| загорелся индикатор топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=13125 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | рыжик [ Ср янв 18, 2012 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | загорелся индикатор топлива |
подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка? |
| Автор: | Ефрем [ Ср янв 18, 2012 2:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загорелся индикатор топлива |
смотря какие цели Вы преследуете: - кончится бензин и мотор заглохнет? - перегреется и "нагнется" бензонасос? - засрутся грязью из бака топливный фильтр, "сеточка" в баке, форсунки? |
| Автор: | рыжик [ Ср янв 18, 2012 2:55 pm ] |
естественно все я имею ввиду без вреда для машинки |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср янв 18, 2012 2:57 pm ] |
многие называют цифру в районе 50 км. но я бы не стал рисковать - накрайняк бутыль 5-литровую в багажнике возить уж, все лучше чем заглохнуть и потом прочищать всю топливную систему |
| Автор: | Atoll74 [ Ср янв 18, 2012 3:26 pm ] |
рыжик писал(а): подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка? Для каждой конкретной машинки - этот показатель свой, который еще зависит и от условий (город или трасса). У меня хватило по трассе с полной нагрузкой от Екатеринбурга до дома доехать (130 км) и еще на следующий день немного покататься до того, как заправился. Это определяется опытным путем (естественно с канистрой бензина в багажнике). А на счет Ефрем писал(а): смотря какие цели Вы преследуете: - перегреется и "нагнется" бензонасос? от одного раза до сухого бака - не страшно. Ефрем писал(а): - засрутся грязью из бака топливный фильтр, "сеточка" в баке, форсунки? Если заправляться не на левых заправках, тоже не грозит. Во всяком случае, после пяти лет эксплуатации - у меня бак идеально чист. Проверено при замене бензонасоса. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср янв 18, 2012 4:38 pm ] |
рыжик писал(а): подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка? искренне верю что после загорания лампочки в баке остается примерно на 100км в смешанном цикле, по сути опытным путем так и показывало у меня. а в литрах это порядка 7-10. |
| Автор: | Artem23 [ Ср янв 18, 2012 5:41 pm ] |
А как пустой бак влияет на засирание топливной системы ? Бак хоть полный , хоть пустой , бензин насос засасывает всегда с одного уровня бака ,снизу , грязь и вода всегда на дно опускаются , так что если там и было что то типа грязи , то оно уже давно засосалос в систему или же осталось на сетке , и наполненность бака мне кажется на это не влияет . Вот если только моторчик сгорит ,в пустом баке , тут еще есть какая то доля правды , но думаю он расчитан так что бы не сгорел . |
| Автор: | electrod [ Ср янв 18, 2012 6:00 pm ] |
Sanchis85 писал(а): многие называют цифру в районе 50 км. но я бы не стал рисковать - накрайняк бутыль 5-литровую в багажнике возить уж, все лучше чем заглохнуть и потом прочищать всю топливную систему Или взять за правило на предпоследней черточке датчика уровня топлива ехать на заправку что я и практикую долгое время |
| Автор: | Atoll74 [ Ср янв 18, 2012 6:07 pm ] |
electrod писал(а): Или взять за правило на предпоследней черточке датчика уровня топлива ехать на заправку что я и практикую долгое время Ситуации бывают разные, особенно в длительных поездках. По этому знать резерв бака своей машины, надо знать каждому. |
| Автор: | Homos [ Ср янв 18, 2012 6:30 pm ] |
ни разу не обсыхал, все равно пришлось поменять насос. при замене наблюдал черную сеточку вместо белой (желтой). не люблю когда горит глазок. стараюсь не доводить до крайностей. |
| Автор: | Musachi [ Ср янв 18, 2012 6:35 pm ] |
