| Масло в насос ГУР http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=158 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voldemarik [ Пт янв 25, 2008 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Масло в насос ГУР |
Какое масло надо заливать в б/у насос ГУР, синтетику или минеральное? Castrol AMX - синтетика. Castrol TQD; Castrol TQ Dexron III -минеральное. |
| Автор: | Роман [ Пт янв 25, 2008 8:20 pm ] |
Залить в бачок соответствующую рабочую жидкость. Рекомендуется - ATF Dexron IID или Dexron III. Использование синтетической ATF, возможно, имеет смысл при значительных отрицательных температурах воздуха и только под личную ответственность владельца. |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 26, 2008 1:51 am ] |
Ты сам менял насос? Какой поставил дял японски или англичанки? Ты себе какую жидкость заливал? У нас для японки в два раза стоит дешевле, видел как крепление переделывать. |
| Автор: | Роман [ Сб янв 26, 2008 12:47 pm ] |
Слушай rvoldemarik2 От того, что я тебе 10 раз напишу, что у меня англичанка, что крепление я не переделывал и что мотор менял Разве насос подешевеет ? |
| Автор: | voldemarik [ Сб янв 26, 2008 10:05 pm ] |
Я хочю взять японский, поэтому и спрашиваю А масло думал синтетику взять, а ты тут пугаешь меня что на мой страх и риск:) Ездил сегодян по "разборкам" японский 120$ для англичанки 220$ . И на японский дают проверить только сутки. Решил пока подождать, |
| Автор: | Beso [ Вс янв 27, 2008 8:48 am ] |
Кому на англичанку 1,6 насос ГУР? В полтора разе дешевле, чем на разборке. |
| Автор: | Роман [ Вс янв 27, 2008 2:48 pm ] |
Ну так вольдемарику он и нужен!!! |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 7:05 pm ] |
Мне то он нужен, но я уже думаю японский поставить он же вроде надежнее и дешевле. Мне так и с одессы могут привезти. Весо, а сколько он у вас на разборке стоит? |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс янв 27, 2008 7:30 pm ] |
Beso,а трубку от бачка к рейке,армированный шланг высокого давления,слабо достать?Я б прикупил,ибо потеет уже скоро почти год как.А нервы тоже не железные((( |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 27, 2008 7:41 pm ] |
Кто нибудь ставить японский насос вместо английского, на схеме передели и в реале не совсем похоже. Я не могу понять где находится крепление ГУРа. Там куча желозок, которых нет на схеме:) |
| Автор: | Beso [ Пн янв 28, 2008 4:38 am ] |
Jolly Roger, я проще поступаю: замечательные шланги высокого давления используются на отечественных самосвалах типа "Камаз". voldemarik2, а я и не знаю. |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 4:53 am ] |
Наши цены я писал, 120 $ японский и 220$английский но это только на двух были в наличие и такие цены. На другой до меня продали японский за 80, может развод, так как на одной разборке по прайсу на 18.01 была цена на бак 300 грн., приехал они заявляют что он 600 стоит. Говорю, что за разводы, они, типа цена зависит от состояния, я говрб что не верб что тот за 300 кто то купил, он опять про свое. Потом спрашиваю сколько будет стоить поменять, заявляют что там все закисает, 1-2 дня может прийдеться мучаться. Еще на одной разборке спрашиваю сколько стоит датчик топлива, который в баке, 300 грн, я вшоке, он же новый стоит дешевле:) Вот такие разборки у нас. На старом форуме я спрашивал что нужно чтобы заменить 1,6 на 2. А ты хочешь на 3S-GTE, это вообще круто:) Я так понял у тебя стоял 4а-фе. Думаю в Одессе еще дешевле, но хочить сначало проверить работу. |
| Автор: | Beso [ Пн янв 28, 2008 5:15 am ] |
У меня был 4A-FE. С июня прошлого года - 4A-GE. Сейчас подготавливаю внедрение 3S-GTE. И не просто, а совмещая с переходом на полный привод. %-) Сколько не жалко за отличный насос ГУР фирмы ZF, с угловатым этаким бачком чёрным? |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 5:53 am ] |
Спасибо за предложение но с России в Харьков передать, да и какой мне смысл ставить немецкий если японский лучше и дешевле. Мой работает, просто гудит. За 220 баксов готов терпеть гудение:) А за 120 японский в любой момент могу купить. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн янв 28, 2008 1:56 pm ] |
Beso ,ха!Ноу-хау,однако!Подумаю.... |
| Автор: | Beso [ Пн янв 28, 2008 5:09 pm ] |
Могу зафотографировать свою напорную магистраль от насоса ГУР до рейки. Кстати ,"обратка" от рейки до расширительного бачка ГУР - без давления. |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 5:12 pm ] |
Зафоткая, но как я понял у тебя она другая же. И что значит без давления? Рейка ниже бачка ГУРа. |
| Автор: | Beso [ Пн янв 28, 2008 6:02 pm ] |
Другая. Но не суть. Сам принцип приспосабливания универсального шланга высокого давления будет понятен. Без давления - это без ВЫСОКОГО давления. |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 6:37 pm ] |
там что 70 атм?:) |
| Автор: | Beso [ Вт янв 29, 2008 2:55 am ] |
И даже больше. %-) |
| Автор: | NEON [ Вс окт 04, 2009 12:33 pm ] |
Купил масло в ГУР, буду менять))) |
| Автор: | CARINES [ Вт апр 24, 2012 3:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло в насос ГУР |
Привет! А сколько надо жидкости для полной замены?? |
| Автор: | Ash [ Вт апр 24, 2012 3:50 pm ] |
0.6 литра. 1 литра хватит промыть еще. |
| Автор: | kyzmisch [ Вт авг 19, 2014 2:04 pm ] |
так все таки, подскажите что лить в гур? |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 19, 2014 3:38 pm ] |
kyzmisch писал(а): так все таки, подскажите что лить в гур? Роман писал(а): Залить в бачок соответствующую рабочую жидкость. Рекомендуется - ATF Dexron IID или Dexron III. Использование синтетической ATF, возможно, имеет смысл при значительных отрицательных температурах воздуха и только под личную ответственность владельца.
