Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=1426 |
Страница 46 из 50 |
Автор: | Dmitry_R [ Сб фев 28, 2015 12:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клу |
Алексей60 писал(а): не убедил Ты реально веришь, что: Dmitry_R писал(а): при разливе масла, остаток пространства в канистрах заполняют чистым азотом. ? |
Автор: | Алексей60 [ Сб фев 28, 2015 3:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждени |
конечно же нет. Но есть срок хранения и возможно он как раз рассчитан и на присутствие окислителя в канистре. Но это закрытый объем, без дополнительного поступления свежего окислителя. К тому же его объем ограничен в закрытой канистре. Возможно на все это и рассчитан срок хранения. Все вышесказанное личное ИМХО А с азотом он был бы значительно больше |
Автор: | Djenya [ Сб фев 28, 2015 6:09 pm ] |
Я так полагаю: по истечению срока годности в негодность приходят присадки, а базовое масло как оно есть так оно и остается маслом? Видел масло после срока годности. В канистре после вскрытия на дне был обнаружен густой комок. От чего он образовался? От присадок или от "не качества" масла? Я бы не стал использовать масло после срока годности! К стати срок годности у разных масел разве не разный?(завтра обязательно посмотрю) |
Автор: | Dmitry_R [ Сб фев 28, 2015 6:43 pm ] |
Djenya писал(а): В канистре после вскрытия на дне был обнаружен густой комок. От чего он образовался? Это как раз и есть нестабильность некоторых масел. Зависит от рецепта и его состава. Если по окончании срока хранения, масло никак не изменило свой вид, такое же прозрачное и однородное, без осадка. То его можно использовать. В любом случае, нужно раскрывать глаза и смотреть, в канистру с маслом, что там в моторе. А не слепо верить цифрам на канистре. Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: Re: Правда о моторных маслах и присадках, вопросы, обсуждения. Алексей60 Менять масло раз в 6 месяцев, даже с пробегом в 1000 км. - это похвально, и мотору от этого, ну точно хуже не будет, только польза. Только если масло качественное и стабильное, пробеги маленькие, и состояние масла в моторе не вызывает никаких нареканий. То можно и удлинить в разумных пределах. Тем более с нынешними ценами. В любом случае, лучше не впадать в крайности, и иметь чувство разумной меры. |
Автор: | Череп [ Вс мар 01, 2015 10:46 am ] |
Вопрос непосредственно к Dmitry_R: У меня турбодизель 2СТ-Е. Пока в ремонте, но заливать в него что-то надо будет. Предхозы заливали ZIC 5000 10W40. Движок был загажен сажей и коксом донельзя, все резинки задубевшие, соответственно протекают. Сальники естественно под замену. Интересно ваше мнение об вот таком масле http://www.motor-oils.ru/index.php?id=207&show=item На этикетке ни слова по-русски, правдо, если потянуть за уголок и перевернуть страницу, то там есть и русский текст. В составе присутствует алкарилсульфонат кальция с длинными цепями. Сам ничего вразумительного по данной присадке не нашел, равно как и технических характеристик по образцу на 1 стр в данной теме. Нашел вот такие характеристики, но не конкретно по этому маслу, а по приведенным на него допускам: · СПЕЦИФИКАЦИИ ARECA S3000 SPECIALE DIESEL IDHP 10W40 превышает требования норм и международных спецификаций : Ø ACEA B4 Ø ACEA A3 / B3 Ø API : CF / CH-4 Ø MB 229.1 Ø Renault Diesel Ø VW 505.00 · УПАКОВКА 2L- 5L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Класс вязкости SAE J 10W40 Плотность при 20°C 0,878 Вязкость при 100°C cSt 14,2 Вязкость при 40°C cSt 104 Вязкость при –25°C cP 6600 Точка вспышки °C 220 Точка потери текучести °C -38 Сульфатная зольность % массы 1,47 Испаряемость Noack % массы 12,0 Щелочное число mg KOH/g 10,3 Высокотемпературная вязкость, 150°C/106 с-1 cP 3,9 Взято отсюда http://www.areca.ru/catalog/show_article.php?id=45 До настоящего момента заливал в нетурбовые дизеля Shell Helix HX-7 10W40 для дизелей. Вроде синтетика, но есть инфа, что гидрокрекинг. Результатом был доволен, как в отношении работы характера двигателя, так и моющих свойств масла. Движок всегда был чистым. |
Автор: | Nocturnal [ Чт июн 11, 2015 10:43 am ] |
Подскажите что правильнее лить в нашу машинку 5W-40 или 10W-40, кое-где пишут, что в "пожилые" машины, надо заливать масло погуще, т.е. 10W-40, но у меня что-то сомнения по этому поводу. ЗЫ: вопрос по полусинтетике |
