Текущее время: Вт май 26, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензина: 92, 95 или 98?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:02 pm
Бензин очевидно хреновый попался
И что теперь? Бак чистил, бесполезно, не хочет кушать 92.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:10 pm
Доливайся на проверенных заправках.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
viewtopic.php?f=6&t=448 не твой случай?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:21 pm
После прочистки только на проверенной заправляюсь 95
не твой случай?
Нет, не мой случай - Чек не загорается
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:32 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Кто знает,какой экологический класс у Карины.У меня в ПТС-ке прочерк, в свид. о регист. написано нулевой.что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:42 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
катализатор все сжигает, почти ничего вредного для окр.среды не выходит
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 6:49 pm
Я заправляю только 95 и если есть возможность то 95 премиум ( самый дорогой, в общем).
На нем расход почти на пол литра меньше получается, чем на обычном 95-м, да и шустрее машина чувствительно.
Но вот буквально на днях на проверенной заправке не было 95ого, заехал на другую залил обычного 95 там. И почти сразу - тяги мотора нет, на второй передаче машину начало дергать. Твою мать, поехал, нашел нормальную заправку, дозалил там 95-евро, дергать перестало, тяга почти восстановилась.
92 даже и не думаю заливать.
С бензином у нас жесть, короче
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 8:09 pm
Полностью с тобой согласен! Даже на проверенных заправках хрень попадается :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 5:00 pm
Привет всем от новичка.
Прочитал всю ветку, все 35 страниц.
По наследству досталась Carina E, в гараже простояла почти 2 года. Поставили новый аккумулятор (старый не брал зарядку), в бак из канистры долили 15 л. свежего 95 бензина.
Завелась после 4-х попыток, далее мотор работал нормально. Пока лью только 95, замечаний нет.
Carina E, МКПП 1,8 7A-FЕ LB Sportwagon '95 Англия, продана в октябре 2019г
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 7:58 pm
Ездил год на 92-ом и так как она у меня старенькая, больше 140 не шла,сейчас залил 95-й и покатила 150 не напрягаясь и расход уменьшился.Вот!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 1:18 pm
Машина: Toyota Carina E лифтбек
уже 2 года,стараюсь лить только 95й G-draive на ГазПроме.Carina намного лучше себя чувствует))Динамика возросла,когда набираешь до 100км\ч и расход упал....а если нет ГазПрома(езжу домой в Брянскую обл) то там лью 95й Экто на Лукойле...так,как просто 95й на лукойле вылетает моментом в "трубу"...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 2:25 pm
Иллюзии про 95-й!!!Ну нету его у нас,с добавлением присадки делают 95. От него свечи краснеют.Качество 92-го бесспорно.3-й год ездю на нём.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 2:44 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Гаражные сказки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 2:55 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Это тоже иллюзии. На приличных заправках настоящий 95-й. И от него свечи не краснеют. Я уже 3 года езжу на 95 и все ок. Покраснели свечи 1 раз, когда заправился на левой заправке(Октан вроде как).
И лично у меня - на 95 расход меньше и движок работает заметно тише. Да и динамика вроде как получше, но тут уже субъективные ощущения.
На 95 G-drive улучшения динамики не заметил, поэтому и не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 3:51 pm
Из всех моих машин реальная разница между 92 и 95 была на Королле 93г. На 95 динамика была на 1 сек лучше, расход на 30% меньше. Но это пока не сдохла лямбда. Потом разницы никакой не было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 9:20 am
Имеются два авто:
Королла 4WD с двигателем 4A-FE
Карина Е с двигателем 4A-FE LB
Королла спокойно переваривает 92-ой. Пробовал в начале 95-ый - никакой разницы не ощутил.
Карина Е на 92-ом едет немного хуже, расход немного выше. Езжу на 95-ом.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 11:35 am
В моторе Кароллы, есть датчик детонации, по которому "правится" УОЗ.
Едет хуже на 92, только летом или зимой тоже?
В моторе LB - нет датчика детонации. Возможно базовый УОЗ скручен на раньше?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:11 pm
Если честно - раз попробовал и более тему "не копал"...
Только вот порылся на экзисте в своей королле - не нашёл там датчика детонации на схеме... Куда то встроен?
Есть только температурные, масляные и прочие...
Королла то у меня 1992 года. Похоже - его там просто нет.
UPD (чтоб не замусоривать тему)
Лямбда есть - недавно менял :-)
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пн ноя 02, 2015 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:49 pm
Лето писал(а):
Куда то встроен?
Вкручен в блок двигателя. Но его может и не быть, были версии даже без кислородного датчика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 1:45 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
странно, у меня на ЛБ моторе был датчик детонации. Но и между 92 и 95 сильно заметной разницы небыло
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 6:35 pm
Лето писал(а):
Куда то встроен?
На моей Королле был мотор 5А, датчик детонации вкручен в 1-й цилиндр под самый верх блока.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 4:06 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. У меня Карина Е 1995 4А-FE. Всегда заливал 95 бензин. Говорят что это лишнее и двигатель будет нормально работать и на 92. Много мнений, а вывод не могу сделать, определиться. Все говорят по разному.
Так 95 или 92. Не станет ли 92 причиной "болезней" двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 4:13 pm
Не станет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 7:35 pm
Залей и езди на здоровье.Я уже 3-й год так делаю.Разницу между 95-м и 92-м не замечено.Лишние рубли в трубу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 7:53 pm
Люсик писал(а):
Так 95 или 92.
А слабо эту тему с 1 страницы прочитать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 10:52 pm
Двигатель: 4А-FE
well писал(а):
Люсик писал(а):
Так 95 или 92.
Слабо. Вопрос к тому, зачем тогда пишут производители лейте 95? Кто как говорит, летом типа 95, когда зима можно 92.
На что вообще может повлиять октановое число бензина если уж на то пошло?