на счет перегрева насоса так я вот сделал так, вытащил насос из бака подрезал трубку обратки и направил ее на сам насос так что у меня сейчас бензин с обратки течет на сам насос, соответственно и охлаждает его. ну это так на всякий случай ))))) |
| Автор: | Vad_15 [ Вт фев 07, 2012 9:01 pm ] |
А я сталкнулся с такой проблемой.....Приехал на парковку-поставил машину...Жена пошла в магазин....Я решил переехать поближе к входу-и поставил под уклон машину...Работала нормально-и вдруг неожиданно заглохла...Я грешил-что бензин закончился(датчик горел уже давно-всё времени заправится заехать не хватало)...нашёл канистру-сходил на заправку-залил...завожу-схватывае-заводится-но на педаль Газа-не нажать-сразу глохнет...И детонирует при этом....Притащили домой на галстуке..(2 км. примерно)...Уж не знаю-что там растряслось или провалилось куда-то-но попробавал завести-всё ОК!2 дня после этого случае отьездил-без проблем...на 3-й-с утра на работу-то же самое опять!!!А тут ещё и мороз...Так и стоит третий день под окном. Сегодня поменял свечи-безрезультатно...Мог сгореть бензонасос или фильтр в нём засратся до такой степени-что не качает давления????И как проверить-качает ли вообще???? |
| Автор: | lihach [ Вт фев 07, 2012 10:00 pm ] |
Vad_15 Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме, под задним сиденьем будет слышно работает или нет,сними шланг обратки и в бутыль увидеш производительность насоса ,но токо увидеш ,а проверять манометр нужен, говорят 1-1.5 литра за 1минуту должен накачивать |
| Автор: | Vad_15 [ Вт фев 07, 2012 10:12 pm ] |
Цитата: Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме Знать бы где это и что там именно перемкнуть....
| Автор: | Торпеда [ Вт фев 07, 2012 10:52 pm ] |
Vad_15 писал(а): Цитата: Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме Знать бы где это и что там именно перемкнуть.... ![]() Под капотом диагностический разъем. |
| Автор: | Vad_15 [ Вт фев 07, 2012 11:05 pm ] |
Под капотаом-там дохрена всего есть...
| Автор: | lihach [ Вт фев 07, 2012 11:19 pm ] |
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=2037972-02-72&n=17 маленькая черненькая коебочка справа возле главного тормозного . |
| Автор: | Negodai [ Вт фев 07, 2012 11:25 pm ] |
viewtopic.php?f=3&t=2060 Вот почитай Что перемкнуть писали выше |
| Автор: | Vad_15 [ Чт фев 09, 2012 4:26 am ] |
lihach писал(а): Vad_15 Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме, под задним сиденьем будет слышно работает или нет,сними шланг обратки и в бутыль увидеш производительность насоса ,но токо увидеш ,а проверять манометр нужен, говорят 1-1.5 литра за 1минуту должен накачивать Проверил-качает....и обратка возвращается...И свечи сырые и искра есть...Но не заводится!!!!!!Что-то видать-с электроникой.... |
| Автор: | lihach [ Чт фев 09, 2012 7:25 am ] |
Vad_15 Свечи сырые или мокрые ,просуши цилиндры , часто бывает зимой заливает ,выкрути свечи(кстати свечи по двигателю подбирал или любые поменял) чтобы легче было стартеру ,потом педаль газа в пол и покрути раза 2-3 секунд по10 не бросая педали газа , тем самым ты выгониш бензин из цилиндров ,вкручивай свежие свечи и заводи , но похоже у тебя католизатор забит или конденсат там замерз. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Вот здесь про католизатор замерзший viewtopic.php?f=6&t=13144#p427482 а если сэлектроникой то джек должен ошибку показать. |
| Автор: | Vad_15 [ Чт фев 09, 2012 3:00 pm ] |
Цитата: выкрути свечи(кстати свечи по двигателю подбирал или любые поменял) Свечи по VIN подобрали в магазине-значит-должны быть те что нужно..Прочитал про катализатор-симптомы у меня-абсолютно индетичные...Вот взглянуть бы на него-где эта дрянь находиться?где греть то нужно и чем?Воздухом тёплым???