Автор: | Fidel [ Чт июн 11, 2015 11:49 am ] |
Nocturnal писал(а): надо заливать масло погуще, т.е. 10W-40 А почему оно погуще-то? "Рабочая" вязкость цифрой "40" и определяется. Погуще оно в только в непрогретом состоянии. |
Автор: | Nocturnal [ Чт июн 11, 2015 2:39 pm ] |
Ну тогда без вопросов 5W-40 стоит брать? |
Автор: | Fidel [ Чт июн 11, 2015 2:55 pm ] |
Nocturnal Не вижу поводов не пить. Т.е. не лить ))) |
Автор: | Saman [ Вт фев 23, 2016 9:08 pm ] |
Кто нибудь слышал про масло марки - WINDIGO? Прочитал отзывы, очень хвалят, стоимость правда не гуманная, за 4-ре литра 3798 рублей с учетом нашего рубля к доллару, производство ГЕРМАНИИ, 5w30, пробег гарантируют на одной замене 25000 км. Вот их сайт -http://www.windigo.ru |
Автор: | Djenya [ Чт мар 17, 2016 5:07 pm ] |
https://www.youtube.com/watch?v=wRM-L_8EubU |
Автор: | PANZERMAN [ Чт мар 17, 2016 6:35 pm ] |
Оригинальное Ниссановское масло, ой, мёд, "рулит". Мне шеф настоятельно его рекомендовал ещё в Карину его лить. Он во все Ниссаны лил, грит, что всё было нормально. Движку он не вскрывал пока у себя на Эксперте. Я лью Тойотовское 5W-30 SL-CF, но ещё холоднее, чем -23С я не заводился. 5W-40 батя в Камри льёт, нужно ему сказать, чтобы зимой пожиже лил. Когда я покупал Короллу (в июне 2014) было залито тойотовское 0W-20 или 0W-30, не помню. Но могу глянуть. В чеках всё указано и даже дата заливки есть, и бумажуля на шланге висит, что масло тойота какое-то. |
Автор: | DenniS [ Чт мар 24, 2016 12:57 am ] |
Поддерживаю! |
Автор: | voron [ Чт мар 24, 2016 4:10 pm ] |
Я вообще лью шел 10-40 желтый,типа минералка ,с синтетическими присадками,морозы какие были в москве ,не замерзало.текучесть нормальная.цена 1038.45,меняю раз в 5-6 тыщ. |
Автор: | Туар [ Ср апр 27, 2016 8:30 pm ] |
Нашел на известном маслофоруме такую информацию: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2257 ... byvatelej/ Понравилось, что написано просто и доступно. |
Автор: | baloven [ Ср апр 27, 2016 9:02 pm ] |
voron писал(а): Я вообще лью шел 10-40 желтый,типа минералка ,с синтетическими присадками,морозы какие были в москве ,не замерзало.текучесть нормальная.цена 1038.45,меняю раз в 5-6 тыщ. И при этом упорно не желаете лить Лукойл ценой по 650 руб? |
Автор: | Мурат1623 [ Ср апр 27, 2016 10:28 pm ] |
Я залил Лукойл люкс 10В-40. |
Автор: | baloven [ Чт апр 28, 2016 12:30 am ] |
Мурат1623 писал(а): Я залил Лукойл люкс 10В-40. 5/30 есть по 650 ) синтетика ) |
Автор: | OlegF1 [ Чт апр 28, 2016 12:38 am ] |
Если бы увидел, купил. У нас нигде не видел 5/30 синтетику от Лукойла. 5/40 есть, но она заметно дороже 650... |
Автор: | baloven [ Чт апр 28, 2016 12:56 am ] |
OlegF1 писал(а): Если бы увидел, купил. У нас нигде не видел 5/30 синтетику от Лукойла. 5/40 есть, но она заметно дороже 650... https://www.emex.ru/f?detailNum=224352& ... &packet=-1 152 руб за 1 литр.... оригинал или что-то еще там - читайте ойл-клуб.... я лью это масло ) |
Автор: | Mangalor [ Чт апр 28, 2016 2:12 am ] |
Присадку в масло для двигателя DuraLube SR3 может кто использовал и есть отзывы? И еще один вопросик-передозировка присадки (раза в два или три )для двигателя будет больше вредна или все-же может стать полезна? |
Автор: | Александр74 [ Чт апр 28, 2016 10:33 am ] |
baloven писал(а): 152 руб за 1 литр.... Вот и я таким антикризисным маслицем затарился. Да, гидрокряк. Да, Лукойл. НО почему я заправляя в бак только Лукойловский бензин, должен опасаться их масла? Поразмыслил немного по этому поводу и прикупил маслица (на Ойл-клубе тоже почитал о нем, вроде негатива никто не отмечал - нормальное масло). При такой цене можно и менять его чаще - двигатель только спасибо скажет. |
Автор: | voron [ Чт апр 28, 2016 11:47 am ] |
baloven писал(а): voron писал(а): И при этом упорно не желаете лить Лукойл ценой по 650 руб? Ну почему?Могу лукойл попробовать залить. |
Автор: | OlegF1 [ Чт апр 28, 2016 3:07 pm ] |
baloven писал(а): я лью это масло ) Спасибо! Емекс то я и не смотрел. |
Автор: | Djenya [ Чт апр 28, 2016 7:34 pm ] |
Цитата: И обязательно пользуйтесь только качественными маслами от проверенных производителей. Экономия на масле рано или поздно приводит к поискам контрактного двигателя или грамотного механика.
Страница 46 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
