрёт" быстрее, тогда сюда и напишите можно ещё и масло так заодно "по-тестировать"
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:33 pm
Машина: Toyota Carina E Sedan
У одного знакомого была проблема. Он все время заливал 95 или 98 бензин и периодически у него загорался Check. Поехал к толковым ребятам, ему посоветовали заливать 92. Говорит, мощи чуть меньше стало, за то пропала проблема с ошибками двигателя. У него Lexus IS200 99'. Так что, тут личное дело каждого. По мне так и 92 не плох.
Кстати, был в Европе, так там только 95 или 98 (по нашим меркам). Особой разницы после 92 в РФ не заметил (в динамике), но двигатель работал куда ровнее, чем на нашем "топливе".
Toyota Carina E 1,6 (79 kW, 107 Hp), 1993 года, 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:43 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Хе-хе...Я вот раз залил на Шелле 98-й СтритРейсингЭктоПауэр. Правда пол бака, в остальной половине плескался 92-й бенз с Нестле.
Итог: динамика заметно возрасла и двигатель стал работать тише.
Это из личного опыта. Объяснения за спецами, я не из их рядов :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:10 pm
Машина: TOYOTA
ты глубоко ошибаешься не ниже 95
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
и не заметишь пока не поездишь,у меня в европе родня живет и есть в эксплуатации каринка е,наш бензин грязный ,темнеет масло на нем ,а там бенз чистый темным масло становиться только под смену масла,и еще испанцы тож бодяжат бензин :D
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
да лейте 92 й,ток потом вопросы про закоксовывание колец, двиг чот барохлит,расход большой,детонация долбит :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 1:27 pm
эт вот, как раз, для такого умного как ты:
viewtopic.php?f=12&t=256&start=650
ну а это конкретная выдержка, так что не забивай голову своими умозаключениями, а больше читай:
voron писал(а):
lihach писал(а):
Удачи кто ездит на 92ом
-"Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия – если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95-й, но чаще всего – 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины – практически без вариантов 98-й."
По моему ясно и понятно
Степень сжатия 3s-fe 133л.с-9,8
4а-fe 107л.с-9.5
1.8 i 16V (107 Hp)-9.8
1.6 i 16V (99 Hp)-9.5
1.8 (115 Hp)-10
2.0 i 16V GTi (175 Hp)-10.3
***Замечание***
Научиться. Надоело уже.
Последний раз редактировалось Ash Чт июн 07, 2012 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг п. 2.19
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 1:38 pm
Двигатель: 4E-FE
egorert
Помимо статической степени сжатия о которой сказано выше, есть еще понятие о динамической степени сжатия, которая зависит от характеристик механизма ГРМ, а так же детонационная стойкость камеры сограния, эти два не учтенных параметра значительно влияют на выбор топлива. Т.е. два разных двигателя с одинаковой статической сж равной 10, могут работать на разных топливах, например 92 и 95, и при переходе на низкооктановое топливо будет ухудшение характеристик и детонация.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:06 pm
Машина: TOYOTA
я не умник, а слышал как мой двиг работает на 92 м,твоя машина езди на каком хочешь,а мне двиг жалко ,а нащет бодяжат заправляюсь на провереных заправках
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 3:34 pm
Можно. С двигателем 3S-FE ничего не случится
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:17 pm
граждане вы не забывайте что в России живёте и чем отличается 92 от 95, ну чем!? Правильно в 92 бодяжат говна и 95 получается, да кто на чём привык ездить тот и будет при своём мнении , а вот попасть на 95 говно-бензин можно гароздо чеще чем на 92 который более или менее, а вы тут как "французы" и "тянет" и "едет" и "работает" лучше...не в Европе граждане живёте, а в жопе мира под названием Россия, у нас на наших отсталых заводах по переработке нефте продуктов с горем по-полам топливо научились "варить" под стандарт Евро-3, а вы тут про какой то "качественный" 95 да ещё 98 упоминаете...приезжайте в Воронеж, заправят вас тут "чудо" 95-ым...
