| Присадка в ГУР или выкинутые деньги? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=14917 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sabshor [ Вт июл 03, 2012 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Присадка в ГУР или выкинутые деньги? |
Вопрос то собссно не хитрый (или предложение для дискуссии): существует ли такая таблэтка, с помощью которой можно устранить или хотя бы уменьшить течь в ГУРе? Может кто пробовал какие присадки (liqui moly, xado)? Конечно, верится с трудом , что есть простой способ борьбы с искалеченной рейкой или наносом, но современный маркетинг делает свое черное дело рекламируя какой-нить новейший сверхсовременный ревитализант. Конкретный пример: у меня течет рейка уже более 2лет, начала течь у предыдущего хозяина - это ещё +k_с_хреном лет. Все это время я примерно раз в месяц подливаю масло в бачок ГУР. Течь не особо сильная и не прогрессирует за эти 2 года (на долив литра 1,5 в год), но попусту поливать маслом асфальт тоже не хочется! Что посоветуете, уважаемые кариноводы? |
| Автор: | Евген [ Вт июл 03, 2012 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Присадка в ГУР или выкинутые деньги? |
Пока по литру в месяц не доливаешь, забей. Потом поменять на ипонскую... |
| Автор: | [Gibson] [ Вт июл 03, 2012 12:01 pm ] |
странно что рейка живет так долго с течью, видимо тут дело у соединениях-штуцерах, шлангах. Если английская ZF начинает с рейки течь, то все - пиши пропало и на ремонт! Текущая рейка прогрессивно писать начинает прост. |
| Автор: | alexey_guschin [ Вт июл 03, 2012 12:10 pm ] |
[Gibson] писал(а): Если английская ZF начинает с рейки течь, то все - пиши пропало и на ремонт! а если постукивать начала, тогда что? течь то не течет у меня, а стук появился... |
| Автор: | sabshor [ Вт июл 03, 2012 12:16 pm ] |
[Gibson] писал(а): странно что рейка живет так долго с течью, видимо тут дело у соединениях-штуцерах, шлангах. Если английская ZF начинает с рейки течь, то все - пиши пропало и на ремонт! Текущая рейка прогрессивно писать начинает прост. Я сам, начитавшись про ZF, ожидал скорого ремонта. Течь в основном (90%) из левого поршня- тяги на колесо, ещё чуть потеет (10%) сам насос, с ним проще если под замену - он уже переделан на японский. Течь пока не прогрессирует уже 36тыс.км! |
| Автор: | apex884 [ Вт июл 03, 2012 1:15 pm ] |
Короче сам проверял у меня рейка зф в декабре потекла доливал до марта три литра вобщем думал всё искать японку,решил попробывать одну хрень поначитался в инете и долил этог,до сей поры не долил ни грамма и насос не греться ,называется герметик тюнинг для гур,продаёться в автомаге цена 250-300 р.дома есть баночка если надо сфоткую. |
| Автор: | sabshor [ Вт июл 03, 2012 2:29 pm ] |
apex884 писал(а): ... герметик тюнинг для гур,продаёться в автомаге цена 250-300 р.дома есть баночка если надо сфоткую. Сделай картинку плиз, и для потомков пригодиться:) Сам хотел заехать в автомаг, продается там чудо чудное 1) некий "Рекондиционер и герметик для гидроусилителя руля автомобилей с большим пробегом" FN864 / 300 мл FENOM OLD CHAP POWER STEERING 2) Герметик и кондиционер HI-GEAR POWER STEERING FLUID, STOP LEAK & CONDITIONER WITH SMT в районе 3) Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK .... во, нашел Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля, HI-GEAR STEER PLUS WITH SMT - по ходу этот? там есть второй вариант с присадкой вместо SMT2, ER |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 03, 2012 3:03 pm ] |
Присадки "Стоп-течь" помогают в лучшем случае от 1 до 6 мес. Потом побежит с новой силой, сильнее чем раньше. Принцип действия у всех одинаков - они содержат растворители от которых сальники разбухают. |
| Автор: | Krest496 [ Ср июл 04, 2012 12:46 pm ] |
sabshor писал(а): 3) Кондиционер и герметик для гидроусилителя руля STEP UP POWER STEERING CONDITIONER & STOP LEAK Заливал, эффекта ноль. Правда, к тому времени бачек ГУРа у меня опустошался за примерно 500 км. |
