http://carina-e.ru/
Чем смазывать?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=1212
Страница 1 из 2
Автор:  -=p@m=- [ Вс окт 26, 2008 7:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Чем смазывать?
Мужики,скоро зима,вот и хочу побгрызгать всю машину(болты,двери и т.д) Мне сказали что ВДшкой не вздумал,иначе ржавчин будет больше.
Дайте советы,чем можно побгрызгать,смазать и т.д.
Автор:  Garis [ Вс окт 26, 2008 7:34 pm ]
Я зимой после мойки, в петли и замки брызгаю силиконовой смазкой(аэрозоль)
Автор:  Dmitry_R [ Вс окт 26, 2008 7:34 pm ]
Я знаю чем лучше всего.
HUSKEY Chain & Cable Lube Аэрозольный баллон 453,6 гр.
Я уже все оббрызгал :)
Автор:  Пётр [ Пн окт 27, 2008 12:41 am ]
HUSKEY CHAIN AND CABLE LUBE
Смазка для обслуживания цепей велосипедов, мотоциклов и снегоходов. Уникальный распыляемый материал, образующий тонкую пленку, с противозадирными свойствами для предупреждения износа и коррозии цепей и тросов. Прозрачная плёнка почти не видима и сухая. :shock: :shock: :shock:
Автор:  Виктор [ Пн окт 27, 2008 12:53 am ]
+1
И какая разница какого производителя... А ещё я использую аналогичный карандаш, т.к. много лет назад, зимой не смог попасть утром в машину...с тех пор привычка как умываться и чистить зубы. Помылся - петли и скрытые уплотнители спреем, а на которые аккуратно не насти спрэй - карандашиком.
А ещё, если после мойки ехать ненадо, я полностью открываю все двери и "вымораживаю" машину минут 20, муторно бывает, особливо когда очень холодно, но как же приятно, утром спокойно садиться внутрь, когда сосед "греет чайники" :D
Автор:  Dmitry_R [ Пн окт 27, 2008 11:42 am ]
Пётр
В чем удивление?
Смазка мегасупер, смазывает отлично и надолго, не вымывается водой и моющими, к ней НЕ липнет пыль.
Единственная смазка которая подходит для петель дверей.
полная спецификация
http://www.huskey.ru/TPI/HUSKEY%20Chain ... be_Rus.pdf
Автор:  Rosamaha [ Пн окт 27, 2008 12:26 pm ]
про силикон аэрозольный согласен +1 (сам пшикаю)
а чего такоего ВД-эшка делает?.... неужто всё прям разъедает?
Автор:  -=p@m=- [ Пн окт 27, 2008 3:55 pm ]
Rosamaha
ВД-эшкой пользуются в случае,чтобы открутить ботл или гайку.Она сместь керосина и т.д. Эта жидкость,со временем, образуется ржавчины.
Автор:  koljamba [ Пн окт 27, 2008 3:55 pm ]
про ведешку обясните, я невкурсе, и брызгаю визде ей
Автор:  Alf [ Пн окт 27, 2008 4:31 pm ]
ВДшка используют ведь как вытеснитель влаги для клем к примеру...
Автор:  koljamba [ Пн окт 27, 2008 6:52 pm ]
вот и я про 4то,почему ржавчины то много буит? там масло да керосин, что ржавит?
Автор:  Dmitry_R [ Пн окт 27, 2008 7:20 pm ]
Сам ВД использую, но только для электроконтактов. Для остального уже нет т.к. она малоэфективна и не долговечна.
Кстати ВНИМАНИЕ! HUSKEY CHAIN AND CABLE LUBE нельзя смазывать контакты и клеммы, она диэлектрическая, т.е. - изолятор!
Автор:  -=p@m=- [ Вс ноя 02, 2008 2:22 pm ]
Вчера купил в Руси вот такую смазку..
180 руб
надо будет попробывать
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=53
Автор:  polkovodec [ Ср ноя 05, 2008 8:00 pm ]
А колеса такой на зимовку можно обработать?
Автор:  Dmitry_R [ Ср ноя 05, 2008 9:33 pm ]
НЕ стоит! Для колес есть специальная пена и брать без силикона!
Т.к. пена с полиролью только для бочин, протектор нельзя!
Автор:  polkovodec [ Чт ноя 06, 2008 11:05 am ]
Почему не стоит? Что именно происходит , если кто-нибудь знает , хотя бы наверняка, предположений и сам могу массу посторить.
Я зимнюю, после замены, помыл и всю качественно, обработал, силиконовым спреем(черепашкой).
Лежит сейчас как новая :)
На выходных поставлю.
Автор:  voldemarik [ Чт ноя 06, 2008 11:16 am ]
polkovodec писал(а):
Почему не стоит?
Как минимум из за технике безопастности.
Автор:  Dmitry_R [ Чт ноя 06, 2008 7:33 pm ]
Покрышка с просиликоненным протектором не тормозит почти!
У меня запаска просиликоненная, что бы не сохла. Недавно ставил, так она буксовала неподетски, пока не обгорела.
Поставишь покрышку, выедешь, и въедешь куданибудь.
Есть концервант, без силикона, он не скользкий.
Вольдемар по делу начал писать, и кратко :o :D
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Пример
HG5331 с силиконом, только для боковины.
HG5333 то же самое но можно всю покрышку обрабатывать
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
Автор:  lanthony [ Пт ноя 07, 2008 5:23 pm ]
Смазывать, если надо...Только силиконом..петли можно литолом чутка.
В ага покупать не советую - все что там продают - можно найти аналог дешевле и лучше.
Автор:  армен [ Вс мар 14, 2010 1:45 pm ]
хочу поменять шрус чем смазать . кто нить пробовал вот такую
shrus_ms_zagl(2).jpg [ 33.86 КБ | Просмотров: 30900 ]
Автор:  ivan899 [ Вс мар 14, 2010 2:15 pm ]
я смазывал смазкой шкурс кот к пыльнику для 1ки прилагалась, пол года езжу хрустит как хрустел......
Автор:  дмитрий Л. [ Пн май 17, 2010 7:10 pm ]
Посоветуйте. Начали скрипеть двери, смазал силиконовой смазкой не помогает, а как будто хуже стало. Каким спреем можно смазать???
Автор:  looki [ Пн май 17, 2010 7:27 pm ]
Было то же самое,смазывал от нигрола до силикиновых с тефлоном и молибденом,не помогало,или не надолго.Помазал смазкой для суппортов оригинальной и как бабка отшептала.Мне как пол-тюбика подогнали,так я ей все мажу,где температуры нет :D
А если мазать,то надо мазать не только оси петель но и ограничитель,саму планку.Мажь чем нибудь густым,чтоб сразу не стекло.
Автор:  Александр74 [ Пн май 17, 2010 7:31 pm ]
Я смазывал литиевой смазкой для электроразъемов. Это спрей в баллончике. Сначала во время разбрызгивания она жидкая (что позволяет ей проникать в труднодоступные места), затем по мере высыхания растворителя, преращается в пластичную смазку. Производитель, по-моему, 3ton.
Автор:  дмитрий Л. [ Пн май 17, 2010 9:17 pm ]
спасибо. буду пробывать!) интересно а как графитовая поможет?!
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
